08.06.2008 в 13:52:58
Какие у Вас впечатления от работы с мотоблоком Беларус-09Н и навесного оборудования к нему?
Дилеры:
СОДЕРЖАНИЕ по теме (начал составлять
Трансмиссия: муфта сцепления многодисковая, постоянно замкнутая, работающая в масляной ванне с ручным управлением; коробка передач механическая, ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен. Вал отбора мощности задний, зависимый, 1200 об/мин при 3500 об/мин двигателя.
Инструкция по эксплуатации для мотоблока 09Н
1. Выбор двигателя к МБ МТЗ 1.1. Honda 1.2. Mitsubishi
5. Самодельные приспособления
5.1. Автомобильные колёса
08.06.2008 в 18:15:00
Картофелекопалка КМ-2 к мотоблоку Беларус-09Н - руководство по эксплуатации.
09.06.2008 в 00:02:37
Фреза почвенная к мотоблоку Беларус-09Н - руководство по эксплуатации.
09.06.2008 в 00:11:23
Может кто подскажет по альтернативным производителям дисков колес к мотоблоку Беларус.
09.06.2008 в 09:44:27
2Бел-09Н
Вы бы примерно по ценам пробижались.
Типа что по чем, так я думаю поинтересней было бы.
09.06.2008 в 11:04:33
kolank написал : ценам пробижались
Сам мотоблок видел на сайте украины 1700 у.ё
09.06.2008 в 11:38:09
Все мои впечатления есть на сайте.
Хотелось бы сервиса побольше и цены поменьше.
09.06.2008 в 23:22:59
Инструкция по эксплуатации мотоблоком Беларус-09Н - проект. Требуется замена некоторых картинок. В части запуска, останова и эксплуатации двигателя руководствоваться руководством пользователя двигателей Honda.
09.06.2008 в 23:59:06
Руководство пользователя двигателями Honda на
10.06.2008 в 00:19:22
10.06.2008 в 00:29:18
10.06.2008 в 00:42:19
10.06.2008 в 00:46:18
Инструкция по эксплуатации мотоблока МТЗ-05
10.06.2008 в 14:01:21
Юзали мтз-05 - больших нарекакний нет, кроме мотора (из-за него пока и не юзаем).
10.06.2008 в 18:20:02
Эксплуатирую только с начала сезона, поэтому глабальных впечатлений пока нет.
Работал с плугом и окучником. Если с плугом после трех часов въезжания разобрался и даже распахал с ветерком приличный участок, то по окучнику куча вопросов, как по работе так и по конструкции. Посадить получилось, а вот окучивать не очень, рыскает в стороны, отпускаю больше болты, чтобы легче управлять, не получается линиия.
По конструкции окучника - банальные недоработки.
Сварной шов не позволяет поставить квадратную трубу на сцепке в среднее положение. Понятно что пришло время покупать болгарку, но хотелось бы чтобы все сразу собиралось.
Это же труба к сцепке крепитчя не жестко, то есть может прокручиваться (прокачиваться) на болту крепления трубы и сцепки. Получается интересная картина. Когда появляется необходимость сдать при окучиваниии назад, а это бывает (повело в сторону на ряд с картошкой), и если окучники полностью не вытащил с земли, то они (окучники вместе с трубой) очень красиво прокручиваются на болту крепления, поднимают носики вверх, и красиво загоняются в колеса. Надеюсь до камер не добрался. На выходных приеду посмотрю, спущены колеса или нет.
Лапы (лыжи), которые регулируют высоту окучников приварены под углом, то есть смотрят в сторону, притом но обоих окучниках смотрят в одну сторону. Наверное какие то глубокие мысли есть в том что они приварены не прямо, но почему на обоих окучниках одну сторону? Позвонил в магазин, где покупал мотоблок, сказали, что так и надо. Хотелось бы узнать мнение производителей.
Еще вопросы производителям. Хочу на осень приобрести прицеп. Планируют ли выпуск прицепа трансформируемого в адаптер, как в МоторСича, если нет, то подойдет ли МС-прицеп на Беларус-09. Почему не выпускается простой картофелекопатель в виде окукника с прутками как у других производилей. Чем такая сложная копалка КМ-2 лучше обычных?
