12.12.2013 в 15:05:44
как можно установить на китайский двигатель, мотоблок мб 8д стартер?
12.12.2013 в 15:46:02
сергей1983 написал : как можно установить на китайский мотоблок мб 8д стартер?
Стартер ставят не МБ, а на двигатель.....
12.12.2013 в 15:53:42
извиняюсь на двигатель
12.12.2013 в 16:06:27
сергей1983 написал : извиняюсь на двигатель
Ну ты молодец. Ну так на какой двигатель? Есть ли место под стартер? Я покупал с товарищем (товарищ покупал), я его уговорил взять со стартером, продавец сказал так дороже на 500 гривен, если захочешь постаить потом, будет стоить больше 1000 гривен. МД типа Зирки 105, движок дизель....
12.12.2013 в 17:44:52
Pavel003, да дизель,место есть но крепления как на заводском нет и маховик меньше стоит,и венец для стартера не стоит.вот думал кто переделывал посоветует что можно сделать.
12.12.2013 в 18:22:12
сергей1983, если у вас дизель R180 (вы же не пишете какой двигатель, надо догадываться!!!), то они бывают 2 типов, на один из них можно поставить эл.стартер, на второй - нет.
12.12.2013 в 18:37:57
Par99 написал : (вы же не пишете какой двигатель, надо догадываться!!!),
Я тоже об этом. Двигатей много на самом дел
сергей1983 написал : Pavel003, да дизель,место есть но крепления как на заводском нет и маховик меньше стоит,и венец для стартера не стоит.вот думал кто переделывал посоветует что можно сделать.
Ну вот видишь, значит его поставить может получиться дороже чем купить двигатель со стартером. Кстати это вполне нормальный выход, но при условии что есть кому продать безстартерный, или просто где то его использовать. Примерно так....
12.12.2013 в 19:28:02
я написал эту тему,не для того чтоб его продавать,а узнать кто ставил стартер,смотрю таких нет,будем дальше искать
12.12.2013 в 19:56:53
Как вариант - найти тракторный генератор (что без АКК работают), они обратимые, так и свет будет, и завести по идеи должОн. Я как-то такой на Запор ставил, выменял у соседа, он у него в гараже точилом работал.
12.12.2013 в 20:17:00
tuger, а от легковой машины не подайдет?А то у меня есть
12.12.2013 в 20:26:01
сергей1983 написал : я написал эту тему,не для того чтоб его продавать,а узнать кто ставил стартер,смотрю таких нет,будем дальше искать
Удачи.
