#4966010
pelipenko написал :
Мужики, прекращайте немедленно споры о самом лучшем многодисковом, которое передает 100% момент, + 1000 других преимуществ - какое там слипание и дырканье, Вы че? Я запрещаю поднимать подобные темы (не дай бог в теме МС). Это массонский бред про то что ведет, залипает и тд.
Так мы не о залипании, о ведении или пробуксовке....мы тут рассуждаем о том какой я плохой и как я плохо понимаю процесс изготовления дисков, и насколько я буду несчастен из за этого. Хотя мне кажется, что процесс и изготовления, да и работы дисков я понимаю значительно четче чем мой визави, прямой "родственник" Остапа Вишни (ну или дальний родственник Эзопа).
pelipenko написал :
А чё так ? Мы обсуждали тоже самое , т.к. у некоторых на мотоблоках при включении дыркают шестерни . KIN74 подкинул идею сделать пропилы , как на китайских скутерах , точь в точь как на ваших Атлантах . Я их сделал , но мало , т.к. побоялся что оторвутся и результат понравился .
изначально накладки по 4 шт на круг :
Я бы поставил Атланты и крепкую чашку от мацацыкла . Осталось выяснить от какого .
vagin написал :
Сначала надо просто поставить атланты в ЧАШКУ НЕТРОНУТУЮ. У 2009 Сережи чашка перекллепанная с одного хвостовика на другой, и проблемно переклепанная, но он считает что проблема не в этом, а в Атлантах. Его право.
vagin написал :
Зы, а у меня еще где-то валяются диски сцепления от Явы, так на них трущийся элемент - пробковое дерево , не наклееное, а вставленное в проштамповку диска сцепления, сегментами.
VTS написал :
Такие диски с пробковыми вставками ставились и на мотоциклы М 103- 3 шт., М105 - 4 шт. Где то тоже имеются. Была мысль поставить в МБ.
vagin написал :
А что все зациклились на Атланты. Нормально работает МБ и на пластмассовых дисках. У меня во всяком случае пробуксовка сцепления была один раз, даже запах почувствовал. Но это я требовал от МБ сверх того что он может.
NAP написал :
Но там явно видно что с одной сторону где должны быть пуансон есть задиры а с противоположной есть скругления у кромок по всему периметру. Обработки плоскостей нет, вернее прокатная.
Все эти задиры и скругления вне рабочей плоскости дисков и на работу и скорость не влияют.
Pavel003 написал :
Дед чашу не переклёпывал! заклёпки подтянул! и одну добавил в месте розрыва
[quote="vagin
Я бы поставил Атланты и крепкую чашку от мацацыкла . Осталось выяснить от какого .[/quote]
Спасибо за фото
Посмотрите на фото!!!!!!!!!!!!!!
Дед вот где диски не падают!!!!!!!!!!!!
Диск Внутренним диаметром ложится плотно на барабан и не может разорвать Тюльпан
Если бы АТЛАНТ ложился на внутренний барабан МТЗ Цены бы ему небыло!
Спасибо Борисович за фото давно её искал
А вот сейчас просьба ко всем кто может произвести замер внутреннего барабана МТЗ
Марош написал :
Вал двигателя и вал первичный не могут быть идеально от центрированы друг относительно друга, по любому.
Если эти валы не отцентрированы, тогда это конструкторский просчёт и двигатель будет работать на износ и большую нагрузку на себя берёт сцепление, в связи с чем и разбивается чашка сцепления.
SER2009 написал :
Чтоб диски не летали по барабану надо выточить вставки (кольцо) под диски на внутренний барабан. Это одно. Купил Атланты. Примерил, в барабан не вошли. Плотная подгонка по наружной окружности тоже исключает смещение в барабане.
Па написал :
Какой может быть конструкторский просчет. Технология не менялась с времен Союза. Тысячи мотоблоков работают без проблем, чашки рвутся у единиц пользователей. И я может к ним отношусь, но порвалась не чашка а полетел подшипник первичного вала. Но думаю что грех производителя подшипника а не конструкторов МБ.
VTS написал :
Такие раньше на "Минск" ММВЗ 3.115 ставили, хорошие диски были.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Па написал :
Я не знаю какой там допуск, но 2или 3 десятки миллиметра, но есть.
