#5189676
Макс 1 написал :
... Некто начал утверждать что Марош неправильно использует свой двигатель...
ДА, я говорил, что теперь мотоблок работает на небольших оборотах. Не надо, при выполнении работ тарахтеть на почти полном газу. Если тянет на 2000 тысячах, так зачем мне ему давать 3000 тысячи. В транспорте с пустым прицепом, бывает и на холостых едет, если скорость не требуется. А что, надо переключаться на более низкую передачу и продолжать движение на 3000 оборотах?
Бел-09Н написал :
На выходных испытали картофелесажалку, сделанную из подручных материалов. Брат сварганил. Требуются конструктивные доработки, но в целом идея работает. Тыкать картофель не надо.
А как это тут включаются передачи?
Марош написал :
Как на мини-тракторе + реверс.
Бел-09Н написал :
Не сказал бы что самоделка - ни за что бы не поверил!!!
ppp53 написал :
Сам бункер изготовлен из 200 литровой емкости из под масла. Короче из того, что было под рукой. Ничего не закупалось.
Бел-09Н написал :
А можно как-то подробнее? Какие удобства это дает? В смысле переделать мотоблок так можно?
Бел-09Н написал :
То что из подручных это раз.
Какой высев установлен и по какой беговой окружности "водяной мельницы" (приводного колеса) считается? Учитывая то что прижим оператором идет дискретно шагу то заглубление мельницы не равномерно а соответственно и разный пройденный путь колесом будет. Ну и дальше по цепочке. Имхо.
А зачем пускали одно колесо МТЗ по борозде?
В этом году так получилось что при посадке материал заканчивался перед обедом в противоположном конце. 150м назад нужно было перебегать в холостую по заборонованному без всякой пахоты участку. Попробовал опустить КС и посмотреть как будет рабортать. КС работает на ура. Сошник роет и рыхлит полоску в 100мм на выставленную глубину. Диски насыпают холмик на который настроены. Управляемость идеальная, рыскания минимум. Так как под картофель уже все было вспахано то испытать такую посадку не представилось.
Но возле дома по нетронутому все таки около сотки засадил. Посмотрю каков будет результат.
NAP написал :
Ну и правильно
NAP написал :
Это да. Расчет был где-то на шаг 20 см., но в процессе изготовления был увеличен диаметр опорных колес и соответственно шаг увеличился.
Марош написал :
Распахивали с отцом в 2 мотоблока - у соседа выкроили на пару часов 09Н пока на своем двигатель собирали. Так бате больше свой по душе - и потяжелее и наличие реверса - милое дело. Поставил нужную тебе, к примеру, 2 передачу, а остальные манипуляции только рычагом реверса: вперед - нейтраль - назад. Меньше манипуляций получается. Коробка то тракторная и переделать серийную мотоблочную не получиться - совершенно разный принцип работы коробки.
Бел-09Н, Я вот смотрю на Ваш дизелек.... не с Ламбордини его содрали?
Grom73 написал :
У нас было 2 шт., но слегка другие.
А вот с этим есть сходство. Только кто у кого скопировал?
Бел-09Н написал :
С учетом того сколько лет Ламбордини выпускает малолитражные дизеля я думаю что не они скопировали)))
Бел-09Н написал :
С заводом связи есть,я так думаю.Сколько стоит передний мост с Миника МТЗ (корзина,сцепление,коробка,конечные передачи)?Можно в личку.
Бел-09Н написал :
А реверс на все передачи?
Кстати были виды на мотоблоки на базе тракторной коробки, на 16й резине. Заглохло дело?
Serje написал :
В фирменном магазине называли цену на Мост передний 082Н-2300010-Б что-то около 22 млн. На заводе для оптовиков порядка 18 млн.
umnyi написал :
Четвертая - только вперед.
umnyi написал :
Вместо этого поставили 13-ти сильный двигатель и резину чуть большего диаметра.
Подетально подсчитал, что коробка передач мотоблока обойдется где-то в 4 млн. руб. (без конечных и дифференциала), а тракторная в 7-8 млн. руб.
Бел-09Н написал :
А передача конечная от мотоблока подойдет к тракторной коробке?
Марош написал :
Конечные передачи одинаковые что на мотоблоке, что на мини-тракторе.
Бел-09Н написал :
Одну картофелину раздавило. Причина не понятна.
Как сажает посмотрели, покажите, пожалуйста, сам лифт: из бункера и снизу.
Бел-09Н написал :
А дифференциалы взаимозаменяемы?
