NAP написал :
Но вот танцевать с опорным колесом да еще и на рыхлитете точно не нужно было бы. У 90% работы рыхлитель нужно еще и прижимать для заглубления что бы получить результат за один проход
NAP. Если мне нужно будет снять дерн с какого- нибудь участка, а я уже делал это, когда необходимо сильно давить на культиватор, я подцеплю мотоблочную сцепку, установлю мотоблок на два колеса, прикручу доп. грузы на колеса и .... вперед.
Теперь у меня появилась больше возможности в выборе тех или иных способов обработки почвы. Опорно-регулировачное колесо для плуга, как показала вчерашняя и сегодняшняя пахота, и нужно и можно обойтись. Но надо сделать и опробовать. К тому же есть прекрасное место для его крепления на этой навеске-сцепке. Но также привлекает возможность установки на этой сцепке-навеске двух съемных, опорно-регулировочных колес для двухрядного культиватора окучника, культиватора, бороны и картофелевыкапывателя.
NAP написал :
Тогда ближе сфоткайте переднюю балку?
Па написал :
Поразмыслить нужно, узел фиксации навески,если можно посмотреть поближе. Не подержишь в руках мотоблок ничего не скажешь. Если вам нравится ваше творение то хорошо, по мне, всё должно быть хорошо.
Grom73 написал :
У меня тяму не хватит на фото прочертить линии
Нажимаете на фото правой кнопкой, в раскрывшемся окне нажимаете на "сохранить как...". Указываете место для сохранения( я обычно все "временное дерьмо" сохраняю на рабочем столе, так оно всегда перед глазами и не забываю удалить). Потом открываете... например стандартный пайнт, в нем нажимаете кнопку "открыть" и в открывшемся окне выбираете... в моем случае рабочий стол - имя фото. И можно делать с ним все что позволяет программа.
Андрей6319 написал :
Марош написал :
Что бы я еще и понимал, о.чем идет речь....?
Типа тракторная сцепка должна бы выглядеть так как показано красными стрелками. Точка схождения линии талрепа и нижних тяг должна быть ниже оси колес и в районе средины колесной базы. При таком положении вещей плуг в результате действия на его почвы сможет пригрузить колеса мотоблока. Опорное колесо этот пригруз может свести в "0".
Марош написал :
Есть мысль приподнять верхний рычаг, как красная линия. Что это даст?
Практически ничего для догрузки оси, Вам правильно говорят, надо либо удлинять нижние тяги, либо укорачивать верхнюю. Но при этом, по технологическим причинам, возможно и придется сместить верхнюю, в этом ничего страшного.
NAP написал :
Ни в коем разе, оно просто "разгрузится" так же как и плуг. Это не только теория, но и практика, так что просто примите на веру.
NAP написал :
... Опорное колесо этот пригруз может свести в "0".
Что то, я, не въеду. Плуг начинает углубляться, глубина доходит до опорного колеса и ..., что? Пятка немного приподнята, нос лемеха смотрит немного вниз... .
Практически ничего для догрузки оси, Вам правильно говорят, надо либо удлинять нижние тяги, либо укорачивать верхнюю. Но при этом, по технологическим причинам, возможно и придется сместить верхнюю, в этом ничего страшного....
А зачем догружать заднюю ось? Или это про переднюю? В ролике видно на 2.24 мин, как мотоблок тянет. Достаточно.
Марош написал :
Морош, это слишком трудно не то что понять а рассказать не имея для этого педагогического склада .
Если пойдем по векторам то заблудимся в трех соснах. Это я так типа по памяти. Где то на форуме лежит книжка Справочник конструктора с\х машин. там можно найти картинку с раскладом сил. Думаю что можно найти положение колеса для одного корпуса когда оно как бы попадет в вектор силы почвы на плуг. Где то так.
