С Уважением.В наличии новая печь в стадии сушки,хочется залачить потом ,чем? Есть только лак для саунТикурила на водной основе.Или обыкновенной грунтовкой акриловой?
04.05.2009 в 20:51:37
04.05.2009 в 22:58:00
2сухов а.... вроде на этикетке пишут: Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей, согласно инструкции по применению.
05.05.2009 в 12:03:38
Акриловая краска гореть будет, причем с запахом "мама не горюй", акролеин основной "ароматический компонент" подгоревшего масла.
Ищите лаки термостойкие на основе эпоксидной смолы , а еще лучше метилполисилоксана.
Зы! В стадии сушки? Те кирпичная? Тогда оптимальный вариант - смесь из 5 частей жидкого стекла, 10 частей белой глины ( кирпичной пыли , ext, подберете по цвету) и 3 частей светлого цемента. Потренеруйтесь на незаметном месте, данные смеси схватываются практически мгновенно.
А вообще то кирпичные ( каменные ) печи для вида покрывают изразцами.
05.05.2009 в 20:11:45
2Admin Мне этот банный лак консультант в лабазе порекомендовал. 2DSP007 Спасибо за Ваш состав но он больше на колдовское варево смахивает(попроще бы)
11.05.2009 в 13:07:16
сухов написал : (попроще бы)
Побелить известью. Можно поиграть с добавками цветного мела.
11.05.2009 в 18:21:35
2Одинец Спасибо за внимание.А какой известью гашеной скорей всего?Хотелось оставить натуральный цвет. P.S.Понимаю что кризис но пока есть возможность «белить» чем то более прогрессивным :)
12.05.2009 в 11:51:31
Вот как раз известью ( а также цинковыми и титановыми белилами) банную печь крайне нежелательно- могут быть проливы воды, а все они в воде растворимы. Покраска разводами пойдет.
Серьезно- либо силоксаны, либо глина с цементом и жидким стеклом. А лучше всего- или изразцы или керамическая "метлахская" плитка или камень, как его- тиккулааярви ?
13.05.2009 в 19:35:26
2DSP007 Печь не банная,комнатная(печь камин Кузнецов),причем получилась слоеная-глиняный кирпич,шамотный(топка),опять глиняный.Клали на мертели и довольно много песка. Не думаю что будет греться выше 100 С,поэтому планировал обыкновенной грунтовкой пройтись,швы связать.
09.02.2013 в 19:29:47
DSP007 написал : Акриловая краска гореть будет, причем с запахом "мама не горюй", акролеин основной "ароматический компонент" подгоревшего масла. Ищите лаки термостойкие на основе эпоксидной смолы , а еще лучше метилполисилоксана. Зы! В стадии сушки? Те кирпичная? Тогда оптимальный вариант - смесь из 5 частей жидкого стекла, 10 частей белой глины ( кирпичной пыли , ext, подберете по цвету) и 3 частей светлого цемента. Потренеруйтесь на незаметном месте, данные смеси схватываются практически мгновенно.
покрасил печь акриловой краской-вспомнил всех .....матерей,чуть не задохнулись с женой.А посоветовал спец???? в магазине КОЗЁЛ.сдирал до кирпичей.
09.02.2013 в 22:17:47
Для покраски печей: краска Церта,краска Силтек, акриловый грунт,лак Цапон.