SER2009 написал :
Эта чашка работать нормально не может. Именно из за разрыва посадочного места. В реальной жизни такое не восстанавливается. Нет там уже нормальной геометрии и быть не может.
SER2009 написал :
Ты хороший парень, но диску не обязательно ложиться на внутрений барабан (ведомый). Вполне достаточно СКОЛЬЗЯЩЕЙ посадки по внутреннему диаметру Ведущего барабана. Это одно и тоже по смыслу. Как реально врать не буду. Нет у меня ведущего барабана.
SER2009 написал :
Диаметр 62,5 мм штальгель мне изобразил.
majkl написал :
Я знаю только один. На форуме который, больше не слышал про разрыв чашки.
majkl написал :
Это уже не айс. Не просто это сделать качественно.
Па написал :
Так они реально не могут быть отцентрованы, хотя бы по простой причине, точность измерения конечно. Ошибка есть всегда. По этой причине Диск сцепления Жигулей Плавающий. И диски МТЗ тоже плавают поперек оси вращения валов. Это не смертельно. И так есть на всех сочленениях такого типа.
majkl написал :
В принципе то Да, но как всегда НО. Наружный диаметр все таи трет по фередо. А второе не факт и очень большой не факт что после штампа диск ровный получается а не восьмерка впуклый или выпуклый.
Дальше общий зазор делим на количество зазорчиков и умножаем на припуск впуклости (брака) и имеем то что имеем. (3.14-н Павел завел всех в тупик ненависти и перевел разговор о не выключении сцепления в пробуксовку, такая у его задача - за3.14-ть всех)
Для решения вопроса софорумником по нику Эдмон можете почитать гораздо выше. там было показано качество дисков.
Pavel003,
Pavel003 написал :
Понятно, но идеальным будет если мотор и вал работают в одной плоскости, если допустимый предел присутствует, то и биение и плохая работа сцепления от этого будет. И финал всего убитая корзинка и диски.
Это резюмировал, знакомый, он ранее работал испытателем во ВНИИ Мотопроме, был такой в моём городе, да и в СССР. А завод, где делали мотоколяски и м-ну ОКУ с ручным приводом ушёл в не бытиё.
ну, блин, теоретики......
edmond написал :
С возвращением.
Нужно вам писануть и здесь и в тележке.
NAP написал :
Ну я ведь писал не надо меня оценивать. лучше пиши точнее.
Если диски поставили восьмеркой ил конусом стоящие это вина завода. Если покупаешь для ремонта проверь, я тарелки всегда проверял на винт, после того как купил неровные. Ну а убрать заусеницу ШЛИФОВКОЙ никто не называет. Как итог БУКОВ много смысла в них практически нет. Кроме того и восьмерка и конус могут появится при экслуатации.
NAP написал :
Если не будет заусеницы тереть ведомый диск не будет? Можно опять повторить про скока буков и сколько смысла в них.
Резюме: ставить нормальное или доводить до нормального. Правильно регулировать и правильно эксплуатировать.Буковок значительно меньше чем ты написал, смысла, мне кажется, больше. И главное без Остапа Вишни и Эзопа.
Pavel003 написал :
Выше есть 2 фотки рядом на них диск МТЗ и МС. Так как на диках МСа видны следы обработки после прокатного стана то дисков с фрикционами стоит всего ТРИ при чем как же с обработанными поверхностями При томже ходе штока привода зазоры больше получаются и можно сказать одинаковые по всей окружности.
Про МТЗ напишите мало букв и скажите тем кто только что купил МБ и не может без треска включить передачи.
Вам ни в одной теме уже писали что не нужно давать один ответ на всех, можно разорваться.
NAP написал :
Это точно, когда учился в тех-ме, был на практике на Автозаводе. Проработал немного на сборке моторов и коробок, меня хватило на пару недель. Брак запчастей большой был, а всё равно ставили, и диски сцепления в том числе. Друг просил и я ему пару комплектов дисков принёс. Специально отбирал их на стенде, чтобы не было биения. Да потом перешёл в механический цех, токарил и шлифовал.
