Подскажите пожалуйста.
Сейчас разбираюсь с полом в комнате. Пол был паркетный. Под паркетом стяжка. Хреновая. Под ней какой-то лист, похож на рубероид что ли, под ним слой вроде утеплителя.
Планируется на финиш паркетная доска
Что делать?
Снимать это все?
Какой утеплитель применить в современном варианте?
Для чего служил рубероид?
vitya, ИМХО стяжку снять. Рубероид снять, и проверить состояние утеплителя, если все ОК и нет пропусков - утеплитель оставить (если пропуски - заполнить плотными минераловатными плитами), накрыть тем же рубероидом, (если останется цел,) или ПЭ пленкой 200мк и сделать нормальную стяжку от 50-60мм с армированием сеткой в середине слоя
Рубероид - гидроизоляция - и в том числе во время укладки стяжки
Резон написал :
Думаю взять два мерных стакана, в один цементный раствор, кладочной консистенции, а в другой вот думаю какой гипс взять... медицинский подойдет? Вроде куда уж чище... Нет возьму еще третий стакан под гипсовую штукатурку. Трех дней выдержать достаточно будет, на Ваш взгляд? Что еще стоит предусмотреть для чистоты эксперимента?
Четвертый с водкой, для чистоты и смысла эксперимента
superhamster написал :
У меня не деревянный пол. Я покрасила бетонный, т.к. старая стяжка ровная, но пылила и крошился песочек. После краски ничего не пылит, она вьелась намертво, пол широховатый с залысинами, т.к краска 1 грунтовочный слой.
НО позже узнала за эту МИГРАЦИЮ! Сижу локти кусаю
А вчера попробовала развела клей плиточный с ПВА и чуть воды. Покрыла тонким слоем краску.
Сегодня утром пробую шпателем, даже не чиркает, не то что отслаивается! Покрою наверно весь пол так! Краска теперь точно не достанет линолеум.
Вот только вопрос!: каким клеем теперь клеить линолеум? Пол теперь влагопроникающий или нет?
для таких полов клей для не впитывающих оснований, шпатель А1 (нужно мин расход), есть еще фиксации (их можно валиком).
такие клеи "постоянной липкости" или "сухого приклеивания", т.к. нанесли и ждете пока при прикосновении пальцем клей не будет "пачкаться", тогда аккуратно укладываете в клей и притираете (выгоняете воздух).
клеи на растворителях (неопреновые, 88 и т.п.) не используйте, в последнее время от растворитей большинство покрытий желтеет.
Подскажите плз. Вопрос в следующем: снесли стену из пгп, по краям от бывшего дверного образовались разрывы в стяжке от плит глубиной примерно 6 см и шириной соответственно 8 см.
Чем лучше их заделать? Саморастекайкой, плиточным клеем, ротбандом или еще чем нибудь?
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ
Спецы по стяжке к Вам обращаюсь. Раскритиковал армян-штукатуров, поэтому взялся подготавливать в коттедже стены и пол под себя сам. Вопросы по стяжке, т.к. шт-ку и так сами регулярно мажем под себя.
Обычная стяжка на 2-м этаже 5-6 см цемент-песок-отсев, вопрос -нужна ли пленка под низ и демпферная лента.
2.НеобЫчная стяжка на 1-м этаже, часть помещений с ТП водянЫм, вопрос- обязательна ли сетка, слой минимальный при условии, что есть подложка и самое главное- резать стяжку или нет для компенсации теп, расширения.
SI написал :
Посоветуйте пожалуйста как правильно сделать.
сначала всё залить обычным цементным раствором , потом когда высохнет ,обработать обмазочной гидрой с заходом на стены см 20 ,можно цементной можно полимерной , потом ещё раз залить но уже с добавками гидрофобизаторами делающими бетон водонепроницаемым. но готовьтесь что пол будет сухим а стены начнут отчаяно мокреть
Алекс144 написал :
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ
Демпфирная лента не помешает, по теплым полам обязательна, добавьте обязательно фибру и пластификатор доя ТП в раствор, сетку кладем тоже, резать теплый пол нельзя тем более что слой минимальный, не думаю что помещения у Вас большие
Да, кстати, важный вопрос. Кто то считает ,что пленка под стяжку необходима, дабЫ не уходила влага ,стяжка не пересыхала итдитп, но не разкрошится ли она при толщине около 5см на сегменты, ведь не прилипнет же,млин к основанию...
Попытка не пытка - Теплый(водяной) пол закрепляется на армирующую сетку, ее лучше укладывает, тот кто тянет трубы под теплый пол. Вариант второй - пенопласт с каналами под трубы, тут цена явно непопулярна, поэтому не знаю сколько стоит на м2.
dmitro+ на форуме
Регистрация
07.05.2014
г. Херсон
Сообщений
469
По умолчанию
Добрый всем день, сижу в шезлонге на берегу Черного моря на кемпинге, людей рядом нет, вода-зеркало, дует легкий ветерок, бутылочка хорошего пива, что еще надо человеку для того чтобы почувствовать себя как в раю, не хвастаюсь, прошу за меня порадоваться, приезжайте, у нас классно, фрукты дешевые, тихо и спокойно
jekasus написал :
Сшитый полиэтилен на сетку нельзя, крепиться спецкреплегиями-гарпунами, сетка внизу стяжки работать не будет, ее необходимо укладывать над трубами
