Veselchak
Veselchak
18.05.2016 в 14:05:19
Знатоки. Просветите плиз. Снес сантехкабину. Дом серии П-3. И планирую расширить санузел и возвести новую стену. Посоветовался с одной конторой. Они предлагают новую стену ставить на стяжку ЦПС. Под стяжкой будет шуманет и ТЗИ. Так говорят, шум от соседей снизу не будет передаваться через новую стену... Вообще же, по науке, сначала новая стена, потом стяжка... Можно, ли как вариант, новую стену на шуманет и ТЗИ поставить? Или стена не будет прикреплена к полу раствором и ставить на шуманет с ТЗи нельзя... И потом когда стену возведу, Шуманет на нее с ТЗИ завести и плавающую ЦПС делать? ТЗИ надо ли тоже заводить на стены или одного шуманета достаточно?
И понятно, что не по полам вопрос... Но и с чего бы советовали возвести стену, для минимизации шума от воды из ванной... Хотелось бы толщину стены не больше 100 мм... С внутренней стороны стены на ней будет установлен смеситель для ванной и душ, а также подводка в штробах к смесителю.
Спасибо!
Сибиряк
Сибиряк
18.05.2016 в 14:53:13
Veselchak, если шуманет рулонный ставь блоки на него стяжкой зафиксируешь стену. Что такое ТЗИ?
Микитович
Микитович
18.05.2016 в 17:07:37
Сибиряк написал: что такое ТЗИ
Техническая защита информации. ;)
Veselchak
Veselchak
30.05.2016 в 18:13:38
Сибиряк написал: Veselchak, если шуманет рулонный ставь блоки на него стяжкой зафиксируешь стену. Что такое ТЗИ?
Сибиряк, а так ваще делают? Просто стремно ставить на Стопзвук... Он же не жесткий... Вдруг стена завалится, пока я стяжку буду делать))...
Да и высота стяжки всего 4 см и плюс клей и плитка еще 1.5 см...
Стену саму хочу сложить из пеноблоков... ТЗИ-термозвукоизол.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
30.05.2016 в 18:21:15
Veselchak написал: Стену саму хочу сложить из пеноблоков..
Может тогда уже лучше из ГВЛВ?
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Veselchak
Veselchak
31.05.2016 в 15:53:38
Revelator написал:
Revelator, у меня там в стене планируется дверь алюминиевая от Юнион со скрытым коробом... Как монтировать в ГВЛВ неясно...
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
31.05.2016 в 23:37:38
Veselchak написал: Как монтировать в ГВЛВ неясно..
Сомневаюсь, что конструкция коробки не предусматривает её установку в гипсокартонные перегородки.
Сибиряк
Сибиряк
01.06.2016 в 12:58:16
Veselchak написал: Под стяжкой будет шуманет и ТЗИ.
Если шуманет 3мм, то блоки поставил бы прямо на него, если более толстый то нет.
