Добрый день, уважаемые форумчане! Занимаюсь вопросом выбора отопительной печи для дачного дома. Прочитал весь этот форум и другие аналогичные. Ответа на свой вопрос, к сожалению не нашел. Если плохо искал - не ругайте - киньте ссылку. Предистория вопроса: От кирпичной печи отказался изначально, хотя сомнения все еще остались. Аргументы: 1) отсутствует фундамент под печь (вопрос решаемый но все же) 2) найти печника - отдельная головная боль 3) дача предполагает эксплуатацию в режиме "выходного дня". Как многократно подтверждалось разными людьми на этом форуме - кирпчная печь неудобна (долго растапливать) да и потрескаться может 4) занимает много места. Дом небольшой, а гостиная-кухня, где предполагется печь - всего 26м2 5) в будующем надеюсь на проведение газа и установку газового котла для полноценного отопления. Сначала (до внимательного изучения форума и поездок по выставочным залам) рассматривал Бутакова (доцента или профессора). Потом возникли аргументы против: 1) неэстетичный внешний вид (размещать хочу в гостиной) 2) если строить декоративный короб вокруг печки - появляются довольно внушительные габариты при неудобном расположении - топка с торца. Крутил Бутаков, окруженный декоративным коробом на плане своей гостиной и так и сяк - неудобно и некрасиво получается. 3) смущают проблемы с чисткой дымохода бутакова и с выделением дегтя на крышу, описанные в форумах. Производитель рекомендует предусмотреть возможность установки печи на опускаемом постаменте для отсоединения его от дымохода "вниз". А я коробом печь закрывать хотел ради эстетики. Не выходит. 4) в меньшей степени, но все же смущают разговоры о вреде "бутаковых" и им подобных для здоровья. 5) ясно что печь недолговечна. Вопрос – сколько протянет В процессе рассмотрения бутаковых обратил свой взгляд на закрытые каминные топки (т.н. "кассеты"). После предварительного анализа, понял что для отопления предпочтительнее рассматривать чугунные и лучше цельнолитые чем сборные. По сравнению с «бутаковыми имеем» Не хуже чем у бутакова: 1) Заявленная длительность горения 2) Заявленная возможность съема тепла для отведения в смежные помещения 3) Возможность встраивания в любой декоративный короб Намного лучше чем у «бутакова»: 1) Отличный внешний вид 2) Срок службы 3) Возможности по размещению в моей гостиной (это индивидуально для меня) Хуже чем у «бутакова»: 1) Выше цена 2) Меньше заявленная мощность (самые мощные топки что я нашел – до 22кВт в максимуме) Итак, извините за затянувшееся вступление, и прошу Вашего мнения по вопросу организации отопления дачного дома с помощью каминной топки (без строительства кирпичной печи) Исходные данные: Дом каркасный. Утепление планируется «на совесть». Два этажа: первый 180м3, второй – 170м3 Каминная топка заключена в легкий декоративный короб из гипрока. Размещается в самом большом (и единственном жилом) помещении первого этажа – кухне –гостиной. Дымоход из «сендвича» (нержавейка) прямой или с небольшим (до 25%) изгибом. Прямо над кухней-гостиной на втором этаже две спальни. Отапливаются через вентотверстия в перекрытии нагретым воздухом из гостиной. Третья спальня на втором этаже отапливается воздухом, проведенным по воздуховоду под потолком первого этажа. Очевидно, понадобится вентилятор. Холодный воздух выходит из спален второго этажа через вентотверстия в дверях и опускается по лестнице на первый этаж. Производителей топок для себя определил пока три: Seguin (Француз) – есть топки до 22кВт Keddy (Швед) – есть топки максимум 14 кВт, думаю, маловато, но уж очень мне ее расписывали Tarnava (Поляк) – есть топки до 21 кВт Будет ли это вообще отоплением? Реально ли отопить весь дом? Только гостиную и две комнаты над нею? Только одну гостиную? Как в действительности обстоит дело с длительным горением в этих топках? Ведь как только огонь погас, в моем случае, всякое отопление прекратилось. Будет ли камин в незажженном состоянии выстужать дом? Как обстоит дело со снятием тепла с поверхности каминной топки для отведения в смежные помещения? Работает ли это? Какова температура внешней поверхности чугунной топки в процессе горения? Какая должна быть мощность топки? И можно ли верить заявленным производителями/продавцами мощностям? Какие есть рекомендации по выбору производителей, моделей, конструкций топок? Заранее благодарен за Ваши ответы.
