11.04.2011 в 10:32:55
#2361651
Сколько смотрю на не в нете возникает вопрос а справится ли она ну хотябы с 2 га покоса.
11.04.2011 в 14:49:00
#2362073
Смотря куда цеплять, я по 0.5 косил за день
11.04.2011 в 19:02:21
#2362531
цеплять за мотоблок "целина-902"
09.05.2011 в 12:46:29
#2407915
Справится, кошу на 1 корову, 2-х бычков, 20 овец-в среднем по 12 зародов(по 1,5-2 тонны сена в каждом), одна беда пешком за ней ходить. да забыл сказать МБ 1" ЛУЧ", мотор , правда, ДМ-1К-6,2 л.с. С,Петербург)
09.05.2011 в 13:43:55
#2407965
Доктор Марк написал : на 1 корову, 2-х бычков, 20 овец-в среднем
За такое поголовье уже пора награду давать. Сейчас в деревнях куры и то не у всех.
12.05.2011 в 23:09:59
#2414272
Максимально выкашивал 6 га. за три дня, еще в прошлом веке:), сейчас в таком темпе 70 соток где то 2.5 - 3 часа
15.05.2011 в 01:09:45
#2417968
Купил себе такую, но еще не использовал. Есть два вопроса
15.05.2011 в 09:25:51
#2418208
dixit написал :
- Нужно ли затачивать ножи и как правильно это делать?
Смотря что косить, я с ними не долго мучился, поменял на самодельные, использую сегменты комбайна Дон.
dixit написал : Крепление ножей так и должно быть свободным? Вращаются вокруг своей оси.
ДА, ось тоже расходный материал...
Читайте мои сообщения на этой ветке и не только
23.05.2011 в 18:59:25
#2432775
Тоже приобрёл тут косилку Заря (к Неве).
По работе проезжал краешком Калужской области - дай, думаю, на Кадви заскочу, бешеной собаке 100 вёрст (в одну сторону) не крюк :)
Косилку купил (11500, кстати - в Нерезиновке продают гораздо дороже, в районе 15 тыщ :p).
Вот только одна проблема - комплект, разумеется, не проверил, в итоге не обнаружил ведущего шкива :mad:
Придётся возвращаться в Калугу (ну заодно ещё кое-что прикуплю), так чтобы лишний раз не мотаться - вопросы знатокам:
в штатный комплект ЗИП входят 1 ремень, 8 ножей и 4 оси ножей.
Стоит ли докупить что-то из запчастей дополнительно и сколько именно?
(косить мне около 15 соток, плюс бурьян по периметру)?
ЗЫ: изготавливать самодельные ножи и оси вряд ли буду...
Нужно ли заморачиваться закупкой запасных шестерёнок и подшипников (при моих объёмах покоса)? Они там одинаковые в верхнем и нижних редукторах или как?
Редукторы с завода идут точно заправленные - или может быть лучше проверить и залить что-то получше, чем солидол?
ЗЫ: тему по ссылке в предыдущем посту читал, может, не столь внимательно - вопросы пока есть :o
23.05.2011 в 21:25:39
#2433085
Fisher+ написал : не обнаружил ведущего шкива
Проследите, пожалуйста, чтобы ВАМ пластиковый не "втюхали", в крайнем случае алюминий, натяжной то же.
Fisher+ написал : Стоит ли докупить что-то из запчастей
Стоит купить оси, и шплинты для них, а ножи скорее всего все таки будете делать сами... Штатные "отстой", ну и ремешков...
Fisher+ написал : Нужно ли заморачиваться закупкой запасных шестерёнок и подшипников
За все время безжалостной эксплуатации поменял с десяток подшипников, пока не стал заливать нигрол в редуктора. Шестерню заменил одну, и то потому что "было". Так что решайте САМИ, в запас я бы взял. Да подшипники и шестерни во всех редукторах одинаковые.
Fisher+ написал : что-то получше, чем солидол
Начал заливать ТАП (нигрол), после установки подшипников с односторонним сальниковым уплотнением, имеются в виду верхние подшипники дисковых редукторов, смазку конечно выгоняет, но она дешевле чем замена подшипников и шестерен.
И еще даю бесплатный совет:), не расстраивайтесь сильно, если случайно наедете на пенек и диск или диски станут, разбирайте, на валу который стоит между дисковыми редукторами есть "типа" предохранители, сварочные точки, будете восстанавливать, здорово не усердствуйте, пусть лучше, при большой нагрузке, срезается сварка. После любого ремонта балансируйте диски...
Удачи, если чё, спрашивайте;)
23.05.2011 в 21:42:42
#2433111
На натяжном-то шкив люминивый - вряд ли пластик на ведущий попытаются всучить :)
LeonidS написал : а ножи скорее всего все таки будете делать сами... Штатные "отстой",
Нет - ну ножи сам всё же вряд ли. У нас тут в Москве не так просто с запчастями к сельхозтехнике, так что достать нужные заготовки может быть проблемой :(
LeonidS написал : Стоит купить оси, и шплинты для них.. ну и ремешков...
