dmitro+ написал :
До полного высыхания, а зачем ячейка 5 на 5, лишние бабосы?
Полное высыхание это28 дней- 4недели?Ну так получилсь что 5Х5 взял,даи шнур на нее крепить удобнее- растояние между витками 5- лучше чем 10 На какой день можно перестать мочить и пленку снимать?
ввв написал :
именно- по затвердевшей сырой. Обычно уже на следующий день.
Интересно а как тогда сохранить ее сырой в течении некоторго времении для предовращения растрескивания- поливать ее через чистовую стяжку как бэээ неполучится...
Apocalypse написал :
ввв написал :
и ваша чистовая стяжка предохраняет нижнюю от пересыхания, т.е. потери воды
Спасбо за ответ! Черновая уже 2 недели лежит под целофаном мокнет- сохнет, сразу за день чистовую положить неполучится- минимум 3 дня, пока наклею фольгу с теплоизоляцией пока сетку положу и закреплю, пока кабель раскидаю+закреплю, ну маяки тами итд-высохнет и возможно растрескается, посему еще один вопрос через сколько можно уже снимать пленку и перестать поливать без ущерба для стяжки?
вы хотите разделить плиты и получить 2 независимые стяжки по 4см?
за день чистовую положить неполучится- минимум 3 дня, высохнет и возможно растрескается, посему еще один вопрос через сколько можно уже снимать пленку и перестать поливать без ущерба для стяжки?
а что мешает увлажнять её эти 3 дня и на ночь?
Спец по теплым полам сказал что фольга необходима если высота стяжки над теплым потлом будет от 3см, планирую 4 см и фольга ложится вроде только на те местагде будет теплый пол,у у меня это зона по 60 см от стен- там мебель будет, вот по краям стяжки между собй и схватятся наверное я так думаю. Увлажнять будет мешать фольга.
Не, 28 дней это срок набора прочности цемента, вы же хотите чтоб последний слой стяжки был контактным с предыдущей? Сетка 5 на 5 может стать причиной откоржевывания верхней стяжки, заливать по свежему второй тонкий слой я бы не стал, он отстрелится от предыдущего, дождаться чтоб первая стяжка высохла до сухого, погрунтовать кварцгрунтом и делать последующие работы
ввв написал :
не есть спец по стяжке. Какие у него обоснования?я так не думаюкоторая там вообще не нужна.
Он отталкивается от моих пожеланий, я отталкиваюсь от того что стяжка как быполучится плавающая и недолжнабыть менее 4см, ну а фольга- разве может быть хуже от лишней теплоизоляции-меньше энергии будет уходить на обогрев нижней сяжки- разве это плохо?
dmitro+ написал :
Я так и планировал- посему и спрашиваю- на каком сроке можно переставать увлажнять и снять пленку чтоб стяжка ачала полностью высыхать от влаги и начать проводить последующие работы?Как я понимаю ждать 28 дней для окончания полного набора прочности цемента в моем случае необязательно?
Какими грунтами можно это все хозяйство грунтовать?
dmitro+ написал :
Тяжко электрополам прогреть такой коржик будет
Пол не для обогрева ложится- только для комфорта. Тяжко будет прогреть 4 см стяжки+керамогранит? Скажите сколько тогда см чистовой можно ложить минимум, чтоб без ущерба для прочности, без трещин итд?
Фольга не нужна. В стяжке от нее никакого толку, а распределять тепло будет арматура.
И фольга разделит, и получится у вас две тонкие плавающие стяжки.
Сетку кинуть 1 минута. Перевязать между собой, если хочется, минут 30.
Кабель накидать-закрепить 3-4 часа неспешно, с перекладыванием 2 раза.
MegaDocent написал :
Млин, я конечно далеко не строитель и мало что вэтом понимаю, но во всех видеогайдах, во всех инструкциях по монтажу теплых полов в стяжке безусловно присутствует фольга, а вы говорите она ненужна, так когда она нужна то то тогда?
Грунт глубокопроникающий и кварцгрунт в идеале один за другим, полы с подогревом капризные, у меня товарищ уже второй раз санузел переделывать собираеться, непонятно почему в одном месте отстреливает нивелирка второй раз, разные уже производители, а клитка под ногами щелкает, он добросовестный мастер, теплые полы они такие
Да делательно если плавающая вообще 50 мм, 40 теоретически можно, фибра, пластификатор для теплых полов желательно использовать
Все, понял, оргомное спасибо за ответы, помогли мне несколько разобратся в ситуевине, да и еще в стяжку добавляю пластификатор с3 и фиброволокно- я правильно делаю?
Сетку перевязывать и необязательно, укладываеться с перехлестом в одну ячейку, этого достаточно, это не фундамент
Такой пластификатор не знаю, последнее время с немцами подружился, ремерс силен в химии
