Vopros
Vopros
11.03.2016 в 12:40:29
Здравствуйте, В панельном доме 1967г постройки соседи сверху сделали ремонт, включая полное снятие и замену всего "сендвича" пола - теперь их постоянно слышно, они постоянно шумят, стучат, слышно как елозят мебелью и даже как пылесосят, будят вплоть до 3ч ночи. Разговаривал с ними - на словах они понимают и обещают вести себя потише, но в реальности опять и опять шум в 00ч, 01ч, 02ч... :( Ранее было - плита перекрытия, песок порядка 8см, асфальт (или нечто очень похожее пористо-зернистое) порядка тоже 8см, потом типа линолиума-гудрона, паркет. Теперь они сделали - плита перекрытия, строительная пенка в 2слоя с подъёмом на стены (видимо тонкая), керамзит 5см, стяжка до 5см, плитка. Я и сам вижу несколько явных ухудшений, но интересно почитать мнения профи - оцените, что именно они сделали неправильно или недостаточно хорошо?
gans gr
gans gr
11.03.2016 в 16:40:03
Убрали звукоизоляцию (и песок и мдф на битуме). Стяжку если бы сделали на подложке, то такого бы не было. На самом деле есть нормы по звуку. На форуме была тема.
Vopros
Vopros
11.03.2016 в 17:52:13
gans gr написал: Стяжку если бы сделали на подложке, то такого бы не было. На самом деле есть нормы по звуку. На форуме была тема
О каком шуме Вы говорите? Есть нормы на уровень шума в определённые часы в городе Москва, но шум от соседей вряд-ли превышает эти нормы, тем более, что он не постоянный, а точечный - уронили что-то или диван раскладывают - удары, стуки; пылесосят и бьют щёткой о стены - слышно; но пока милиция приезжает уже тишина, да и с площадки этих звуков не слышно, а только через перекрытие, через потолок, так что задокументировать этот шум сложно. Можете дать ссылку на тему?
На сколько мне известно: а) керамзит также играет роль звукоизолятора, но не при столь малой толщине в 5см, а нужно >10см; б) я от них не услышал одной детали, возможно, они облажались не сделав плёнку между стяжкой и керамзитом, а просто залили 5см керамзита 5см стяжкой - тогда цементная стяжка просочилась сквозь слой керамзита и дошла до плёнки, итого звукоизоляция составила всего 1см строительной плёнки.
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
13.03.2016 в 22:36:29
Думаю, если бы они вместо 50 мм керамзита положили 50 мм экструдированного пенополистирола, то было бы намного лучше.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2016 в 00:21:39
Kolos567, эппс не используют в качестве звукоизоляции, он идёт как утеплитель.
Vopros
Vopros
08.04.2016 в 18:00:52
Больше никто прокомментировать не может??
Микитович
Микитович
08.04.2016 в 18:17:37
Vopros, А что здесь прокоментировать. Типовая ЗИ удалена. а то что сделано - это фигня. Допустим, вместо такого пирога можно было бы выровнять тонкой стяжкой и положить ОСБ и МДФ, а потом покрытие с подложкой. Дешевле, ЗИ лучше, толщина меньше. Но ведь они уже не переделают то что им "мастера" нафигачили.
Serhio11
Serhio11
Николаев
08.04.2016 в 22:03:28
Vopros, а что тут комментировать, если вы слышите все их телодвижения, которые раньше не слышали. Они убрали звукоизоляцию. По-моему, они просто не задумывались о ней, сделали как удобнее и проще. Керамзит мало похож на ЗИ, это скорее ТИ. Как это изменить? А никак уже, ремонт сделан, стелить слой звукоизоляции они вряд ли будут из-за того, что вы стали их лучше слышать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.04.2016 в 13:44:26
Serhio11 написал: Керамзит мало похож на ЗИ, это скорее ТИ.
Это ХИ (хреновая изоляция) от всего. ЗИ совсем не является, да.
Vopros, если подадите в суд и проведёте в рамках дела по ходатайству (! - иначе затраты не возместят) судебную экспертизу звукоизоляции перекрытия, сравнив её с нормативной, то по суду соседей обяжут вернуть звукоизоляцию. По сути, им надо было минвату или более эффективный именно шупомоглотитель, толщиной 2-3-5 см, а поверх уже стяжку. И нахрена они керамзит сыпали?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.04.2016 в 13:45:24
Vopros написал: плитка
Мда. Барабан получается... Вот уроды.
Vopros
Vopros
09.04.2016 в 18:25:07
Я тоже ремонт когда-то делал по своему проекту и наполовину сам, но каждый вопрос выяснял - шумоизоляцию делал 2 листа крест на крест Шумонет 50мм + плавающая стяжка + покрытия с пенной подложкой... Самое печальное, что соседи - люди довольно бедные - ремонт делали сами своими силами... жалко их заставлять весь пол переделывать, но и будят же сволочи по ночам что писец... :( Вот он результат типичной народной самонадеянности и глупости... :(
