KIN 74 написал :
От многих слышал, что заливают в МС 92 и МБ отлично работает
а наработали по много? ато я уже не выдерживаю наш 80 просто сил нету на оборотах ещё более менее, а на холостых 10-15мин делают свечу не работоспособной, разогнать двигатель невозможно кашляет, чхает, стреляет и свеча вся чорная и пушистая как при очень богатой смеси случилось после перехода на новую партию горючки воздушный фильтр для успокоения нервов сменил результат нулевой, карб крутить не стал*
Здравствуйте! Думаю подшипник, когда перекатываете руками мотоблок, выть не будет. Я думаю что шестерня, и именно та, которая всё время в зацеплении с другими. Ещё вопросик, воет на нейтралке или на скорости или и так и так?
Dgekson написал :
Я наверное неточно выразился. Имелось ввиду что идет самоходом без нагрузки. Под своим весом.
И все равно присутствует вой. Слабее конечно чем с телегой.
На холостых не воет. Только при движении.
Если под горку - тоже не воет. Т.е. вой сразу прекращается.
КОЗАК написал :
Подожди,а почему ты решил,что это бензин виноват?Я не вижу,что бы ты написал,при смене бензина этого не наблюдается.Проверить надо.Бензин у нас не подарок,но все же.
foma66 написал :
Я понимаю,что про колодочки написать в лом,но я бы на твоем месте вывесил колеса по очереди и послушал.Вот одна история из жизни.Сосед у меня есть коз*ик редкий,но дело не в этом.Так вот у него на Москвиче 412 завыл мост.Он снимает его,снимает мост у моего бывшего товарища,и ставит его на свой Москвич 412.И вот,что интересно мост чужой а воет как родной.Ну понятно состояние транса.И тут кум моего товарища Вася,говорит Вася(соседа козлика тоже Вася звали),а ты посмотри подшипники передние.Вася посмотрел,заменил и мост больше не выл.Ребята вы конечно хорошие,но...старших можно и уважать.Вот так вот бывает с подшипниками,которые не могут выть.Да забыл(старость) написать это было еще при Союзе.
Pavel003 написал :
Да я просто не понял:
Pavel003 написал :
А поточнее,как это на чурбачках.То есть напиши как стоит не на чурбачках,и как на чурбачках.Если есть желание конечно.Только поточнее.
Pavel003 написал :
*я так и написал при смене бензина это и наблюдается до смены было усё ок
и от торговли 80 заправки сами отказываются уже не на каждой он и есть
umnyi написал :
А коробку даже через лючки не глянули?
Глянули.
Специалист сказал что все как надо там.
Лючки снимали аж два раза.
Если бы вы видели что было с моим МБ - весь по "косточкам" разобранный был.
Но красота там внутри - неописуемая!
Это конечно ко всем тяжелым относится.
foma66, Про вой коробок на форуме у тяжей пишут давно и пользователи всех марок, так или иначе.
У меня например с новья "поет" первая и третья. Вторая вообще тишь, назад то же обе. 4й почти не пользуюсь и собственно как то все ровно.
Это я к чему : если проблема есть только на определенных скоростях, в главной паредаче ли вообще причина???
КОЗАК написал :
Виноват,мне показалось наоборот.То есть при 76 было все в норме?
Просто как бы это объяснить.
Вот например любой двигатель кушает масло.
Кто 50 грамм на 1000. Кто 100.
Гарантийным случаем считается если больше 500 грамм на тысячу. Это у Шкоды.
Т.е. завод признает, что есть какие то проблемы с двигателем. И меняет его.
В моем случае примерно что то похожее.
Воет у всех. Это я понимаю.
Но дело в уровне этого воя. Не должен этот вой заглушать мотор.
Я же видео выкладывал. Вся съемка велась с пассажирского места.
Т.е. в метре от двигателя МБ.
foma66 написал :
Очень странно, вечер добрый!, т.е., как говорится, воет под нагрузкой и на всех скоростях, и пару главную меняли, я не сильный спец в МБ, но на авто это, как правило, либо ГП, либо чулок или балка погнуты (заднепреводные), так что....
КОЗАК может и прав "но ведь мотоблок то новый не работавший поломаться может и рано. а если после замены и регулировки ничё не поменялось возможно брак в самом корпусе коробки вот и стоит что то наперекосяк, как для подшипника мне кажется сильно громко"
SamTacoy написал :
Почитай на предыдущей странице,это факт из жизни,и узнаешь про исключение из правил.
SamTacoy написал : foma66,
А Вы, как я понимаю, после выявления данной неприятности его поставили и ждали приезда мастара?
Я к тому,..., надо было эксплуатировать по полной, может и "вылезло" бы что наружу, а сейчас- гарантия есть? , "технарь" был, прецедент есть, вот и дайте ему прокакаться!!!, но в разумных приделах.
КОЗАК написал :
А если очистителя капать в бензин при заправке?
