Берг
Берг
23.09.2015 в 22:12:47
Собственно... есть поднятый уровень в гараже 20 см керамзита. поверх которой планирую 5-7 см стяжки. вопрос.
1.керамзит потрамбовал как мог, теперь хочу пролить "молочком". само "молоко" как готовить? так понял это только жидко разведенный цемент без беска? в какой пропорции его делать? и сколько выливать на км метр при такой толщине...
  1. допустима ли разная толщина стяжки? под еолею колес 6-7 см а по краям 3-4?
  2. не пойму как работать с арм сеткой. купил ячеистую 100х100 разм 1х2 метра. как заливать с ней? получается я же на ней стоять буду и тянуть порциями раствор. соответственно наступать на нее... а она походу будет играть в уже протянутой стяжке.. не летать же сверху))
  3. так ли обязательна фибра армирующуя или это понты для приезжих...
  4. боюсь переборщить с добавкой воды в раствор. както попроще готовность смеси "рассмотреть" можно?
спасибо)
Берг
Берг
24.09.2015 в 07:58:10
что... совсем никак?
AndyMirror
AndyMirror
24.09.2015 в 21:33:12
Берг написал : что... совсем никак?
Вы кому делаете-то? Керамзит надо мешать с раствором.
Берг написал : под еолею колес 6-7 см а по краям 3-4?
Таким люди самостоятельно занимаются.
stepanov1111
stepanov1111
28.09.2015 в 00:21:10
керамзит трудоемко пролить так как он всплывет ..будете топить его..обычно его сразу смешивают с раствором ..пролить лентяии придумали вы ни ходить не сможете там и промешать будет трудно... (типо аааа запенится )
Берг
Берг
05.10.2015 в 14:19:41
в общем засыпал. утрамбовал. пролил молоком. ничего не всплыло. ходил нормально не играло. залил стяжку. мешать керамзит вместе может и по феншую, но зело бетоносмес надо тогда, а не ведро с перфоратором))))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.10.2015 в 16:01:04
6-7 см с 1 сеткой - для мотоцикла? :)
Берг
Берг
09.10.2015 в 15:45:26
psnsergey написал : 6-7 см с 1 сеткой - для мотоцикла? :)
а сколько по вашему надо))))
