Fia
Fia
07.07.2015 в 13:04:18
Здравствуйте!До ремонта в квартире был пол на лагах. Пирог такой: бетонная плита перекрытия - лаги на деревянных подпорках - доски высотой 4 см - фанера 15 мм - паркетная доска. Высота от перекрытия до верха фанеры 20 - 21 см.
Сейчас весь пол удален, включая лаги. Осталось примерно 5 см то ли шлака, то ли строительного мусора. Подскажите, пожалуйста как лучше сделать:1) Подойдет ли под лаги клееный брус 100х150? Класть на ребро или плашмя? С каким шагом?2) Что лучше под лаги: обычный брус или клееный?3) Как крепить лаги к подпоркам, а подпорки к перекрытию?4) Какой должна быть высота между перекрытием и лагой? Нужно ли эту пустоту чем-то заполнять?5) Нужно ли между лагами и фанерой укладывать слой досок (как это было в старом полу)?6) Нужно ли для звукоизоляции подкладывать под подпорки эластичный материал типа Вибростека? Он дейстивительно сильно снижает ударный шум в данной конструкции?7) Какой пол делать в ванной и кухне под керамогранит? керамзит + ЦПС или тоже на лагах, но вместо фанеры ГВЛ?
Ну и самый актуальный в данную секунду вопрос:
Что делать с шлаком? удалять или оставлять? Если оставлять - то для звукоизоляции, как я понимаю, НО - как устраивать лаги и возводить стены? - перекладывать его с места на место? (А он сильно пылит). Если убирать, что чем компенсировать звукоизоляцию?
Если есть волшебные рецепты правильного пола на лагах в моей ситуации (20 см) - прошу поделиться!
Alex-Piter
Alex-Piter
08.07.2015 в 01:04:42
Посмотрите здесь - http://ремонтквартирсвоимируками.рф/polyi/26-ustrojstvo-derevyannogo-pola.html. Вопросы останутся - зададите.
Fia
Fia
08.07.2015 в 13:16:22
@Alex-Piter, спасибо за ссылку, очень наглядно.
Вопросы, конечно же есть . По репортажу:
1)зачем делать деревянные полы до штукатурки стен и стяжки в санузлах? Ведь эти работы приведут к значительному увеличению влажности в помещении, что, в свою очередь, может привести к деформации деревянных лаг. Решает ли эту проблему пароизоляция лаг?
2) можно ли было не наращивать лагу, а положить недостающий отрезок лаги отдельно на свои подпорки?
3) Вот это не понятно:  "Выставляем первый лист и начинаем крепление второго слоя фанеры, прежде чем крепить саморезами фанеру, под каждый саморез, засверливаем сверлом по дереву на 2-3 мм. меньшим чем шляпа самореза, но только в верхнем листе — тем самым, гарантируется идеальное притягивание второго слоя фанеры к первому, да и шляпка самореза нормально заходит в это отверстие, не требуя зенковки."
Саморезы без предварительного высверливания хуже притянут фанеру?
4) В этой технологии лаги не крепятся к подпорках, а подпорки к перекрытию?
Alex-Piter
Alex-Piter
08.07.2015 в 20:55:26
Fia написал : @Alex-Piter, спасибо за ссылку, очень наглядно.
 @Fia, дело в том, что я не со всем согласен, что происходило на этом объекте. Но умом заказчика со знакомым архитектором не понять. Например, многие сантехнические и электромонтажные работы нужно было делать до полов. Так же, я бы удалил шлак и строительный мусор, который чрезмерно напрягает двутавры, которым более 100 лет. А штукатурка, штукатурки там не будет - всё в гипсокартоне. Лаги пропитаны, поэтому незначительная влажность им фиолетово, а незначительную влажность, в свою очередь, не пропустит пароизоляция, если она вообще "пролезет" через 30 мм. фанеры.
Fia написал :
 Первый слой фанеры, в брус, хорошо притягивается и без зенковки, а второй, через фанеру в фанеру, нужно сверлить под саморез - во первых, если верхняя фанера горбатая, то горб может остаться, а во вторых, первый слой фанеры, не надёжное основание для того, чтобы шляпа самореза нырнула заподлицо в верхний слой.
Fia написал :
 Нет не крепятся, лаги лежат на подкладках, а подкладки на двутаврах. PS Если Вы вдруг не поняли - там перекрытия деревянно-металлические, то есть двутавры заведены в несущие стены, а между двутавров, доска + шлак со строительным мусором + доска.
sergmih
sergmih
Шарыпово
09.07.2015 в 12:06:29
Я лаги тоже не крепил к плите перекрытия, но подкладки крепил к лагам  2-мя-саморезами.Подкладки делал длиной 20 см.
Под лаги ложил сплошной полосой чуть пошире самой лаги руберод. На нижнюю сторону подкладки приклеивал куски линолеума
на вспененной основе.Использовал старые лаги, добавил новых,чтобы почаще.Использовал старую доску,но пореже.Такие сухие лаги и доску
нигде не купишь.Свеху стелил один слой фанеры.Между доской и лагой кусочек рубероида.Стыки листов фанеры над серединой лаги и по середине доски.Сначала доски крепил к лагам, а потом фанеру сквозь доски к лагам и к доскам в промежутках между лагами. Если лаги составные, то не соединять их друг с другом.Стыки соседних лаг вразбежку, а не как в предыдущем материале по одной линии.Если доски составные, то тоже вразбежку.Стыки фанерных листов не должны совпадать со стыками лаг и досок.Ряды фанеры укладываются тоже вразбежку.
Alex-Piter
Alex-Piter
09.07.2015 в 14:02:09
sergmih написал : Стыки соседних лаг вразбежку, а не как в предыдущем материале по одной линии.
 Абсолютно согласен!!! Только у нас там завезли кучу материала разом, поэтому не было возможность раздвинуться. Считаю допустимо.
Олег2005
Олег2005
Киров
10.07.2015 в 13:17:26
если еще не сделал и пол обратитесь к нам. проконсультируем сделать в вашем регионе сейчас не сможем, а комплектующие и консультацию по установке сделаем     komfortelit.ru
мы постоянно решаем такие проблемы проблемы с устройством полов
Riosis
Riosis
12.07.2015 в 19:17:23
А мы можем,Москва-наш регион, только-что сдали кв-130м2, пол соответственно тоже(двутавры,лаги 50*75,фанера 2 слоя.Если интересно+7(499)990-12-45
Ремонт в Москве и м.о.strong text
Fia
Fia
14.07.2015 в 23:12:29
Спасибо за предложения! Но пока рассчитываю на своих, уже нанятых, рабочих.
Кстати, всем большое спасибо за советы!
Fia
Fia
17.07.2015 в 21:39:45
Осталось два неотвеченных вопроса:
Может кто знает?
Резон
Резон
Киров
17.07.2015 в 22:24:32
Может кто знает?
 2) обычный брус - отработанный вариант, по клеёному .... смотря как склеен... такую склейку не стоит применять (первое попавшееся изображение):
А вот такая склейка очень даже себе надежная
7) Керамзит + ЦПС
