Не сочтите за вызов,но есть функция сопряжения однородных металлов,как СВАРИВАНИЕ.В некоторых процессах которого,я, весьма не далек...По этому хочется на форуме конструктивного диалога,хотя бы,уважительного отношения к оппонентам....А так.... скоро весна....с Комаровым совсем худо будет...,он уже начинает междометиями общаться...
Андрей6319 написал : nbari, неа, видно не сохранил ту страницу. Там было сделано по типу как ставят фильтр на мотор заз вместо родного центробежного фильтра, но фильтр не именно вазовский, а меньшего размера с малолитражки иномарки. Вместо "гайки" храповика, которая держит штатный корпус фильтра, сделан переходник под новый фильтр и он крутится вместе с улиткой охлаждения.
Нашел вот такое в архиве.Где и кто вылаживал,не помню.
. До него на поливе работал 2сд лет этак 10, можно будет сравнить потом)))
Больше 30 лет есть такая помпа. (есть и вторая, АБ 1 и запасной 2СД). Поливали огород. Но заводить не умел ну и то что пожарный рукав добавить можно не глуша помпу тока в старости дошло, Горячую заводил по полчаса и до кровавых мозолей. Помпу ставил на постоянного тока 1.5 квт электродвигатель. Потом способ полива поменялся и лет больше 15 хватает ХЭЛЗа для полива, перемотанного на 3 фазы. Движок не убиваемый. Я на него (или его на) 4 квтный генератор с АБ 4 вешал. Теперь вот хочу 2 СД поставить на МД 3. Хочется с редуктором поставить, но вращение не то получается. Шморгалку ему бы получше.
gotsik написал :
я ставил на уд 15 карб к 45,економней на много,может кто ставил еще какой карб*????
Так это не раз обсуждалось, карб со скутера. Я не работал, в смысле на МБ с таким карбом. Но на два УД 15 ставил такие карбы. Работа меня поразила. С К 16 не сравнить. Есть УД с проблемным К 16 (игла изношена) поставил Карб со скутера - класс. По холоду я его не заводил, тот (те) кто это делал рекомендуют заслонку воздушную делать. Вот два фото мой УД 15 , а это не мой .
gotsik написал :
я ставил на уд 15 карб к 45,економней на много,может кто ставил еще какой карб*????:yu
У меня стоит года четыре на УД25.По сравнению с К16-небо и земля.Заводится отменно,нету провалов при резком открытии дроссельной заслонки.Обороты во всех режимах держит стабильные.Один раз отрегулировал,четыре года к нему не притрагивался.Нужно учитывать один ньюанс.При регулировке винта качества-при откручивании обеднеяется топливная смесь.при закручивании обогощается.
Serje написал :
Попробовал увеличить,резкость не очень..
сергей а там указаны цифры..что куда нет коментариев***и технология чеканки канала..?
Pavel ..какие предложения..ты у нас самый рукастый...твои коментарии..по фильтру...????
Отмечу однако способности по сварке ..очень положительны!!!а по карбу японскому ..непонятно как связан он с регулятором оборотов???может что то и не увидел
gotsik написал :
а какая модель карба?и как разход топлива?
Карбюратор со 150 кубового 4 тактного движка со скутера. Зайти в ветку Миника Уралец, там есть и видео и более подробно, про установку. Я не измерял, но у меня просто бутылка с бензином была, на К 16 она опустошалась куда быстрее чем на карбе со скутера.
Пелыпенко ставил К 28 (у меня такой на ИЖ П3 стоит), писал, что не перейдет больше на К 16.
nbari написал :
Нет комментариев. Я не понимаю зачем это. С точки зрения сделать, резьбы штуцера, то сделать это естественно можно. У меня и сейчас лежит опора переднего подшипника с приваренными ушами.
nbari написал :
Никак не связан. Влад из темы Уралец (его это тема) делал привод от регулятора на карб со скутера. Я, если его поставлю для работы, этого делать не буду.
....У меня два МБ на ИЖ П3 нет там регулятора, я все делал руками, все было нормально так будет и сейчас.
nbari написал :
По скутерным карбюраторам во многих ветках обсуждали с двигателями УД.Но нигде не встречал по связи с регулятором оборотов.Что куда по маслофильтру комментариев нет.
Марош, если не трудно, сообщите полное название вашего 13-ти сильного двигателя, его кубатуру и есть ли автоматический регулятор оборотов на нём. Подбираю движок для скоростной лебёдки.
Дядь Паша, без прикола, грузик на МБ симпотяшный. Не трак ли с какого-нибудь болотохода? И, с приколом, о тепличке на заднем фоне: не фиг подсматривать... какую хочу, такую и культивирую... травку.
