#4168665
lex77 написал :
дубовая очень дпя такого веса хоть совсем воздух выпускай.
Я перед копкой переобувался и как то бросил колесо а оно как прилипло к земле. Попробовал давление замерять а там 0,3атм. А по виду не сказать (Ф-122). Присмотрелся а оно немного сосок наклонило.
от волги 21 была мысль резину и одеть на нее срезанный протектор елку от негодной с\х шины на клею.но попалась по дешевке эта .мягкость это большой+
lex77 У меня песок. Два самодельных МБ На втором резина с ГАЗ 21. На первом Победовская лысая. Но проблем не бало. Ставил на нею Ф 122, брал у товарища с Прикарпатца. Диски одинаковые, то есть просто поставил его колеса. Я не могу сказать, что работать стало лучше. На МТЗ 05 поставил Ф 122. Именно чтобы выше стал МБ. Вот МБ с Победовской резиной.
т.е. вы намекаете что если гуно на колеса не липнет то протктор большой роли не играет?
dsvalent написал :
Сам рычаг сцепления меня полностью устраивает,но! возникла друга проблема (замечал еще позывы к ней еще в прошлом году) - при плавном отпускании сцепления мотоблок пытается стоять на месте - пробуксовывыет сцепление, особенно на задней передаче. Пашу так: вперед и назад на 3 передаче, пользуюсь только реверсом, но так как участки очень короткие (или всякие препятствия) сцепление использую очень интенсивно. Подозреваю износ дисков и их слипание. Если у кого были такие проблемы, пожалуйста, отпишитесь. Буду оч. благодарен.
dsvalent написал :
Вот черт! Нашел свое повреждение сам. Уже собирался снимать движок и смотреть сцепление. Причина оказалась настолько смешной что и не буду ее озвучивать. По поводу ручки напишу позже, но все-таки тот вариант мне кажется не заслуживает должного внимания так как я уже писал у данной ручки куча недостатков. Лично я хочу вернуть заводской вариант но со старой ручкой (хороший экспандер).
Так в чем была причина? Что-то похожее было и с моим мотоблоком Беларус-09, после часа пахоты. Начинал "дурку" строить, когда включал заднюю передачу. Грешил на нагрев масла в коробке. Думал сцепление пробуксовывает. Но вперед тянул нормально.
lex77 написал :
Если это ко мне, то просто практика показывает, что если не скользко (не мокрый чернозем или глина), то спокойно пашет резина и лысая. Конечно если это не легкий Крот. От большого ума делал вот такие одеваемые на резину грунтозацепы
хуже не стало, в смысле тяги. Но этот МБ хоть он и с обгонными муфтами но задней нет и разворачивать его если стоишь на месте надо руками и колесо стоящее на месте гребет этими зацепами как бульдозер. То есть тяжело разворачивать. Снял повесил 16" в сарае. а из 15" сделал колеса на Неву, но тоже не использую. Колеса вот такие
а использую вот такие их можно ставить узко, а 15" только широко могут стоять, обнимать саму Неву приходится.
Во время полевых работ, пахота, окучивание, как мотоблок в конце гона разворачивается, не быстро ли? Вед поворотная полоса, особенно на маленьких участках, да еще и ограниченных забором самая минимальная
      есть небольшой отрицательный момент :при сдаче назад приходится включать 3ю и реверс. соответственно лишние движения а так задом не быстро. но это компенсируется экономией бензина и времени на транспортных и личное авто не особо мне теперь нужно
lex77 Значит ставить ХУ в добавок к 16"тапкам?
NAP я считаю ДА поскольку пахота 2 месяца в году а остальное время это удобный проходимый экономичный грузовичок как бы кроме пахоты клиентам плюс грузотакси для меня это коммерчески важно уже3сезона такая конфигурация не нарадуюсь связанных с этим поломок трансмиссии небыло режим работы кроме зимы почти каждый день.стройматериалы,мебель,навоз,дрова. металлолом и пианино один раз)
У меня еще как бы актуальна копка картофеля грохотной КК на 12" колесах и как правило на 1 передаче. Штатная 2 уже быстро получается. Особо в этом году.
спасибо теперь я понял что более зубастая резина вверх по склону мне пахать не помажет
спасибо теперь я понял что ни более зубастая резина ни металлические приблуды вверх по склону крутому и страшному мне пахать не помогут .придется как и раньше кругом бегать и только вниз
Я ГЗ собственно и в руках не щупал. На резине у меня при вспашке практически пробуксовывают колеса постоянно. Особо то что идет по полю.
lex77 написал :
Смотря какой уклон. Я пашу от речки вверх, но уклон небольшой. Тяжелее однозначно. На один, два оборота регулировочного винта уменьшал глубину.....
NAP написал :
Ставь блокировку.
Pavel003 написал :
Под горку включаю 4 передачу в горку 3 передачу. Но уклончик не большой.
Pavel003 написал :
Ставь блокировку.
При вспашке практически постоянно на блокировке. Увереннее как то движение.
NAP написал :
Так а как тогда буксует одно колесо, непорядок, должны оба буксовать при блокировке.....
Pavel003 написал :
Ага как у меня на самоделке, приветствую
Pavel003 у меня не мтз но все же так я вам так скажу сейчас на 14 тапках от ауди, протектор прорежен ножом до этого была 12 елка.Опыта вспашки на них нет а вот по транспортным работам скажу так. Тягал кругляк из леса через просеку в подъем, грунтовая раскисшая дорога..12 елка закапывается и на ней он плавает а 14 + 2 груза к грузам в колесах и ни одной пробуксовки это танк
Видно зацепило. Скорость, она и в Африке , скорость. Сейчас начнут, кто переобуваться, кто шестерни менять. Еще бы поговорить не только с практиками, но и с теоретиками насчет увеличения скорости на мотоблоке МТЗ и Беларус-09 с установкой Х.У. и 16" колес и вперед. Если бы еще додумались, как блокировать колеса по отдельности на разворотах, а так же оборотный плуг как сделать, то мотоблоку МТЗ и Беларус-09 цены бы не было.
Карьер написал :
Serje написал :
ага типа такого
теоретики ушли вместе с ссср остался планктон.завод этим заниматся не будет да и ГАИ это напрягает.останавливают ищут толи второй двигатель толи кардан от ВОМ до заднего моста как тут у одного деда было сделано- на радаре было около 50км\ч.на кпп он нейтраль ставил включал вом и вперед чтото его давно не видно.доездися видно.я возле гаишников стараюсь потихоньку.это все к тому что сдуру можно и .....
