Fia
Fia
17.07.2015 в 23:26:36
@Резон, большое спасибо, все понятно и наглядно.
Клееный брус класть, чтобы склеенные дощечки были вертикально (как на Вашем рисунке) или горизонтально?
Резон
Резон
Киров
17.07.2015 в 23:27:47
Fia написал : @Резон, большое спасибо, все понятно и наглядно.
 вертикально
Fia
Fia
29.07.2015 в 14:30:35
Здравствуйте! Решили класть пол на клееный брус 100х100 и крепить его к полу с помощью развернутой опоры под балки. Сверху два слоя фанеры 15 мм размером 152 на 152 см. Возникли вопросы с каким промежутком класть лаги и делать крепления. Размеры комнаты: 310 на 750 см. Таким образом в длину помещается оккурат 5 листов фанеры. Лист фанеры по краям должен опираться на балки. Таким образом появляется два варианта:
  1. Класть лаги с шагом 50 см. Расстояние между лагами соответственно 40 см.
  2. Класть лаги с шагом 75 см. Расстояние между лагами соответственно 65 см. Как лучше?
Вопрос по креплению лаг к бетонному полу: длина лаги 310 см. Сколько нужно креплений: 4 (расстояние между креплениями примерно 1 метр или 5 (расстояние между креплениями 77 см)?
