lemurs, в проеме 2 и 3. Речь не о "воздушном зазоре", а о накладном пороге, доска на краях имеет свойство приподниматься вверх, порог её ограничит в этом.
Подскажите, пожалуйста, в моём случае. Паркетная доска будет в Гостиной, Прихожей и Коридоре. Направление укладки как на картинке. В Прихожей доска будет граничить с керамогранитом через порожек. Достаточно ли будет сделать порог между Гостиной и Прихожей? Между Прихожей и Коридором очень бы не хотелось, потому что там не будет двери.
pic_Nick написал :
Помещения небольшие, проблем возникнуть не должно при общем рисунке.
В прихожей не укладывайте ряды, состоящие только из одной доски, то есть без торцевых соединений. Допустимо делать такие ряды, повторяясь хотя бы через пару рядов со стыками по торцам.
Люди добрые, вот смотрю я регламент по укладке разных производителей и такие производители как Pergo и Quick Step допускают непрерывную укладку ламината в помещениях до 13*13м. Если сам производитель заявляет, что можно выложить 169 квадратных метров ламината, зачем разделение комнат порожками?
Привет!
Друзья, хотел бы выложить эту квартиру всю ламинатом QS IMPRESSIVE без "прерывания" укладки. Но, так понимаю, это не совсем "правильно" и рисковано.
Как вы считаете, а можно ли ограничится в моём случае только одним порожком на входе в жилую комнату (для зазора на линейное расширение ламината) ? Укладка на цементную стяжку + 3мм подложка.
Схема:
Спасибо!
вопрос как у всех
на пескобетонную стяжку (6см)
туплекс3мм, потом ламинат 8 мм (11мм)
плитка - керамогранит (приблизительно 14мм)
стоит ли наливать пол на 3мм разницы, либо от стыка идти на нет (стыковку возможно сделать С-образным соединением,заходящим на ламинат (там как раз и будет 2-3 мм), далее ламинат уходит на нет к своему уровню 11 мм
В таком случае перепад 2-3 мм будет ли заметен, возникнут ли скрипы позже?
каким образом при такой кладке можно минимизировать видимый стык - допустима ли некая пробковая распорка распорка вбиваемая в стык плитки и ламината(рассказывали работяги, что делали, но как называется никто не в курсе)
Спасибо
На картинке
Светло-коричневый - плитка, темно-коричневый - ламинат
Добрый день!
Можно ли уложить ламинат без порога в кухне-гостинной (на плане - справа) и коридором?
Между комнатами и коридором пороги будут, в зоне прихожей - керамогранит.
И какое направление укладки выбрать?
Заранее спасибо!
Всем привет! Помогите пожалуйста советом. Как лучше уложить ламинат в квартире-студии. Гостиная и кухня - одно целое, их разделяет арка шириной 2.6м. Еще сюда же примыкает небольшой коридор, откуда вход в другие помещения. Можно ли уложить ламинат одним куском (кухня-гостинная-коридор)? Порожик не хотелось бы. Особенно между кухней и гостиной. И еще, в каком направлении ложить ламинат и с какого угла лучше начинать?
Здравствуйте Всем. Важно Ваше мнение,особенно экспертов и мастеров по укладке ламината. Требуется положить ламинат во все комнаты и коридор. можно ли это сделать одним цельным куском или все таки придется отделяться порожками???? необходимо положить ламинат в комнаты отмеченные цифрами и в коридоре до черной линии. как будет распологаться ламинат обозначено желтым цветом. размер одной доски 160*1286, в упаковке 10 штук,общей площадью 2.057 кв.м. Всем заранее спасибо.
в теххарактеристиках ламината указан максимальный размер щита ламината по длине одним куском. если Ваша квартира в этот размер попадает-то ничего не мешает вашей укладке.
Хочу уложить одним полотном ламинат в двух комнатах и коридоре.
Подскажите на какие нюансы нужно обратить внимание, чтобы со временем ламинат не вздулся и не разошлись швы. Особенно беспокоюсь за коридор - где узкие места.
Общая длина от комнаты до комнаты - примерно 10 метров. Площадь - 34 м2.
Добрый день!
Планирую положить паркетную доску (Таркетт) плавающим способом.
В инструкции от производителя сказано, что максимальные размеры такой укладки - 12х20м.
У меня общие размеры меньше (см. план), но помещения разные (плюс еще некоторые двери под углом)
Имеет ли смысл заморачиваться с укладкой целым полотном, или лучше плюнуть на эстетику и сделать с порожками?
Или, может быть, возможен какой-нибудь компромисс?
EGreenov написал:
Добрый день!
Спасибо!
Однозначно с порогами. Если не хотите пороги, то клейте доску.
vago083050, хотел то же эту тему сюда положить.
Для ТС-ов это как в цепи, прочность определяется самым слабым звеном и ни как не по другому.
Ширина 3 м а коридоре 1 м, конечно полотно 3 метровой укладки будет "сильнее".
Это так же и со стяжкой, 99% случаев трещина при изменении ширины.
gans gr, а представь, куда рискует быть послан твой посыл про разрывы в проемах при укладке с фиксацией к основанию, если при плавающем "как горохом об стену"?
Такими темпами все на плитку перейдут, "бесшовную", ну, или там полы из латекса что-ли, есть такие?
Ушёл спать, напевая мотив "Любэ": Пороги, пороги...
Tonus написал:
Да если большое помещение это конечно да, а если в проеме между помещениями разные ковры держит один замок? И ковры живут каждый своей жизнью, долго замок продержиться?
vago083050, так и плитку надо "прерывать" (правда это делают в основном заморские укладчики).
Через определенное расстояние затирка эластичная, и само собой деформационные швы переносятся.
При укладке с приклеванием паркета, массива и инженерки там по другому дерево работает .
Это как с грунтовочными лаками )))
К слову такой разрыв в паркете называется "молнияобразным"
