#5333371
Ну как минимум арматура именно для этого.
Однако стоит учитывать, что вермикулит гигроскопичен и хорошо держит влагу.
Мдя.
tomix, При ваших экстремальных условиях и таких же соседей забутьте про шумоизоляцию и облегчающих стяжку материалах, которые задерживают влагу.
Трап в ванной сделали?
Баш майсторът
Да. Его заливать будут вместе со всем.
tomix написал :
Вы блин такие советчики...
вы пришли за советом, или переубедить решили всех?
советы вам дали. как поступать решать только вам.
по поводу электрики - земскова пересмотрели? на каждую розетку по дифавтомату? это избыточно.
Продать\купить квартиру - это не совет
А электрику делают мастера с этого же форума, с кучей положительных отзывов.
Здравствуйте, нужна помощь по стяжке в п44 панельке. Сейчас лежит линолеум на бетоне. Планируется либо ламинат по всей квартире (кроме санузла), либо керамогранит на кухне и в коридоре + пробка в комнатах.
Заливать полноценную ЦПС не хочется (долго). Рассматривали сухой пол кнауф, но это 5-6 см высоты, а если дополнительный лист ГВЛ - то 7. Боится протечек. Не досыпешь засыпки - будет "стучать".
Выровнять самовыравнивающейся смесью + подложку + ламинат = шум соседям.
Если под ламинат, где местами будет теплый пол (кухня, коридор), то какой вариант стяжки предпочтительнее с точки зрения шумоизоляции, малой высоты стяжки, устойчивости к заливам, минимальному повреждению плиты пола сверлением?
Если под керамогранит (+ теплый пол) и пробку в комнатах - что посоветуете?
20may написал :
а стяжка считаете меньше? тем более со слоем звукоизоляции.
под теплый пол в любом случае придется тепло-звукоизолировать.
минимальная стяжка получается 20 мм звукоизоляуии и 5-6 цпс. итого минимум 7-8 см.
  • покрытие.
    под пробку кстати теплый пол можно не делать.
Andrey099, на данный момент не хочется делать цпс, ищу другие варианты.
Вчера была встреча с застройщиком (по юридически-правовым причнам), но после основной части мы начали спрашивать всё подряд, с директором были двое инженеров. Я спросила про допустимую нагрузку, мне сказали - "ОООчень много, прямое попадание ракеты выдержит!". Когда я попросила уточнить в цифрах - сказали что до 800 кг/кв.м
tomix, Ага, у меня это все было - спрашивал и у окружающих "специалистов" и у форумных "гуру". Меньше 400кГ/м.кв. никто не давал. Пока не нашел документацию. Полезная долговременная нагрузка на мою плиту не более 140кГ/м.кв.! Так это советская плита изготовленная заводским способом по ГОСТ. А теперь представте себе как лепят эти плиты прямо на месте строительства гастеры и "эффективные прорабы" из того, что под ковш попало.
Ну это не мимопроходящие, а как бы курирующие строительство люди.
По поводу литья - арматура лежит ОЧЕНЬ часто, буквально каждые 2 см. Электрики за 2 дня штробёжки стен убили 2 пары дисков в штроборезе, ругались страшно, говорили что такой ядрёный бетон не видели ещё. Та фракция, которая щебень - при попадании на нёё зуба диска ломала зуб, а при вылетании царапала защитные очки.
tomix написал :
наверное и горизонтально штробы делаете? и более чем на сантиметр, раз до арматуры достаете.
не боитесь, что сложится карточный домик?
tomix написал :
Дешевые диски хилявые.
Баш майсторът
Нет, диски недешевые (видела чек), штробили сугубо вертикально.
tomix написал :
Недешево, это сколько
Так для интереса спросите марку и размер диска(электрики вроде с форума...)
Баш майсторът
Друзья подскажите, не хватает опыта. Имеется пол в ванной от сантехкабины, толщиной примерно 50 мм. При сбивании плитки пол стал не ровный, перепад на самом деле не большой ~5-12мм. Планировал уложить теплый пол "под плитку". Поскольку опыта в стяжках вообще нуль, прошу у Вас совета. Хотел "теплый пол" залить именно самоневелирующейся смесью которую надо валиком гонять, а не провилом, посоветуйте какая хорошо растечется и будет более менее ровной? Кнауф Трибон он самоневелирующийся или все таки ровнитель? Почитал про него все таки ровнитель. А что можете сказать о саморасеткайке от GLIMS?
Всем привет!
Сделал сухую стяжку пола. Финишное покрытие будет керамическая плитка. Остались пару небольших участочков без гипсоволокнистого листа, но с керамзитом (на которые тоже, естественно, пойдет класться плитка): узкий прямоугольник - 80 см длиной и 4 шириной и еще один прямоугольник - 40см длиной на 10 в ширину. Попробовал нарезать и вставить туда недостающие эти части - гуляют под ногами, боюсь, плитку треснут. Вот и хочу посоветоваться с вами, как можно закрыть эти места? Или при укладке плитки они под тяжестью будут нормально держаться?