И всё же (из опыта) - хотя бы примерно сколько брать, чтобы на 3-4 сезона как минимум хватило (исходя из озвученной выше площади покоса и того, что всё же там не так уж замусорено, хотя камни возможны). Ну, грубо говоря - 4 оси докупить, 40,... ?
Шплинты - это стандартная запчасть, с ними понятно вроде - в автозапчастях ведь купить можно.
Ремешки - вроде читал, что штатные гамно - лучше попробовать от грузовиков запасные подобрать, так?
LeonidS написал : Начал заливать ТАП (нигрол), после установки подшипников с односторонним сальниковым уплотнением, имеются в виду верхние подшипники дисковых редукторов, смазку конечно выгоняет, но она дешевле чем замена подшипников и шестерен.
Пришлось врезать пресс-маслёнки? Если нет - то как смазка заливается?
Не пробовали чем-то типа Циатима, Литола или ШРУС заправлять - всё же у них смазывающие свойства существенно лучше, чем у обычного солидола?
23.05.2011 в 22:06:50
#2433169
Fisher+ написал :
- в штатный комплект ЗИП входят 1 ремень, 8 ножей и 4 оси ножей.
Тот же комплект - Нева, Заря, такой же участок + два брошенных, чтобы не зарастали лесом. Пользовался примерно 5 лет, до сих пор лежит комплект запасных ножей. Ножи сразу снял, заточил на наждаке, угол меньше 45гр. и вместо шплинтов вставил гвозди, откусив по длине и загнув. Подтачивал не снимая - болгаркой. С острыми ножами меньше нагрузка, лучше стрижёт короткую траву и срезает кусты.
Fisher+ написал :
- Нужно ли заморачиваться закупкой запасных шестерёнок и подшипников (при моих объёмах покоса)? Они там одинаковые в верхнем и нижних редукторах или как?
С редукторами и ремнями никаких проблем не было. А смазку, чтобы спать спокойно, можно проверить :). Ещё нужно обратить внимание на крепление косилки к мотоблоку. Мне оно сразу не понравилось - не было жёсткой фиксации, из-за чего шкивы не были соосны, менялось натяжение и ремень тёрся краем о шкив. Лучше сделать цанговый зажим - разрезать трубу вдоль и приварить уши под болты. Так же нужно следить за креплением дисков на оси, если ослабнут гайки, разобьётся посадка и ножи начнут задевать за раму.
23.05.2011 в 22:26:05
#2433222
Fisher+ написал : Ну, грубо говоря - 4 оси докупить, 40,... ?
Возьмите 16:)...
Fisher+ написал : может быть проблемой
А ВЫ поищите, а если Ваш сенокос в районе Кубинки, с оказией могу подбросить, брат жены там живет, и в отпуск к нам летом приедет...
Fisher+ написал : лучше попробовать от грузовиков запасные подобрать, так
Так, с какого то "краза" в Харькове пяток штук взял, на три сезона хватило. Но только у меня 70 соток, не считая друзей и знакомых...
Fisher+ написал : Если нет - то как смазка заливается
Неее, вот так...
23.05.2011 в 22:49:40
#2433284
Offigeniy написал : вместо шплинтов вставил гвозди
Я шплинты делаю из оцинкованной 4мм проволоки (электро), мягкая и прочная.
Offigeniy написал : следить за креплением дисков на оси
А на моей гайки корончатые и шплинтуются, шплитую простой медной проволокой, загибаю так чтобы травка не накручивалась...
Offigeniy написал : нужно обратить внимание на крепление косилки
После того как согнулось родное крепление, приварил со штанги (бурильной)
24.05.2011 в 17:15:24
#2434474
Спасибо за ответы! Ножей лишних, значит, пока набирать не буду, ремней и осей запасу чуток :)
08.06.2011 в 16:56:54
#2459720
На прошлых выходных опробовал - косит супер! Перед подключением на всякий случай разобрал все редукторы и проверил смазку - смазка везде была. На всякий случай мазанул в редукторы ещё Литола -24 (без фанатизма, не переполняя объём), подтянул весь крепёж.
Остался один вопрос: у меня достаточно сильно греется верхний редуктор, а все три нижние - практически холодные. Так и должно быть, или всё же поискать дефектный подшипник?
08.06.2011 в 20:03:24
#2459958
Fisher+ написал : сильно греется верхний редуктор
По началу я тоже обратил внимание на это, а потом успокоил себя так, нижние тоже греются но там идет интенсивный отбор тепла и землей и травой и диски воздух гоняют, а верхнему добавляет температуру и шкив (ремень пробуксовывает) и подшипник с боковым напрягом, а охлаждать:(... хоть радиатор ставь:)... А может просто постепенно прикатались шестеренки. А я сегодня где то под пол га травки завалил:)...
