#5292768
Павел-61 написал :
@Директор, Где пропадали?
 Даааа.., долго рассказывать, из плюсов - отдохнул от Москвы, из минусов - денег не заработал, связь паршивая была, да и форум тупил.
ЗЫ плюсы все же перевесили минусы, однако.
NAP написал :
 Если бы кто надоумил как убрать с сообщений смайлики и аватарки в новой версии форума. Аватарки воспринимаю только как личное фото участника.  Всякого рода морды или страшилки фигня на постном масле. Имхо.
 Аватарка аватарке разница.  Вот если, например, NAP, разместит аватарку со снимком, скажем, гусь с бородой, в фуражке, с высунутым языком и   говорящим еще по мобильнику, и аватарку, на снимке которой объект, к которому люди относятся с почтением, с вниманием. Как будут читаться его сообщения? Понятное дело, по разному. И ответы будут  отличаться.
Господа, как думаете, пойдет ли  почвофреза ФР-00010 по смеси гороха с люпином высотой около 70 см?
Бр.партизан написал :
 Мож скосить сначала,зачем скотинку мучать
 У меня 9лс. Идет по целине. Тяжеловато, но идет. Думаю, что в вашем случае проблемой будет наматывание стеблей на фрезу.
GХ270, по горчице (около 30-40 см) прошлой осенью пробовал, под нагрузкой конечно, но рубит нормально, достаточно одного прохода. Хотя на фрезе часть ножей снята, по гороху-люпину есть сомнения, слишком густой.
 ИМХО, если косить, то нужно дать полежать в валках хотя б недельки три, чтобы перегнивать начал, иначе  смысла нет, один хрен наматывать будет.
Что то форуму приходит махнатушка (пушной зверек) .....
NAP написал :
 Форумов много. Выбор есть!
написал :
umnyi написал :
 Не исключено но МТЗ более полно обсуждается здесь. По этому и жду настройки от админа и хоть офтопа от участников конференции. Осталось совсем мало тем что просматриваю. Где то так.
NAP написал :
  Не, уважаемый NAP. Пора такая: отпуска, работы навалило текущей и запланированной на это время, гости... да мало ли чего. А так - тема вечная, пусть по кругу, но с нюансами и свежими находками. Если сани летом, то картофелекопалки - сейчас. Грохотная мне не нужна, не те объёмы, а, так называемую, веерную сделать более совершенной руки чешутся. Но у Вас грохотная...
vikliberty написал :
. Грохотная мне не нужна, не те объёмы, а, так называемую, веерную сделать более совершенной руки чешутся. .
 Имея грохотушку я все таки радуюсь вибро дельфинам. Для МТЗ  с ВОМ под скобой самое оно. У меня такие мыс блуждали всегда когда копал дельфином. Но как всегда руки не от туда.
Копала жена сегодня утром картофель . Немного. Дело не в этом. Смотрел, как расположены клубни в гребне. Если взять разрез гребня,  то клубни расположены так, как и  на этом снимке, даже, может, чуть выше, на пару сантиметров.
написал :
написал :
написал :
  Как у меня всё запущено... Стою, как осёл между двух стогов сена, не зная с которого начать. Смотрю на "дельфин", в руках эл. моторчик с эксцентриком, рядом 0,9 квт. бензмоторчик, кошусь на ВОМ МБ и... изобретаю, оказывается велосипед. Уважаемый, NAP, ткните, пожалуйста, где подсмотреть устройство вибродельфина. Однажды видел такое на буржуйском тракторе, такое к МБ, да на коленке, не, не осилю. А хочется, ой как хочется активировать эту приблуду.
 В теме про копалку несколько раз был разговор.     . Но где то есть горизонтально вибрирующий дельфин правда на минитракторе кажется.
@NAP, спасибо, обязательно изучу инфу по ссылке. Что-то с Форумом, или идёт наладка, или трудно в старости перестроится, в лёгком смятении: сообщения исчезают и прочие глюки при печатании.
" Хотя не показано ни одного к МБ типа МТЗ Агро и  МС. А у этих МБ вибродельфин прямо таки просится" (с) NAPa.@NAP, вот и я об том же. Предполагается сотворить простенькую "тварь дрожащую", амплитуду и частоту, видимо, только опытным путём придётся подбирать, может процедура на сезоны растянуться.
  "Предполагается сотворить простенькую "тварь дрожащую", амплитуду и частоту, видимо, только опытным путём придётся подбирать, может процедура на сезоны растянуться.
 Думаю, более 100-150 об мин (колебаний) там не надо.
NAP написал :
Марош написал :
 Может объяснили бы, почему в моем сообщении  снимки удалили, а у других  участников вообще все стерли?
