16.10.2013 в 20:57:33
всем здравствуйте. вопрос такой: кто нибудь делал стеклянную дверцу на буржуйку ? поделитесь опытом.
08.11.2013 в 10:34:40
Скорее вопрос какое стекло ставить и где его брать.
09.11.2013 в 11:43:59
Techred, вопросов очень много - какое стекло подойдет?,что б выдержало температуру и не лопнуло ,не разлетелось? где его брать это уже второй вопрос.как его крепить в дверце,чем уплотнять(асбест,глина,базальт)?из чего делать саму дверцу (железо,чугун,нержавейка)? и это только начальные вопросы
10.11.2013 в 22:54:43
от старой газовой плиты дверцу взять(желательно 2 камфорной)врезать в дверцу(-изготовить дверцу)-через азбест на термостойком герметике,прижать или влаживать стекло в вывареную из профиля ячейку.
13.11.2013 в 11:24:48
дигриз 01,спасибо.Вы ставили на дверцу стекло от плиты?
13.11.2013 в 21:24:20
я не вставлял но буду по любому,только исходя из того что там стекло особенное и из того что я изготовил печек(так скажем буржуек не один десяток)и вижу как они работают. я так понимаю вам на дачу-для какбы открытого огня(типа камин)для уюта и живого пламени.на дверцу прямое пламя не идет-значит и температурный режим примерно как в газовой плите,запас прочности-стойкости стекла в любом случае должен быть выше в разы если конечно не плюхнуть воды на разогретое стекло-вот мои доводы.
17.11.2013 в 12:27:52
дигриз 01,спасибо
09.01.2014 в 02:39:40
дигриз 01 написал : я не вставлял но буду по любому,только исходя из того что там стекло особенное и из того что я изготовил печек(так скажем буржуек не один десяток)и вижу как они работают. я так понимаю вам на дачу-для какбы открытого огня(типа камин)для уюта и живого пламени.на дверцу прямое пламя не идет-значит и температурный режим примерно как в газовой плите,запас прочности-стойкости стекла в любом случае должен быть выше в разы если конечно не плюхнуть воды на разогретое стекло-вот мои доводы.
а реально чем-то декоративную буржуйку покрасить? вопрос может как к спецу по печкам.. дверь со стеклом несет в себе уже элемент декора как-бы) как бы еще продолжить красивости... не комильфо когда печь после коростой покрывается.. или то металл выбрать надо иной какой... да и вопрос по дверце. там вроди мини поддув делать желательно, чтобы стекло копотью не покрывало.. тольво сверху или снизу хз...
09.01.2014 в 02:53:03
У меня Бутаков со стеклом. Так вот стекло всегда закопчено-запыленое.
09.01.2014 в 16:19:28
А если взять стекло от газовой плиты? Оно и жаропрочное и копотью покрываться не должно.
10.01.2014 в 11:32:34
стекло купил немецкое-изготовитель заявляет о 800 С ,в московской конторе режут по вашим размерам(не реклама), мое стекло 24х15 обошлось в 600руб,я считаю цену приемлимой.по поводу окраски-спец сказал -красить буржуйку бесполезно,не держится краска(космические технологии не берем).когда то слышал о покрытии буржуек отработкой-дескать при нагревании отработка связывается с металом,лишнее выгорает,но что происходит на самом деле сказать не могу,нада эксперементировать.
10.01.2014 в 11:36:41
вот сама дверца
10.01.2014 в 11:54:33
yunigor написал : когда то слышал о покрытии буржуек отработкой-дескать при нагревании отработка связывается с металом
Есть такое понятие как "воронение" стали при помощи масла, можно ли применить к буржуйке - вопрос.... -
11.03.2014 в 14:32:11
вот что было
11.03.2014 в 14:33:37
то что получилось. стекло,конечно, тут же покрылось сажей,но огонь виден,и тепла от стекла идет больше
