сергей1983
Ульяновск
12.12.2013 в 15:05:44
как можно установить на китайский двигатель, мотоблок мб 8д стартер?
Pavel003
Харьков
12.12.2013 в 15:46:02
сергей1983 написал : как можно установить на китайский мотоблок мб 8д стартер?
Стартер ставят не МБ, а на двигатель.....
сергей1983
Ульяновск
12.12.2013 в 15:53:42
извиняюсь на двигатель
Pavel003
Харьков
12.12.2013 в 16:06:27
сергей1983 написал : извиняюсь на двигатель
Ну ты молодец. Ну так на какой двигатель? Есть ли место под стартер? Я покупал с товарищем (товарищ покупал), я его уговорил взять со стартером, продавец сказал так дороже на 500 гривен, если захочешь постаить потом, будет стоить больше 1000 гривен. МД типа Зирки 105, движок дизель....
сергей1983
Ульяновск
12.12.2013 в 17:44:52
Pavel003, да дизель,место есть но крепления как на заводском нет и маховик меньше стоит,и венец для стартера не стоит.вот думал кто переделывал посоветует что можно сделать.
Par99
Харьков
12.12.2013 в 18:22:12
сергей1983, если у вас дизель R180 (вы же не пишете какой двигатель, надо догадываться!!!), то они бывают 2 типов, на один из них можно поставить эл.стартер, на второй - нет.
Pavel003
Харьков
12.12.2013 в 18:37:57
Par99 написал : (вы же не пишете какой двигатель, надо догадываться!!!),
Я тоже об этом. Двигатей много на самом дел
сергей1983 написал : Pavel003, да дизель,место есть но крепления как на заводском нет и маховик меньше стоит,и венец для стартера не стоит.вот думал кто переделывал посоветует что можно сделать.
Ну вот видишь, значит его поставить может получиться дороже чем купить двигатель со стартером. Кстати это вполне нормальный выход, но при условии что есть кому продать безстартерный, или просто где то его использовать. Примерно так....
сергей1983
Ульяновск
12.12.2013 в 19:28:02
я написал эту тему,не для того чтоб его продавать,а узнать кто ставил стартер,смотрю таких нет,будем дальше искать
tuger
Мурманск
12.12.2013 в 19:56:53
Как вариант - найти тракторный генератор (что без АКК работают), они обратимые, так и свет будет, и завести по идеи должОн. Я как-то такой на Запор ставил, выменял у соседа, он у него в гараже точилом работал.
сергей1983
Ульяновск
12.12.2013 в 20:17:00
tuger, а от легковой машины не подайдет?А то у меня есть
Pavel003
Харьков
12.12.2013 в 20:26:01
сергей1983 написал : я написал эту тему,не для того чтоб его продавать,а узнать кто ставил стартер,смотрю таких нет,будем дальше искать
Удачи.
tuger
Мурманск
12.12.2013 в 20:30:42
quote="сергей1983;4221876"]а от легковой машины не подайдет?[/quote]Нет, там переменка. А этот был постоянка (коллектор с ламелями, на постоянных магнитах) выходила одна клемма. Если с АККа питание на него подать, крутит что чумовой.
Pavel003
Харьков
12.12.2013 в 20:37:03
tuger написал : а от легковой машины не подайдет?
Нет, там переменка.[/quote]** Они бывают и постоянка. Москвичи шли с ними. Еще тема была в За рулем, как поставить переменку на москвич. Не помню цифры. 403, 407 или 408. Или на всех были постоянки. Есть у меня штуки 3 или 4. Но я не помню точно, но вроде бы там не просто так или гена или движок, что то там вроде коммутировать надо. Если бы не холод попробовал бы подать 12 вольт. Буду топить в мастерской попробую.
сергей1983
Ульяновск
12.12.2013 в 20:37:45
и как понять акк?
сергей1983
Ульяновск
12.12.2013 в 20:40:40
tuger, спасибо за идею буду искать такой
