Когда саморезы не строго вертикально (наклоны в разные стороны), ставишь сверху правило и оно может покачиваться. Это когда 4 саморезы на 2м . В маяках делаю вырезы
baly, понял. Спасибо.
...саморезы чуть повыгибал до вертикальности, с этим вроде всё нормально.
С лазером промашка вышла. Может всё дело в том, что я его поворачивал, когда винты в уровень выставлял? Т.е. старался, чтобы центральная зона горизонтального луча была +- в том месте, где сейчас работаю. Может он должен быть статичен?
_Alexey_,лазер проверить не помешает, плюс погрешность, а саморезы неровные по максимальным выступам. Лазером делаю с минимальным количеством саморезов , просто приловчиться выставлять( ловить центр вращая рулетку, угольник) и лазер ставить в таком месте, чтоб меньше поворачиваться или вычислив погрешность учитывать это
baly, лазер после покупки проверял. Погрешность в пределах паспортной.
Просто видимо идеальной точности лазера для большого кол-ва винтов не бывает. Где-нибудь да вылезет что-то. Так вроде всё хорошо, пока правило не приставишь =) Несколько винтов стоят в плоскости, а один-два - нет, на 2м правиле.
В общем основная методика по лазеру, насколько я понял такова: опорные винты, т.е. те, которые являются началом и концом маяка(-ов) выставляются по лазеру, все остальные - по натянутыми между ними нитками/лесками. Правильно?
По установке реек на раствор. Самый точный метод - тот, который позволяет добиться установки острия маячной рейки по всей длине в плоскости марок-винтов, а не на шляпки. Правильно?
Спецы, срочно нужен рецепт))
Буду заливать стяжку на лоджиях поверх уложенного пеноплекса 3см... На стяжку остаётся 2-3 см местами... (надеюсь, что большей частью 3 см, как показали предварительные замеры...)
Хотел делать стяжку из Основита Т-41, но цена мне не понравилась, принял решение делать из Обычной ЦПС, песок халявный, цемент куплю, думаю, будет дешевле (вот освобожусь немного от работы - подсчитаю)...
Хотел бы добавить фибру - не знаю, где купить... буду искать...
В стяжку планирую положить сетку 2мм.
Вопросы такие:
Сетка 2мм - норм.? Размер ячейки?
Рецепт ЦПС? 1:3 пойдёт или нет (учитывая небольшую толщину стяжки)? Цемент какой марки взять?
Как расчитать расход материала? Т.е. при стяжке 3 см сколько кг на метр будет (хотя бы примерно?)
Нужно ли добавлять какие-либо пластификаторы?
Какие хитрые проблемы могут поджидать при укладке плавающей стяжки?
Ок, "хотелось бы услышать начальника транспортного цеха"(С)...)))))
Думаете "умрёт"? Положил пеноплекс на пол, ходил но нему в обуви на жёсткой подошве, во мне - 110кг веса... Даже следов промятости не осталось... Мне кажется, это, конечно, чисто интуитивно, что на нём (пеноплексе) стяжка около 3 см с армированием мет. сеткой и фиброй должна лежать, а не умирать... Ну, я надеюсь, больше ничего не остаётся... В будущем, ламинат распределит нагрузку, будет лучше...
Была мысль положить поверх утеплителя ГВЛВ листы, т.е. сделать некий аналог Кнауф-суперпола... Но не решаюсь экспериментировать)) Как-то к стяжке более склоняюсь...
Alexander_B написал :
вот это сильно хорошо. Обратите внимание - характеристика по прочности на сжатие у этого материала указана с оговоркой - "после 10% обжатия", так что будет очень полезно не просто походить по нему, а серьезно потоптаться. Особенно в тех местах, где вы планируете ставить тяжелую мебель. Самая опасная мебель - шкаф на ножках, под ножкой довольно большая точечная нагрузка и, когда вы будете подходить к шкафу, добавите переменную временную - и перед шкафом может получиться как раз это самое обжатие, стяжка чуть просядет и возможно возникновение скрипа в замках ламината.
Через некоторое время после устройства сухой стяжки на кухне и в коридоре некоторые места начали проминаться и "хрустеть", а между листами ГВЛ появились небольшие перепады по высоте ("ступеньки"). Напрягает неимоверно. С чем это может быть связано и как это можно исправить, не переделывая всю стяжку полностью? Спасибо.
а я "порадую"
... Я пару раз такие места ремонтировал не разбирая: в местах "где надо" коронкой высверливал в ГВЛ широкие отверстия и через них заполнял пустоты,- сначала подсыпку заталкивал, затем дырку замазывал ротбандом, или пенил. Жильцов видел через полгода - жалоб не было. Дальше не знаю.
а я "порадую"
Подскажите, плиз, в новостройке мастера залили стяжку, по их словам вышло 360 мешков цемента с песком - аж 18 тонн...
Сама квартира 80 квадратов, стяжка вышла 7...8 см не более (сама замеряла). Это реальный такой расход материалов на такой объем!? А то завтра окончательный расчет, а я уснуть не могу, все мучаюсь, обманули или нет...
