#4827806
umnyi написал :
в этом оказать услуги?
Это громко сказано..сэр..могу указать тропинку где "копать" запчасти по двиглу да и по коробке кое чего, доставка по россии наложный платеж
Карьер написал :
Ну так не томите, инфу в студию! Многие будут благодарны.
Я пока только с Приказчиковым и Волопасом дело имел...
umnyi написал :
w-motors.ru заказываю у них, посмотрите каталог по Агро, кое что есть..
umnyi Там у них внизу каталога строчка с красной стрелкой.."Заказ товаров отсутствующих в списке" есть и такая возможность
Карьер написал :
То же наверное старые запасы продают.
Спасибо, контора известная.
umnyi написал :
В смысле знали о ней?
Карьер написал :
Да, этот сайт давно тут всплывает. Там не только запчасти от Агро покупали.
Когда все кинулись карбюраторы менять, там вроде брали какие-то.
umnyi написал :
Карьер, Да ладно Вам. Повторенье - мать учяения!
umnyi на каком бензине умз работает?Один пишит могу переделать под 92..
Карьер; Он, скорее всего, и без переделки будет на нем работать.
Карьер написал :
Если ни чего не трогать, будет работать и на 92м.
с 2011 на 92 работаю.
Там надо по уму головку фрезеровать и больше ни чего не трогать.
Завод рекомендовал зажигание крутить на "Раннеее", но он только греться от этого начинает и детонация растет.
Клапана и нагар я показывал.
Правда нагар у меня можно еще на К-16 списать и на манеру работы с движком.
Что-то я разболтался сегодня..Тракторенка сделал весной отвезу в деревню.. а себе хочу мотоблок взять..мысли..желания..крутится все..конечно баланс ограничен..но желаниями переполнен..
Карьер написал :
Если тракторенок в деревню, то куда мотоблок?
umnyi написал :
на агро как и на мтз реально через переходник китайца замутить если что?На авито сег видел объявление и фото с 177f агро продают.umnyi не планируете в будущем если что?
umnyi написал :
Мотоблок 9 соток обрабатывать, возить грузы по местности (я на горе живу) Шеин Курган дали дусту полякам, так с ней и борюсь (землей), и чистить снег. Около 20 грузовиков вывез грунта+3 грузовика камней и пару ведер пушечных ядер..всего лишь планировка под гараж.. (пару тройку соток и все на самоделке (мотоблок на мотоциклетном двигле)
Карьер написал :
Вот продают, за белее разумные деньги чем хотят, производители. Или хотели.
Если начнут продажу новых Агро с Лифанами и т.п., цена переходника упадет.
Карьер написал :
Я планирую решать вопросы по мере их появления. Хотел только колечки заменить, но пошатал поршень летом и улыбнулся
Новый то же хорошо в цилиндр входит. На сколько отличаются агровский от жигулевского, пока не выяснял.
А ремонтных нет...
Ставить круглое в уже овальное... пока оно приработается....
Пусть работает! А там посмотрим, шо к чему
Ясно...а я двухтактник свой колбасил колбасил морозы прихватили..поменял на лифан..шутка по полчаса на кике сидеть..
umnyi написал :
Классная ссылочка umnyi спс.
"Мотоблок Беларус- ... предназначен для пахоты легких почв ... ". Так сказано в инструкции. Я бы добавил, что и сцепка для этого мотоблока, также предназначена для пахоты легких почв. Да и всё прицепное орудие, так же. А вернее будет, что весь материал, из которого делают сельскохозяйственные орудия для мотоблока, рассчитаны для обработки легких почв. Вот сцепка. Два-три раза за корень зацепил и труба квадратная порвалась по живому. Труба - металл 4 мм. Даже стойка плуга немного согнулась. Буду переделывать. Нашел такую же трубу на 3 мм толще по наружи, но толщина металла 6 мм. То же было и с двухрядним культиватором окучником. Стойку- трубку сошника выгибало в обратную сторону во время окучивания. Земля сухая, глинистая. Пришлось усиливать отрезками арматуры по сторонам трубки- стойки.
Марош; Я сцепку с грядиля конского плуга сделал если вывернит только регулировочный болт..проварено на совесть но тяжелая мм..
Карьер; Посмотреть можно?
Марош написал :
Это не по живому, это на сварке. Непрвильно выполнено вот и рвется.
