#3863040
Serje написал :
С адаптором я сделал сцепление ножной педалью, как в авто. Сцепление работает отлично, т.к увеличился ход выжима и рука свободна. Смена тросиков от ручки на педаль занимает несколько секунд.
Переезжал через борозду, зеванул, и не заметил как оказался на боку вместе с адаптером. Рукой автоматом выжал сцепление и все окончилось благополучно. Ногой в такой ситуации МБ не остановить.
majkl написал :
Еще интересен вариант облома прицепного и что натворит этот тросик закрепленный на "отстающей" части.
Pavel003 написал :
Это, так называемый, свободный ход сцепления, или педали сцепления точно не знаю.
Значит этот свободный ход трогать не стоит?
Марош написал :
Не стоит. Для надежного выключения сцепления просто надо увеличить рабочий ход выжимаюшего элемента. В том числе и изгибанием ручки. У меня два МБ на ИЖ П3 (самодельных) на одном стоит еще хромированная ручка отличающаяся от той которая сварена, так его назад практически нельзя потянуть, если он работает, включена скорость и выжато сцепление. Но для точности там где ручка сварена я все таки регулировал его там, где вилка сцепления. А на втором руки не дошли.
umnyi написал :
Предохранитель ставить надо. Правда это не очень просто.
Марош написал :
Трогать или не трогать свободный ход Вы сможете понять когда снимете двигатель. Согласен, что это радикальное решение.Но если проблема за...ла, нужно её решить раз и на всегда. Если Вы не полный гуманитарий,и можете сами снять и поставить двигатель, это не составить большого труда. Сцепление МТЗ не совершенно изначально, и добиться четкой его работы крутя по пол градуса регулировочрый винт нужна порой большая удача. Если на заводе работяга встал не не стой ноги или начальники в целях экономии закупили супер дешевыевые комплектующие - секс будет оооооочень долгим ,но без оргазма.
Pavel003 написал :
Я так думаю его надо ставить в месте прицепной скобы... чтоб если обломило, то хоть на тросике\цепочке повисло. Но куда это все цеплятьт на стандартном тяже???
umnyi написал :
Я на Жигулях вместо стандартного ненадежного крепления страховочных цепей делаю петлю из цепи просто обнимаю дышло и прицепное как бы звеном "цепи". Если боятся обрыва корпуса ВОМа цепью можно прицепиться и к редуктору, болтов там хватает. Но Жигули это скорость, МБ страховать не вижу надобности. Если не возить по 2 тонны. У нас возят.А вообще все надо использовать по назначению. Уже писал 2 Газели 10 тонн. Так не делают ответственные люди.
majkl написал :
Вы наверное трюкач. На боку вместе с адаптором, а сцепление выжали? Не проще нажать кнопку глушения двигателя.
umnyi написал :
Есть несколько вариантов.1 вы пойдете с мотоблоком и заглушите двигатель кнопкой если она у вас есть,2 троик прежде чем порваться выжмет сцепление, 3 вопрос на засыпку? Почему должен оторваться адаптор? А если прицеп?
Serje написал :
Трюк конкретно получился. Сцепление успел выжать так как в сложных условиях движения рука постоянно на рычаге. А до кнопки еще достать надо.
Serje написал :
Выжмет, а мы с горы летим при этом с прицепом под пол тонны.
Serje написал :
Встречный вопрос : А почему не должен? (Как версия - скрытая раковина в литье скобы прицепной, будет работать 10 лет, а на 11м и в самый "Удачный момент" приподнесет сюрприз. Примеры тут выкладывали) Надо идти от противного. Не Давая Врагу ни единого шанса!
majkl написал :
Есть такая вещь как рефлекс!
Если 20 лет ездить на велосипеде с тормозами педалями, а потом пересесть на современные с ручными... в аварийной ситуации тормозить вы будете ногами
Завтра выложу видео опрыскивателя от адаптера с гидравликой, а потом и поговорим где руки, а где ноги.
umnyi написал :
Согласен. Так есть на самом деле. В молодости на спортивном поначалу ногами хотелось тормозить.
Свободный ход, если применить к более тяжелой технике, это расстояние, наверное, которое устанавливается регулировочным винтом, когда регулируешь сцепление, между выжимным подшипником и лапками корзины сцепления по мере износа накладок. По моему 2 мм. Но там, его можно отрегулировать или щупом, или хотя бы на «глаз». Как регулировать это расстояние в сцеплении мотоблока Белорус-09 по мере износа дисков?
Марош написал :
Ну как? По ощущениям, буксует, ведет, не тянет. По другому я не знаю. Диски сжаты всегда. Регулировка усилия прижатия их друг к другу внутри "корзинки" (барабан ведущий). а снаружи регулируется только ход штока тянущего пружины назад и тем самым освобождающем диски от сжатия. Диски никто не двигает у них при выключенном сцеплении просто появляется свобода, ну, "а что они с нею делать будут" это уже вопрос к дискам...... Вот фото .
луцык написал :
Говоря о зазоре, я имею в виду то, что при включенном сцеплении (когда ручка сцепления отпущена) на шток сцепления ни что не должно давить, для этого зазор и нужен. В противном случае шток будет давить на сцепление и оно будет пробуксовывать.
С пробуксовкой как то все понятно. Ручку отличную от дурацкой оригинальной стоковой ставят для того что бы все таки выключить сцепление. И вот здеся все через сад если в кинематике на заводе все цепочку собрали с браком. Пока просто в голове не могу сложить как бы брак с дисками типа не ровные и прочее.
Вот так включаются передачи на моем МТЗ.
В начале ролика слышно рык.
Болезнь которую завод упорно не желает лечить. Флаг ему в руки однако ...... На столько простой этот узел сцепления что столько лет морочить людям помидоры .....
Почитал почитал .Так про регулировку сцепления нечего и не понял.Буду методом тыка.Наверное все так и регулируют.Недавно на УАЗе главный сцепления подрегулировал.Машину и коробку не узнать.Гордый два дня хожу.А на МБ точно кто-то писал один секс и без оргазма.Спасибо.
Diman1 написал :
Ключ на 13 но качественный так как китайский родной полная ерунда да и гайка такаяже и плюс к тому почти вся скрывается в рычаге и отвертка. Регулировать отпустив гайку и поворачивая винт. Поворачивать винт буквально на градусы.
Обратно таки не могу понять такую прицезионность.
А дальше держа МТЗ за рога вклчаете передачу и пытаетесь удержать. Проверяете буксует или стоит. Если стоит то есть вы способны удержать МБ значит сцепление буксует ведет. Ну и так методом тыка куда серая вывезет. Успеха.
Как вы пишете так и регулировал.Только удерживаю мотоблок руками .Правда спортом занимался не шахматами.
Diman1 написал :
Если сцепление не буксует, не важно чем ты занимался, на первой передаче не устоишь, но если и удержишь (мало ли что) то должны буксовать колеса, но не ---движок працюе, а колэса стоять.
