Павел-61 написал :
А он нужен? Я "наезжаю" на цепки потом застёгиваю. Тут же на форуме научили.
Все правильно в умелых руках надеть не составляет труда.И какой домкратДа заднее менее удобно одевать зато вероятность слететь (расстегнуться замки меньше)
Verino написал :
И "елка" зариваетса, даже на сухом грунте, есльы нагрузить клёна и в небольшую горку. Заривается, но медленна ползает.
Зачетная загрузка прицепа. Там как минимум 1.5 складометра дров. Я недавно возил около складометра и то с пробуксовками по мороженной траве при попадании колеса в ямку или наезде на кротовину. Да колеса на прицепе большого диаметра это наше все.
NAP написал :
Думаю в сцепке с прицепом настоящие.
Ну разве что потому что вес на передок очень приличный, куда больший чем с УД 25, вот на нем реальные лошади. Эти движки УД 1, 2 для генератора еще ничего. На трактор (МБ) не очень они.
Па написал :
Подскажите, где найти бензин А-76 или А-80. Для мотора УД-25 и Д-300. В деревне один знакомый приобрёл МТЗ, привёз из Тульской области и теперь мучается с этим вопросом. Боится, что движок выйдет из строя.
Особенно на Д 300. Это 2 тактник и масло прямо в баллон добавлять? А про УД 25 это давно известный факт 92 бензин без проблем. Не, ну канешна, если есть тугрики почему их не выбросить за Оборудование.
Не знаю так ли это, но Пропанбутановая смесь имеет Октановое число близкое к 92.
С бензином к уд 25 стало ясно, спасибо. Позвонил соседу по деревне, тот сказал, что сразу пойдёт заводить. Он сказал, когда брал МТЗ то его не заводили, а так запихнули в прицеп.
Па написал :
А что ж так? Может он и не заводится совсем? Такое ведь не исключено. Там магнето имеет проблемную крышку, основная причина не работы М 151 это пробой крышки. Если у него бесконтактное то проблем две, электронная часть (здесь на форуме есть схема восстановления) и катушка обрываются на них катушки. Как это лечить не знаю, только заменой катушки, наверное. Когда работает магнето электронное вещь хорошая.
Pavel003 написал :
Да, веса стало нехватать. Тот УД 2 и УД 15 со сломанным коленвалом, поменял на 3 комплекта оригинальних, колесних грузов мотоблока МТЗ 05. Два комплекта стоит пастоянно, третий думаю сделать передвигаемым на уравне каробки для измнения равновесия при изпользовании различных агрегатов.
