#3611892
Михаил Мск написал :
NAP - где-то в прошлом январе был вопрос о передаче через меня валов для увелич. скорости - пропустил, не читал, только сейчас наткнулся. Если надо, помогу легко, стучитеь в личку, а лучше на почту, быстрее прочитаю.
Спасибо Комплект уже куплен. У продавца есть родственник в Белокаменной. Он привез в Москву а я забрал будучи в коммандировке. Но поставить пока так и не поставил. Время время и еще раз время.
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, в чем проблема. Клон Хонды на горячую заводится только с закрытой ВЗ.
kazik написал :
А много двигатель наработал?
umnyi написал :
Да нет. Всего часа 2. Я его только купил и завёл. При Т = О З завёлся с 2 го рывка.Прогретый с открытой ВЗ заводиться отказался.Закрыл заслонку - с пол пинка завёд и ВЗ сразу открыл.
kazik написал :
Так там еще и положение "газа" имеет значение.
kazik написал :
Так вчем проблема то??? Так и заводите... У меня уже 8лет так, дак еще и работает с немного прикрытой заслонкой всегда.
Не мешайте машине работать...
kazik написал :
Дождитесь тепла (устойчивого +) и на хорошем бензине обкатайте двигатель.
Возможно нет ни чего страшного, а вы просто не приспособились к движку и со временем пройдет само
Я было подумал про клапана.... но раз новый.
umnyi написал :
А что там вообще инструкция пишет? То есть как надо.
Pavel003 написал :
Она там может быть машинного перевода, с китайского на русский
Вопрос - почему горячий движек (новый ) заводится только на переобогащенной смеси ??
  • бензин не очень попался , + зима
  • карбюратор "накрутили" (даже и до продажи)
  • топикастер допускает какую то ошибку в алгоритме запуска, который сам еще не замечает..
kazik написал :
у меня заводится так-же и уже пять лет довольно интенсивной эксплуотации......думаю что это не проблема,а так наверное должно или не опасно быть...
umnyi написал :
Собственно я к этому и вел ....ну в этом ключе, не дословно, естественно....Просто думал, есть настоящая инструкция....
Всем спасибо. Я тоже думал о клапанах и карбюраторе.Пока на гарантии особо не переживаю.Потеплеет-может будет по другому.Двигатель с эл.стартером.Блок управления хочу перенести на рога,а если придется на горячую крутить ВЗ... Придется мутить привод заслонки.Да уж...перкспективы,повод для творчества.
kazik, Практически все движки заводятся ,хоть на горячую хоть на холодную с закрытой ВЗ.Так и должно быть.Не ломайте голову.И ничего не крутите.На горячую ,можно без ВЗ,но надо дёргать несколько раз.А это надо?.
Акела написал :
На моем Хонда так же предпочитает закрытую ВЗ при запуске. Это разве что в жару не закрываю и то если завожу как бы быстро после остановки. А если немного ветерком продуло то закрыл с первого не закрыл в Н-ного.
У меня Мицубиси заводится и по инструкции и реально на холодную и горячую тоько с закрытой заслонкой. Пробовал с открытой на горячую - то же что написал NAP. Потому работаем без лишних дерганий, в мороз правда, пришлось подергать. По инструкции Хонда на холодную заводится с закрытой а на горячую с открытой, но может инструкцию писали для японского оригинала, а японокитай требует другого подхода.
Уважаемый - Акела."Практически все движки заводятся ,хоть на горячую хоть на холодную с закрытой ВЗ.Так и должно быть.Не ломайте голову.И ничего не крутите.На горячую ,можно без ВЗ,но надо дёргать несколько раз.А это надо?."
Дал всем исчерпывающий ответ. Так заводятся и бензопилы, и мотокосы, и все двигатели. Это почти закон. А если Вы его не знаете то...? Дёргайте шнур до одурения.
мяханик написал :
Вот именно -почти закон.Значит есть вероятность,что может быть иначе.Ведь кто-то заводит мотор на горячую с открытой ВЗ.Или Вы отрицаете это категорически? Неуж-то Вы все обо всем знаете?:Тогда не напомните ли,как завести ГТД-1000?
[quote="kazik;3622801"]Тогда не напомните ли,как завести ГТД-10
мяханик написал :
Шо то вы перебрали .... НЕ надо ни на одной собременной косе\пиле при горячем движке заслонку закрывать. Наоборот так заливают от незнания движки.
Вообще проблема банальна - идя по пути "защиты от дурака" с карбюраторов убрали утопитель! Он не заводится на горячую, от того что уровень в камере слишком мал. Закрытая заслонка выполняет роль праймера при запуске.
Закрытая заслонка - это еще и переобогащенная смесь! Она не всегда к месту.
umnyi написал :
Ни один из 2 СД В, УД 15, 25, УД 1,2 Д 300 я ни разу не заводил с закрытой заслонкой. Даже один раз при минус 15 с гаком, ради интереса, и то заводил с открытой УД 1 и УД 25. УД 1 завел, УД 25 нет, там был почему то полный карб льда, хотя оба стояли под навесом. Просто мяханик наверное не в курсе, что кроме китайских были и есть еще и другие движки.На то он и мяханик.
