Карьер написал :
акой размер катушки по Аммперам чтобы подзаряжала АКК или смысла нет подзаряжать просто снимать и дома от зарядного устройства?
На двигателях, где возможна установка стартера - генератор должен обеспечивать заряд штатного! аккумулятора.
Карьер написал :
Переживаю за расход топлива, как по сравнению с 9 л.с?
Расход топлива на самом деле измеряется : грамм\час\1 л.с.
Если мы 13-сильный движек используем на 1\3, его расход будет примерно как и у 9-сильного
Я часто пишу - используя тяжелый мотоблок очень плотно, многим сложно сжечь 60-80 литров в год! Много это или мало для семейного бюджета - решать надо самому.
Но ни кто еще не разорился на бензине с мотоблоком
для 13-ти сильного еще нужнее, чем для 9-ки!! стартер на МБ - это мечта!!! особенно понятно становится, когда он есть!!! а на 13-ти сильном он уже есть в комплектации!!!
pavel приветвы писали о ремонте уд15..поршневую какую ставили?и какое у вас стоит магето?как заводите?покажите заводилку по подробнее..от чего узел,к чему крепится
Шкивом? Или какую? Сделаю фото. Выложу. Может и сегодня. Простыл я малость, сижу в хате, время есть.
nbari написал :
Поршни от ЗАЗ 965, кольца тоже, вкладыши тоже. Магнето стоят штатные, то есть вроде М 137. Если это важно могу написать точнее. Можно ставить бесконтактное двух цилиндровое, оно идет и на УД 15 и на УД 25. Есть у меня одно и такое (пару продал), но оно стоит на УД 25. Есть у меня и такой движок. 62 часа наработка. Движки эавожу шкивом. Есть и штатная ножка, не на всех движках. УД 15 у меня 5 штук, но 2 недоукомплектованы. Навесным имеется ввиду.
UmWW написал :
значит мечта! ибо... с мечтой не спорят
Факт. Если бы я ставил себе 13 л.с. китайский (или японский) да и любой поменьше силами, то, если на нем может стоять стартер, ставил бы только со стартером.....
Народная мудрость гласит, что лишний член в заднем проходе помехой не бывает.....Лучшее, как известоно, враг хорошего....
Pavel003 написал :
pavel...а цилиндр от 30 лс подходит?зажигание какое?бесконтактное магнето??7поделись фото...есть ли у вас скайп?
nbari написал :
Если положение безвыходное цилиндр от 30 поставить можно. Но между цилиндром и блоком надо ставить кольцо порядка 3 мм высотой. Если надо я измеряю точнее. Цилиндр тридцатки ниже цилиндра УД 15. По поводу скайпа, если что от меня надо, пиши в личку. Чем смогу помогу.
