15.02.2016 в 14:07:07
Делаю ремонт, на площади 19 кв.м. сделали рабочие стяжку ЦПС, стяжка для укладки ламината вышла неровной. После сушки стяжку рабочие залили наливным полом Старатели тонкий 1-20мм. Сегодня производил замеры пола 1,5 метровым уровнем в 11 точках, в большинстве точек перепад составил более 2мм ( перепад в 11 точках приблизительно от 1.2 до 3.5мм). Что делать? Можно ли на такой пол укладывать ламинат? Не будет ли расходиться/гулять?
PS Ламинат уже куплен- Pergo 7мм, подложка Tuplex (3мм)
15.02.2016 в 17:05:49
chapai, расходиться будет,гулять тоже будет.Не сразу конечно,но со временем непременно.Ламинат хороший,подложка тоже.Однако ситуацию это не спасает.
15.02.2016 в 17:25:03
Косяк строителей. Обязаны переделать.
15.02.2016 в 17:45:51
chapai написал: Сегодня производил замеры пола 1,5 метровым уровнем в 11 точках, в большинстве точек перепад составил более 2мм
"Проверка на ровность поверхности основания пола Инструменты: контрольная двухметровая рейка для проверки ровности основания согласно СНиП 3.04.01.87; Методы: отклонение поверхности основания пола от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должно превышать 10 мм - для основания под стяжку, или 4 мм - непосредственно под укладку керамической плитки (см. СНиП 3.03.01-87). Для определения отклонения поверхности основания пола от нормы рекомендуется использовать 2-х метровое правило и измерительный клин с нанесенной миллиметровой шкалой. В случае, если основание имеет неровный профиль, укладываем правило между опорными точками. Определяем измерительным клином самое большое отклонение между горизонтом (рейкой) и максимальной точкой отклонения. Измерение на выступающих концах (если край правила висит в воздухе) не допускается..." Если основание не ровное, под края правила подкладываются подкладки одинаковой толщины и учитывается разность в показаниях мерного клина... Если при таком способе проверки получатся такие же цифры, то да:
vago083050 написал: Косяк строителей. Обязаны переделать.
15.02.2016 в 18:11:45
то есть нужно разбирать это наливной пол? Есть ли менее радикальный вариант?
15.02.2016 в 20:17:44
chapai написал: то есть нужно разбирать это наливной пол? Есть ли менее радикальный вариант?
Фото бы ... чтоб хоть представление иметь... А так в продолжение вышесказанного : " ....Неровности, не соответствующие норме, указанной выше, необходимо выровнять соответствующими составами. ". Т.е в зависимости от толщины "неровностей/ям" заполняете их локально заглаживая правилом/шпателем, хоть тем же плиточным клеем... (предварительно под эти места прогрунтовать не забыть).
15.02.2016 в 21:48:25
Резон, На фото ничего не увидите, визуально пол выглядит ровно, неровности образовались из-за маяков для ЦПС стяжки, в этих местах типа "холмиков", которые визуально не замятно, но 1.5 метровый уровень на них гуляет, "качается"
15.02.2016 в 22:22:20
chapai написал: На фото ничего не увидите, визуально пол выглядит ровно, неровности образовались из-за маяков для ЦПС стяжки, в этих местах типа "холмиков", которые визуально не замятно, но 1.5 метровый уровень на них гуляет, "качается"
Маяки что ль не достали... вот видите, приходится догадываться... :) Догадываюсь:
16.02.2016 в 09:14:09
Резон написал:
- маяки вырезать
- "холмики" пройтись наждачным кругом вручную
- прогрунтовать
- "вырез" заполнить плиточным клеем, возможно за два захода... :)
Маяки -для пескобетонной стяжки, а сверху этой стяжки был сделан наливной пол без маяков ( я думаю, это главная ошибка...). Получается, сверху залив наливной пол, рабочие не смогли выровнить пескобетонную стяжку, а лишь подчеркнули ее неровности. То есть сейчас один вариант-шлифовать наливной пол?
19.02.2016 в 20:59:48
chapai, Если по образующей маяков пол ровный, то наиболее простой способ видится так. Доведите "маяки" наждачным кругом до идеальной ровности и по этим "маякам" правилом выровняйте ямы с помощью смеси, например Ветонит 3000.
25.02.2016 в 11:32:42
квазимодо4, отремонтированные с помощью наливного пола участки не будут отходить /трескаться?
25.02.2016 в 14:19:57
chapai, места максимальных выступов сошлифовать болгаркой с алмазной чашкой по бетону (очень пыльно, но быстро). Пропылесосить. Поверхность прогрунтовать Thomsit R 777. Нанести ремонтный состав Thomsit RS 88 на места впадин. Для определения высоты нанесения ремонтной смеси высотную разметку провести путем завинчивания шурутов по нарисованной на полу сетке. Как только смесь подсохнет удалить разметочные шурупы и произвести зачистку лишнего слоя ( типа как здесь
26.02.2016 в 21:16:28
chapai написал: квазимодо4, отремонтированные с помощью наливного пола участки не будут отходить /трескаться?
С Ветонитом 3000 нет. Грунтовать перед нанесением смеси Обязательно. Возможно еще проще ровнять плиточным клеем, но сам я ровнять клеем не пробовал.
27.02.2016 в 23:21:22
Кто у вас будет укладывать ламинат? Возьмите этого человека, приведите, покажите ему поверхность, и узнайте его мнение. Это будет главным определением, годится эта поверхность или нет. Только предварительно не говорите ему, что полы, на Ваш взгляд, неровные, потому что заранее сформируете его мнение. Он посмотрит, оценит и даст, скорее всего, верный ответ. Ибо он имеет большой опыт и знает, какие лично ему нужны полы для укладки ламината.
Есть довольно немаленькая вероятность, что всё будет отлично. А полы переделывать не надо - максимум зашлифовать.
29.02.2016 в 15:15:36
Kolos567, спасибо, действительно, можно спеца по ламинату пригласить и спросить его совета
