#4220111
koris,
almeca, спасибо за советы, буду творить дальше, будут вопросы приду спрашивать
mitry-79 написал :
думаете достаточно
думаю - да, и вообще изоляция не больно хорошая вещь для конструкций, с одной стороны вроде от воды защищает, с другой стороны если плита намокнет - а вода, собака, дырочку всегда найдет - не просыхает, отсюда - плесень....
koris написал :
на вводе труб
мне кажется если раз очистить место ввода и как следует запенить - вполне достаточно будет. А если ещё пеной не пистолетной, а из трубочки - ваще!
almeca написал :
пену закрыть надо... хотя бы - штукатуркой
almeca написал :
почему именно из трубочки? пистолетной - удобнее намного
всё в голове (с)
almeca написал :
да и славно! Я так, для эрудиции....
Типа теперь ты знаешь, что бетоконтакт-на-пыль спасет Мир?
А ведь кто-нибудь поверит
koris написал :
у неё расширение на порядок больше
koris написал :
пену закрыть надо.
блин, да это вроде и так понятно.... Вот, беда профессионала - в советах упускаешь моменты, которые, как тебе кажется, все знают....
stroyman написал :
Конечно! Жизнь наконец-то начинает приобретать смысл!!!
almeca написал :
расширения пистолетной - вполне хватит! снизу, из подвала запенить, и сверху, со стороны кухни - тоже
всё в голове (с)
koris написал :
Кашу мОслом не испортишь....
almeca написал :
в данном случае - какой мОсол будет )))
всё в голове (с)
koris написал :
какой мОсол будет
это да... А вообще я серьезно - если нужно заполнить объем очень плотно - лучше использовать с трубочкой.
almeca написал :
Может просто форсированный выпуск важен? Пистоли-то тонко настроены.
stroyman написал :
не, другая там пена....
Резон написал :
Ну вы блин даёте
и чё?
кто расчитывал и знает плотности песка и цемента.
если на бункер 200 литров дать 35 кг цемента, остальное песок. какая пропорция у нас выходит.
amar78 написал :
Это 1 к 5.5 получается. Это смахивает на шарлатанство, мало того что цемент гуано в тех краях и в подавляющем большинстве с поддельным паспортом по сроку производства, так еще и недосыпаете.
Если речь конечно не о марках м550/600
almeca написал :
и чё?
Потому Чё : "...9,1 Ограждающие строительные конструкции дома, отделяющие отапливаемые помещения от наружного воздуха и от грунта, а также отапливаемые помещения от неотапливаемых, должны иметь слой (слои) эффективной тепловой изоляции, которая защищается слоем пароизоляции,...
9.3.1.4 Основное требование, которое предъявляется к защите от воздухопроницания ограждающих конструкций дома, - ее непрерывность, обеспечиваемая как путем создания воздухоизоляционных слоев в ограждающих конструкциях, так и проведением мероприятий по изоляции мест соединения элементов конструкций между собой и мест пропуска трубопроводов и других элементов инженерных сетей через конструкции дома. При проектировании домов и при их строительстве должно быть обращено особое внимание на тщательное выполнение имеющихся технологических инструкций в части обеспечения непрерывности воздухоизоляции.
Примечание - При расположении воздухоизоляционного слоя, одновременно служащего пароизоляцией внутри конструкции в соответствии с 9.3.1.3, создаются более благоприятные условия для обеспечения непрерывности воздухоизоляции дома...."
Помещение располагающееся над подвалом, должно иметь в т.ч. сплошной слой пароизоляции
mitry-79 написал :
на моей памяти три года подрят трубы с горячей водой в подвале рвало, в квартире неделю от пара находится невозможно было, влажность жуткая была, я думаю это наверно и погубило плиту
almeca написал :
ну да,не придёт же в голову советовать после опорожнения кишечника подтереться...а надо
Резон написал :
но не гидроизоляции!!! Это разные вещи!
да спасибо за информацию!!!
almeca написал :
Удивили
Пар, вода, конденсат, все смешалось...От чего защищаемся...Ну да ладно, уже не актуально
Резон написал :
Удивили
чем? Тем, что паро- и гидроизоляция - разные вещи?
Резон написал :
речь шла про пар
это не тот пар, друг....
Все равно помещение находящееся над тех этажом, должно иметь сплошной слой пароизоляции
almeca написал :
Не правильный в общем пар...
Резон написал :
ты хоть раз такое видел
витаон, прикалываешься? По крайней мере в строительстве домов, где и я в том числе участвовал, на перекрытиях первых этажей она делалась + засыпка керамзита 22-25см.
Кстати надо Труженика спросить, он наверняка в старых домах всякого повидал, как в них с этим делом обстояло.
Резон написал :
этажей она делалась
как это выглядело конструктивно. пока кроме обычных плит я ничего не видел
речь о марке 500. и цемента кн 37.
500-тый на 1 к 5 выдержит?
TARLEV написал :
amar78 написал :
Выдержит что? Я думаю что больше чем 12-14мпа на выходе не будет, по таким значениям это марка 100
