Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 06:51:47
Riosis написал : Есть" РЕЗОН"-Вы его без туда найдете на этом форуме,свяжитесь с ним и
будут в вашем колхозе настоящие регулируемые полы он вам поможет
Спасибо, Riosis, я уже договорилась с паркетчиками договорилась - строгать и прикручивать-выклеивать. Но на будущее надо иметь в виду, что есть более простые технологии, пообщаюсь с "Резоном".
Резон
Резон
Киров
20.06.2015 в 12:54:43
Возможно такой вариант подойдет, конечно по месту смотреть... http://rks-kirov.tiu.ru/a114365-kak-sdelat-skripyaschij.html
20.06.2015 в 15:28:13
Natalia N. написал : снимать его опасно, т.к. можно потревожить внизу потолок соседей на этих балках.
а что там за потолок - может не так все страшно, если аккуратно? Жалко терять высоту...
Natalia N. написал : Есть еще другой вариант - состругать все мелкие неровности, а прогиб пола слоями нарастить фанерой.
понадежней лаг будет и места в высоту поменьше
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 16:58:44
Резон написал : Возможно такой вариант подойдет, конечно по месту смотреть... http://rks-kirov.tiu.ru/a114365-kak-sdelat-skripyaschij.html
Спасибо, Резон, вариант интересный, хотя не для моего случая, возьму на заметку, мало ли куда пригодится.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 17:03:04
BV написал : а что там за потолок - может не так все страшно, если аккуратно? Жалко терять высоту...
Соседский потолок - это штукатурка по дранке, а дранка прибита к подшивке перекрытий. Спасибо за совет, BV, я тоже думаю, что хоть и трудоемкий метод, но все же будет покрепче и гипсовой стяжки и лаг. Лаги нормальной влажности еще поискать.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 17:07:46
Natalia N. написал : Лаги нормальной влажности еще поискать.
Найти труда не составляет. Недавно, как раз для полов, брали сухой столярный лес. В Ростове сухой брус 50х50 стоит от 50 руб за метр.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
20.06.2015 в 17:14:11
Natalia N. написал : Соседский потолок - это штукатурка по дранке, а дранка прибита к подшивке перекрытий.
думаю нет особых проблем аккуратно снять доски и выровнять прогиб балок перекрытий и постелить назад. Сэкономите много см по высоте
Резон
Резон
Киров
20.06.2015 в 17:27:08
Natalia N. написал : вариант интересный, хотя не для моего случая
Ну почему сразу не для вашего ... просверлите хотя бы отверстие в месте предполагаемого прохождения лаг, вдруг такие обнаружатся... :) Я так понимаю под доски Вы не заглядывали...
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 21:48:06
Резон написал : Ну почему сразу не для вашего ... просверлите хотя бы отверстие в месте предполагаемого прохождения лаг, вдруг такие обнаружатся... :) Я так понимаю под доски Вы не заглядывали...
Заглядывала, а как же. Доски лежат на бревнах 20 см диаметром, расстояние между бревнами -1,1 - 1,2 м. Это балки перекрытия, а лаг там нет вообще.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 21:51:56
BV написал : думаю нет особых проблем аккуратно снять доски и выровнять прогиб балок перекрытий и постелить назад. Сэкономите много см по высоте
Боюсь, что проблемы будут. Там доски по 30 сантиметров шириной, и гвозди в них какие-то огромные забиты. Дом построен в 1917 году.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 21:53:02
Revelator написал : Найти труда не составляет. Недавно, как раз для полов, брали сухой столярный лес. В Ростове сухой брус 50х50 стоит от 50 руб за метр.
А где Вы его брали?
