#4392487
Pavel003 написал :
Просто другой двигатель
Так я дальше и написал про это.
majkl написал :
Хотя в этом случае только установка нового двигателя. Если закупили движки то вполне возможно.
Михаэль написал :
МТЗ выпускает серию 10и сильных МБ или это пока реклама?
Был разговор о закупке двигателей Бригс.Значит начали ставить.Еще несколько лет назад покупали двигатели Мицубиси,те прислали партию 10 сильных.
Вот ребята,на выходных выпало не много свободного времени.В гараже на глаза попался листик оцинковки....и пришла шальная мысль....Короче не кому было остановить,а сейчас вот точат сомнения.На следующие выходные закреплю на полуоси.Ну,а пока вот так.
Ну в прочем МБ на 90 процентов нужен будет как транспорт на участке,может и не лишнее...
Beligor А при поворотах с прицепом мешать не будут?Задний край надо было из резины какой делать,чтоб в дышло прицепа не упирался.ИМХО
Dont Черт его знает...Прицепа пока нет.Буду делать с учетом брызговиков.Пока только есть балка от Гольф3.Может дышло сделаю с большим изгибом.
Beligor На заводском прицепе(Старого образца у меня) упирались при крутом повороте и деформировались.
Щитки для колес можно сделать из покрышек от легковых авто. На передние колеса тракторов Т-40, ЮМЗ, МТЗ делали щитки из покрышек тракторных телег или от грузовых авто., при утрате штатных металлических .
Михаэль Сверху жестянка а сзади типа брызговиков на заклёпках
Dont При отрыве и потери жестянок с брызговиками, в колхозах и совхозах прикручивали над передним колесом крыло из покрышки на два заводских кронштейна, где была жестянка. Неужели Вы никогда не видели такого чуда ремонта. Смотрится красиво.
Beligor написал :
ак. Ну в прочем МБ на 90 процентов нужен будет как транспорт на участке,может и не лишнее...
У меня сделано так же.Крыло при повороте проходит над дышлом прицепа.А вот с брызговиком проблема,со временем срезало.А так отлично двигатель всегда чистый.
hutorjanin написал :
Судя по фотке твои получше.Больше нареканий у меня нет.Мне копалка понравилась.Для моего огорода в 30 соток вполне подходит.Я даже на самоходе копал,шёл рядом с мотоблоком
А вот такая не лучше будет?
NAP написал :
У двоих родственников по возрасту уже за 70 есть по МБ (МТЗ и МС) а про тракрочики периодически поговаривают. Удивляет эта крепость душа и верность земле-кормилице.
Подскажите пожалуйста ,достался мотоблок МТЗ-05 (90-х.годов). Шины 5.90/13 расползлись от старости .Таких уже не выпускают .Есть в продаже новые 6L-12 и диски к ним .
Вопроc:Подойдут ли эти шины с новыми дисками по креплению к старому мотоблоку.Может есть другие варианты.(Видел китайские шины с дисками,намного дешевле,но не подходят по креплению).Живу в Минске.
Nikolai555 На старые диски поставить любые 13" шины с легкового автомобиля. Лучше конечно будет зимняя резина (мягче).
Если будете брать новые диски на 12" то резину лучше купить китайску. 6,00х12 она выше профилем и наружный диаметр будет как от легкового на 13". Имхо.
Только вот не знаю как с переходными дисками для изменения ширины колеи у 13". Подходят они к 12" дискам.
Спасибо.В Минске в магазине ,посчитал (оригинальная резина 2шт.6L12 + 2 диска) =300$
На рынке видел китайская резина на дисках 12(высокая )=110$
Может есть смысл в китайских дисках просверлить новые отверствия и поставить на мотоблок.
Еще,если поставить шины на 13 от легкового авто (даже зимние) то огород вряд ли вспашешь,будет буксовать.А так бы это самый недорогой вариант был бы.
Nikolai555 написал :
Чтобы не буксовала на авторезине у меня стоят цепи.
Если китай елочка и позволяют ресурсы можно и просверлить. На 12" родной МБ быстрей зарывается чем на авто с цепями.
Если ставить на китайские диски и переходные то придется вырезать центральное отверстие еще. Как станут китайские прямо на ступицу не знаю. Нужно мерять.
Привет всем. Ребята я вас очень прошу только что установил плуг и в первые МБ пашет. Пахал я долго, неудобно, вообщем пашет не так как я в инете смотрел. Помогите пожалуйста в настройках плуга
Na. in. написал :
Вы расскажите : как не так?
Надо иметь точку отсчета.
umnyi написал :
ну ка вам сказать глубина и ширина захвата не стандартно, при поднятом плуге мотор садится на землю. когда я купил плуга он был соединен со сцепкой вот я взял просто и соединил к МБ всё! Читал инструкцию но там на фото стоял какое то другой плуг тоже МТЗ-евское но форма отличается.
