Наконец приезжал специалист из Запорожья.
Но устранить проблему не удалось. Как шумел так и шумит.
Переставляли шайбы в главной паре. Три раза. В начале три переставили. Потом две. Потом одну.
Потом вообще ее заменили. Для этого пришлось разобрать практически весь мотоблок.
Результат не изменился.
Закинул удочку что бы поменяли на другой.
Пока непонятна их позиция.
Может что-то проясниться на следующей недели.
foma66 написал :
Все таки система работает. Это уже радует.
foma66 написал :
А что по поводу шума сказал сервисант?
Все таки это не характерный шум или как бы бывает и хуже? Но так как приехал то покопаться в мазуте нужно?
Мой МТЗ гудит куда сильнее. Но так как сервиса собственно не было вернее нужно было сам МБ тащить за 130км к манагерам то банально забил на весь этот вой. При ремонте коробки посмотрел на зацепление в мосту вро де бы все нормально. Перебирать все и экспериментировать не было времени. Естественно плюнул на все и на баррикады.
Но если есть надежда на замену то этим нужно воспользоваться. А сервисант какой нибудь Акт составил или пообещал выслать?
jonia написал :
Нууу, это мне в Болгари никак не найти.
А вообще можно ли переслать посылку с железкой в Болгарию?
Если можно то изготовитель КК наверное сможет отдельно продать как бы сам узел привода (вал/втулка/подшипники/эксцентрик). На эксцентрик можно посадить шкив.
NAP написал :
После многократный вопросов с моей стороны: "вобщем-то да, немного сильнее чем надо.
А в целом работайте на здоровье".
Акта не составляли. Заполнили гарантийный листок только.
Честно говоря я уже готов даже доплатить за замену.
А эксплуатировать этот что то уже совсем желания нет.
Кстати насчет бензина поинтересовался.
Говорит что можно спокойно лить 92.
Типа зажигание электронное. Чуть ли даже не лучше будет.
foma66 написал :
Что совсем так уж на слух режет?
Выход продать этот с" - " и купить другой. Все равно готовы потратится. Хотя не факт что музыкальный слух что то не отыщет в очередной раз.
foma66 написал :
То есть к Вам обещали заехать или просто перезвонят ? Менять будут только по заключению сервисанта , а если он не сможет починить , то получит по башке от начальства . Думаю он будет консультироваться и менять кое что ещё . Ну буду за Вас болеть . Вы говорите , что воет только на 4 передаче или на ней громче всего ? У меня воет при максимальной нагрузке на двиг и на 1 и на 2 передаче .Адаптера у меня нет , но когда при покупке брал у товарища , то воя такого не было как у Вас . В редукторе жигуля тоже главная передача у меня выла на прямой 4 передаче и дефект устраняли регулировками либо заменой главной пары у других . Так что сервисант по идее делал правильные телодвижения .
Заезжать никто не обещал.
Пока на уровне звонков. Типа уточним ваш вопрос, перезвоните в понедельник.
Воет на всех передачах. Под нагрузкой. На 4 сильнее всего.
Возможно это не шестерня, а подшипник. Роли не играет.
Имеется ввиду даже под маленькой нагрузкой.
Типа перекатываю с места на место (под тягой) - и слышен вой.
Если на чурбачках - то воя практически не слышно. Ну может быть чуть чуть.
Я согласен что подвывать может. Доже это нормально.
Но как воет у меня - думаю все слышали.
NAP написал :
Все возможно, PayPal-ом заплатить сейчас нет проблем.
Главное надо определится, что самому нужно, у меня МТЗ с июня, до этого времени с 1998-го мотокультиватор.
Вобщем выше писал, что мне на первых порах нужно.
Грохотную картофле копалку, объем посадки не тот, фреза - тоже не нужна, снегоочиститель - зима не как в Москве ... остается вроде только роторная косилка, кормодробилка (хотя в деревне трехфазная - 3 Kw.) да насос ...
Вроде бы так ...
foma66 написал :
Так как же все таки поступить?
Эх. Замучил всех уже наверное.
По поводу воя не знаю. У меня Агро тоже поёт на 4-й.
А по поводу бензина, я на Агро башку фрезернул ещё когда о запрете 80-го и не слышно было.
Просто для того, чтобы всё из одной канистры заправлять. Ну и мощи добавилось немного.
По отзывам МС движок очень крепкий. Я бы фрезернул голову. Но это только на Ваш страх и риск.
Надумаете, посчитаем на сколько.
Pavel003 написал :
Если пару заменили,то скорее всего и заморачиваться особо не надо,работай и не комплексуй.Уже поломалось бы если бы было что то серьезное.
но ведь мотоблок то новый не работавший поломаться может и рано. а если после замены и регулировки ничё не поменялось возможно брак в самом корпусе коробки вот и стоит что то наперекосяк, как для подшипника мне кажется сильно громко