Доброе утро, всем!
А чем можно бюджетно стяжку сделать высотой 6-28 мм? 6мм это высота маяка минимальная, где-то будет ламинат, где-то плитка. Думаю Горизонтом, но 80 мешков выходят не очень бюджетно. Спасибо.
kolbert написал :
Доброе утро, всем!
дешевле вряд-ли найдёте. Либо делать от 0 до 22мм по натёртым маякам.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв, Спасибо, а еще вопрос такой, человеку первый раз делающему стяжку проще и быстрее обычные маяки или натертые делать?
kolbert, обычные
Всем привет!
Добрый день!
Требуется совет (помощь) по выравниванию стяжки. Трехкомнатная угловая квартира в блочный дом 1974 г. выполнен похоже (планировка и размеры во всяком случае почти совпадают) по типовому проекту 111-125-1. Несушие стены внешние (на улицу и в подъезд), перегородки - плиты 80 мм. Стяжка пола толщиной примерно 50-55 мм выполнена известковым раствором с железнением, имеются трещины, но стяжка не шатается и не бухтит. Перепад уровня от требуемого: от 5 мм до 31 мм, средняя толщина 21 мм (по 60 замерам на 18 кв.м). Планирую провести выравнивание стяжки смесью Bergauf Base (базовый цементный ровнитель). Посчитал требуемый объем смеси - получилось от 27,5 до 30,5 25 кг мешков или от 687 до 763 кг. только самой смеси. Естественно встал вопрос - выдержат ли этот вес плиты перекрытия? Засада еще в том, что за стеной на этих же плитах кухня примерно с такими же уровнями. Поговорил со знакомым строителем, тот ответил, что можно делать - ничего страшного не будет, а меня голожет сомнение - как бы не очутиться у соседей снизу. Еще вопрос: может где большие перепады выравнять этой же смесью с керамзитным наполнителем, а сверху протянуть по маякам чистой смесью? Вроде при этом вес стяжки снизится почти вдвое? Да, чуть не забыл, финишное покрытие планируется ламинат.
v2106 написал :
от 687 до 763 кг
на 18 м2- вообще ни о чём!
ввв,
спасибо, но ведь это только дополнение к уже имеющемуся. Уже не говоря, что далее добавятся мебель итд.
v2106 написал :
ввв,
Это уже пережевано 100500 раз.На 2-х предыдущих страницах конкретно! Большинство "профессионалов" ничего, кроме "не парься, выдержит", Вам не ответят. У Вас лежит конкретная плита конкретного проекта. Найдите на эту плиту нормы правильные, советские. Это не трудно. Там все будет подробно расписано: ее конструкция, толщина, тип бетона и все допустимые нагрузки.
Радо написал :
v2106 написал :
ввв,
Послушайте,"уважаемый", поднадоело мне читать в разных темах ваши пасквили. Вы задавали не корректный вопрос, вырвав страничку из проекта, причем из Введения, а не с результатами расчетов или испытаний, выхватили таблицу неоднозначную. Вполне естественно не получив корректного ответа, вы сами назначили себе предельно допустимую нагрузку, видимо подбрасывая монетку.
Может вы и прозорливый чел, а может монетка у вас золотая, но это не наделяет вас правом мешать всех с ....ом!
Завязывайте с ярлыками и с ковычками!
П.С.: На две пустотных плиты с 10 см стяжки+керамогранит, лежащими над подвалом, паркуется Мерседес GL 400 AMG, весом 3т, а в другом здании, монолитном, эту машинку (от 5 млн руб) оставляют в гараже, над которым на монолитном перекрытии устроен бетонный(!) бассейн емкостью 60 тонн (!!!).
Радо написал :
v2106 написал :
ввв,
от всего проекта в интернете есть только чертежи подвальных помещений деревянных деталей. Правда где-то был список плит, но куда они ложатся увы - не нашел. Так что не очень то и легко.
Меня просто немного насторожила разница в уровнях в пределах одной комнаты, причем толщина стяжки примерно одинакова. Хотя, конечно, в спальне на потолке одна плита отличалась по высоте от соседней от 0 до 5 см! Но это одна плита, а здесь практически вся одна сторона комнаты, которая получается примерно по середине плит. Хотя через стену на этой же плите разница примерно 1,7см, а в прихожей и того меньше.
Уважаемые форумчане! Пока домашние на морях, хочу успеть стяжку цементную дома положить. Теорию уже изучил, что и как делать, но какой цемент использовать пока не понял. Какой посоветуете?
Vad-dim написал :
цемент использовать
Вы будете отдельно цемент и песок завозить или маркой смеси интересуетесь?
