По данному калькулятору рассчитал, что на мой кривой пол необходимо 0.25м.куб. А сколько это в мешках? Конкретно Weber Vetonit Fast Level (20 кг).
29.03.2016 в 21:57:32
29.03.2016 в 22:16:39
Юрий82, Примитив для ленивых и безграмотных, кто в школу только ходил, и кроме окурков из нее ничего не вынес. Как справится хваленый калькулятор если пол волнистый, по углам "0" а в центре провал или волны? Все проще, СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКОЕ. Размечаете точки с шагом примерно 0,2 - 0,1 от длины стены, то есть 15 - 50 точек, в них определяете отклонение от "0", значения суммируете с учетом знака и делите на количество точек. Получаете среднеарифметическое значение и вот его умножаете на площадь, точность вычисления объема = 100%/кол-во точек. Полученный объем умножаете на насыпную плотность (по информации изготовителя) и получите вес материала без учета воды. А для некоторых продаванские перепевы с кучей ошибок милее.
29.03.2016 в 22:42:15
Слой в сантиметр-10 литров на метр. В весе смеси-примерно 12 или 15 кг- написано на мешке. 15 кг пусть будет - умножите на 25. Ведь 0,25 куба это 250 литров.
29.03.2016 в 23:25:20
У меня пока вся комната заставлена мерить каждые 10см длины нет возможности. Мне легче купить с запасом несколько мешков и на следующий день сдать что не использовал. Производитель данных насыпной плотности не дает. C2h5-OH, по вашему получается 18-19 мешков.
29.03.2016 в 23:50:35
Юрий82, 15 кг (на 10 литров на метр) умножаем на 25 (раз по 10 литров) и делим на 25 (кг в мешке. ) итог 15.
01.04.2016 в 10:13:45
Микитович написал: Юрий82, Примитив для ленивых и безграмотных, кто в школу только ходил, и кроме окурков из нее ничего не вынес. Как справится хваленый калькулятор если пол волнистый, по углам "0" а в центре провал или волны? Все проще, СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКОЕ. Размечаете точки с шагом примерно 0,2 - 0,1 от длины стены, то есть 15 - 50 точек, в них определяете отклонение от "0", значения суммируете с учетом знака и делите на количество точек. Получаете среднеарифметическое значение и вот его умножаете на площадь, точность вычисления объема = 100%/кол-во точек. Полученный объем умножаете на насыпную плотность (по информации изготовителя) и получите вес материала без учета воды. А для некоторых продаванские перепевы с кучей ошибок милее.
Микитович, что-то я не просек..))) Вы написали в них определяте отклонение от нуля. Это как? Допустим, я лазерным нивелиром сделал горизонт. полосу на стене. Это верх моего чистого пола. Дальше как прикинуть обьем мешков (цпс) или наливайки, которую мне надо купить на комнату?
01.04.2016 в 10:57:59
Veselchak написал: ,я лазерным нивелиром сделал горизонт.полосу на стене. Это верх моего чистого пола.
Это и будет "0". Для удобства обычно берут линию по высоте 1000 или 1500. Истинный "0" при затяжке забьется. Вот от этого нуля и считают.