15.06.2011 в 16:52:31
#2470693
LeonidS написал : По началу я тоже обратил внимание на это, а потом успокоил себя так, нижние тоже греются но там идет интенсивный отбор тепла и землей и травой и диски воздух гоняют, а верхнему добавляет температуру и шкив (ремень пробуксовывает) и подшипник с боковым напрягом, а охлаждать... хоть радиатор ставь... А может просто постепенно прикатались шестеренки.
Спасибо, значит, всё нормально :)
офф: LeonidS, если есть вопросы по эксплуатации, ремонту и модернизации синей машинки - добро пожаловать на
16.06.2011 в 12:48:25
#2472206
Fisher+ написал : добро пожаловать
Спасибо, синенькую машинку я брал в Москве, под пирамиду "властелина" в 1994 году, до этого ездил на 408, 67 года выпуска, то же с Москвы. на подобных ресурсах сижу с прошлого века. С их помощью доделал двигатель, до 1.8, да и так по мелочам черпаю с них чего надо, да и сам подсказываю молодым здесь
Fisher+ написал : любят и умеют делать из них конфетки
Значит не судьба... Спасибо и удачи...
21.06.2011 в 20:38:23
#2480607
LeonidS написал : до развала Союза была мысль подъехать в Москву найти ребят ... Значит не судьба...
Да и без Союза никто не мешает. В середине мая - ежегодное
ЗЫ: пардон за ещё один ОФФ, каюсь, больше не буду :)
21.06.2011 в 21:09:01
#2480657
в выходные взял у соседа каскад и опробовал свою зорьку-ВЕЩЬ, ивняк,березки и колеи ей по барабану, правда спалил два ремня не соосность косилки и мб (шкивов) и буду искать ножи от сегментной косилки , а пока наточу заводские ,чтобы срез был равней
21.06.2011 в 22:45:32
#2480878
Fisher+ написал : Так что было бы желание
Желания, навалом, токо денежек почему то не хватает, я в Харьков (250 км.) к дочке, сестре и маме, пару раз в год вырываюсь... Да ладно, хватит жаловаться, я наконец то попресовал свое сено, сложил в сеновал, овечки голодные не будут...
09.07.2011 в 21:20:41
#2508160
Fisher+ написал : И всё же (из опыта) - хотя бы примерно сколько брать, чтобы на 3-4 сезона как минимум хватило (исходя из озвученной выше площади покоса и того, что всё же там не так уж замусорено, хотя камни возможны). Ну, грубо говоря - 4 оси докупить, 40,... ?
4 год пользования Зарей в сверх жестких условиях, иногда наезды на препятсвия до 4-5 раз за день, в т. ч. на железные штыри. Камни, куски кирпича, проволку вообще не упоминаю. Мотоблок Каскад, был сделан еще в СССР. Полет нормальный. Из расходников докупал только пальцы и ножи. Ножи родные, от сегментной не ставил в связи с указанными особенностями покоса. При кошении главное не гнать со всей дури, тогда и повреждения дисков при столкновении минимальные, обычно достаточно подтянуть гайку которой диск крепится. из усовершенствований - выкинул штатный натяжитель. К раме приварил косынку с петлей. .
Ремень натягиваем руками (лучше делать вдвоем) какбы пытаясь снять косу, как натянули фиксируем косу на штыре шплинтом. После запуска двигателя мотоблока, с помощью "натяжителя" , не помню как эта штука правильно называется, подтягиваем косу к мотоблоку, увеличивая натяжение ремня и заодно востанавливая соосность со шкивом мотоблока. Ремень который на фотке уже 3 сезон ходит. Кошу на 2 коровы.
12.07.2011 в 19:43:50
#2512561
LeonidS написал : я наконец то попресовал свое сено, сложил в сеновал, овечки голодные не будут...
а чем пресуете, собераете? интересно взглянуть, если не составит труда...
12.07.2011 в 20:29:45
#2512621
Собираю ручными граблями, перевожу в этой корзинке, если на месте покоса нет прес-подборщика,
13.07.2011 в 13:23:15
#2513848
Господа, помогите, пожалуйста! Потеряли Руководство по эксплуатации на косилку. писала на завод, но они на меня не реагируют ((( Ни у кого нет электронного варианта?? Заранее спасибо все, кто откликнется.
13.07.2011 в 15:15:38
#2514008
sadovnica написал : Ни у кого нет электронного варианта?
У меня есть бумажная документация, что шла вместе с косилкой "Заря", только у меня "Заря" для мотоблока "Салют-5". Если устроит, могу завтра отсканировать (бумаги на косилку могу взять только вечером) и выложить на файлообменник.
13.07.2011 в 17:39:59
#2514183
sadovnica написал : Ни у кого нет электронного варианта?? Заранее спасибо все, кто откликнется.
Немного поГУГЛИЛ...
13.07.2011 в 22:32:40
#2514502
Вечер добрый, а не кто не подумывал собрать из двух косилок одну? сделать 3 или 4 диска.. Вроде как косилка сама как конструктор можно попробовать собрать, если 6 лошадок тянут одну косилку то 12 лошадок две косилки потянут.
