Moloko
Moloko
26.03.2016 в 16:49:04
Доброго времени суток всем. Чем можно выравнивать основание пола для газоблоков? Дело в том, что стяжку мы пока не можем сделать, так как трубы которые будут менять нам, будут уходить в неё, а пока надо построить стену из газоблоков. Но разница в полу в районе планируемой стенки по уровню выходит 1,5-2 см.
isolux
isolux
04.04.2016 в 12:20:59
Moloko, основание всё равно надо выравнивать. В чём такая необходимость ставить эту стену на неподготовленное основание? Если залить стяжку точечно под этот участок стены, потом дождаться полного высыхания и набора прочности и смонтировать вертикальную поверхность, то через некоторое время, когда вопрос с трубами будет решён и стяжкой зальют всю площадь, в местах стыков с нанесённой ранее стяжкой могут образовываться трещины. Сперва необходимо разобраться с трубами, затем обустроить пол на всей площади и возводить стену.
Veselchak
Veselchak
11.04.2016 в 19:06:21
isolux написал: Moloko, основание всё равно надо выравнивать. В чём такая необходимость ставить эту стену на неподготовленное основание? Если залить стяжку точечно под этот участок стены, потом дождаться полного высыхания и набора прочности и смонтировать вертикальную поверхность, то через некоторое время, когда вопрос с трубами будет решён и стяжкой зальют всю площадь, в местах стыков с нанесённой ранее стяжкой могут образовываться трещины. Сперва необходимо разобраться с трубами, затем обустроить пол на всей площади и возводить стену.
isolux, а с ПГП плитами, какая технология, если возводить из них стену на плитах перекрытия панельного дома? Что-то надо подкладывать под ПГП плиты?
