Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#5277553
Марош написал :
Пока, что так.
И ведь работает! Я бы не сказал что поднимать морду Марош виснет на ручках. На мой взгляд чудненько. А глубина какая? По видео, там более половины переднего колеса.
Jesha написал :
Поднимать морду очень легко. Можно и одной рукой, но двумя более удобно надавливать на ручки. Глубина? Не замерял. Это же ведь испытание. Но регулировал навеску на брусе 12 см. На поле крутил винт и в одну и в другую сторону. Сегодня все не запахивал. Подожду, что скажут. Завтра навешу дополнительные грузы на колеса и попробую на что он способен.
Марош написал :
Пока, что так.
Со стороны как бы и да. Передние колеса все таки просят самоцентрации. Или я ее не заметил.
Навеску которую вы называете тракторной в топку и чем быстрее тем лучше. Судя по фото у Вас тяги паралельны как у параллелограмма. Отсюда снежный ком с пригрузом передней балки как бы неизбежен и балванка на балке тому подтверждение. Так как у вас все таки мотоблок с опорными для транспорта передними пригрузочно-разгрузочными колесами то жесткой связи по вертикали МБ - навесное для использования реактивной силы просто не хватает. Берите за аналог узел подъема в транспортное положение от Юры и будет вам счастье.
Как то так.
Марош написал :
Пока, что так.
Ну что ж, чудненько, особенно задним ходом, оператор практически не напрягается, на сколько "живуча" идея время покажет.
Марош, - мои поздравления!
VTS написал :
Неровность хода решается свободными колесами относительно вертикальной оси, со смещением кронштейна. Можно сделать фиксатор с тягой. Опять же Марош его тянет, а не несет на себе.
Марош написал :
Пока, что так.
Несмотря на мой скепсис относительно данного устройства оно работает. Блошки поберуться и будет нормально. Поздравляю!
NAP написал :
Со стороны как бы и да. Передние колеса все таки просят самоцентрации. Или я ее не заметил....
Не заметили.
NAP написал :
Нет.
NAP написал :
Прицепное пока подвешивается на рулевой колонке, поэтому в работе перед поднимается немного.
Навеску которую Вы называете тракторной в топку и чем быстрее тем лучше.[/quote]
Не тракторная, полу- тракторная. Гибрид. Можно патент брать. Это не плагиат. Аналогов, пока, не видел. Как, правда, и как этот мотоб- трактор. Сегодня нашел место, где можно в моей навеске-сцепке прикрепить опорно-регулируемое колесо. Будет регулировка и для плуга, и для культиватора, и для бороны. Можно будет снять груз с передка, но придется, кажется, делать какой-то простой узел подруливания.
NAP написал :
Берите за аналог узел подъема в транспортное положение от Юры ....
У Юры, что бы поднять плуг надо делать одну работу двумя руками. Одной рукой прижимать "рог" мотоблока вниз, а другой рукой отводить рычаг. Если, я, так понял. В моем, только одно движение. Нажатие на рукоятки вниз.
Jesha написал :
VTS написал :
Grom73 написал :
Спасибо. Может еще что приметили?
Сегодня закрепил дополнительный груз на левое колесо. Допахал. Глубина 18-20, ширина - тоже, где- 18-22.
Марош написал :
МБТ- мотоблокотрактор.)
CAIMAN340
Марош,
Марош написал :
Поразмыслить нужно, узел фиксации навески,если можно посмотреть поближе. Не подержишь в руках мотоблок ничего не скажешь. Если вам нравится ваше творение то хорошо, по мне, всё должно быть хорошо.
Марош написал :
То что фиксация полуавтоматом это одно. А то что фиксация жесткая это уже другое. Как бы защелкнуть и отщелкнуть можно типа через трос и рычаг по типу сцепления. У вас это бы получилось.
Но вот танцевать с опорным колесом да еще и на рыхлитете точно не нужно было бы. У 90% работы рыхлитель нужно еще и прижимать для заглубления что бы получить результат за один проход.
Марош написал :
Не заметили.
Тогда ближе сфоткайте переднюю балку?
Марош написал :
Спасибо. Может еще что приметили?.
Выносите верхний рычаг на одну ось с нижним,работа навески изменится в лучшую сторону
Grom73 написал :
Наверное нижние тяги удлинить до вылета талрепа.
NAP написал :
Или так
Grom73 написал :
Как видите, не совсем так.
Андрей6319 написал :
Морош этого рисунка не видел. Завтра будет так.
Ось на схеме стоит вертикально,в чем я не прав?
Grom73 написал :
Ось по задним концам или по передним?
По задним
Grom73 написал :
По задним
Значит я недопонял. Извиняюсь.
