#5417243
Марош, заинтересовали ваши рукоятки, а если просто нарезать резьбу в заводских рукоятках и при помощи контргайки регулировать длину "ручек от зонтика" которые бы вкручивались и откручивались по мере надобности? Или это пустая затея? Просто если мне придётся морочиться с проблемой удобства, то я вот такой вариант подумал, не пинайте если что
Штенли 1600
Кентавр 1081д
mastera написал :
Да бред какой то,
Не проводите, пожалуйста, как писали выше, сравнение мягкого с тёплым - не корректно, если не глупо.
Правильно крепите троса, и рваться будут реже или совсем не рваться.
[написал:
Чем длиннее трос, тем больше потери "рабочего хода", то есть, эффективности управления. Особенно это проявится на управлении сцеплением (особенности устройства последнего и размер рычага и его хода, заточенных под средний размер кисти человека).
Ну тогда объясните глупому вашу писанину?
Темыч1980 написал :
... а если просто нарезать резьбу в заводских рукоятках и при помощи контргайки регулировать длину "ручек от зонтика" которые бы вкручивались и откручивались по мере надобности?...
Что бы все было так просто, то и я не делал бы, возможно, такие. Но такой толстостенной трубы из какой сделаны рычаги управления мотоблока, в которой внутренне отверстие каких-нибудь 8мм, не найдешь. Но эти хороши, хотя бы тем, что они не цепляются за куртку, как "рога" и не вырывают пуговицы во время крутого поворота, когда занимаешься транспортными работами.
Темыч1980 написал :
в кои то веки у нас
Простите, это где? Счастливые, знаете что такое "муки выбора". Нам, кто постарше, выбирать редко доводилось, разве что, жену.
Марош написал :
Я, на сегодняшний день немного изменил расположение ручек сцепления и газа, но и на этом видео видно как происходят манёвры с U-образными ручками во врем движения с прицепом.
Фото, какие изменения расположения ручек произведены, наглядно демонстрируют. Ещё бы услышать:что побудило, с какой целью перенос, в частности ручки сцепления? Желательно, без общих слов, типа "мне так удобно-хорошо-приятно" и т.п. Тогда, может быть не придётся комментировать мне свою "писанину" про особенности управления сцеплением МБ МТЗ.
mastera написал :
[написал:
Могу ошибаться, судя по фото выше, МБ Ваш не МТЗ. Если так, то особенности сцепления МБ не МТЗ мне не известны, и дискуссии не быть. А если и МТЗ - жаль далеко живёте - проще подогнать бухту китайского троса 2.5мм, и рвите без конца, не заморачиваясь чьим-то бредом. Может Марош, указав не лукавя цель переноса и установки ручки сцепления на персональный кронштейн, хотя бы косвенно объяснит суть в "писанине".
vikliberty написал :
Марош написал :
Можно. Время еще позволяет. Вы выжимаете ручку сцепления, которая прикреплена к "рогу" вдоль. Когда с таким положением ручки сцепления работаешь с прицепным орудием, рычаги управления опущены, руки и кисти рук то же занимают полуопущенное положение, что бы выжимать сцепление и управлять. Более-менее нормально. Но ситуация меняется, когда цепляешь прицеп. Рычаги управления поднимаются вверх и положение рук, а соответственно кистей рук, меняется. Руки подняты вверх, как бы на весу и их еще как бы выворачивает. От такого положения во время продолжительного движения руки устают и их постоянно хочется как бы выпрямить. В теперешнем размещении ручки сцепления на моем мотоблоке кисти рук принимают более комфортное положение. Они расположены прямо и как бы на подставке. Что бы это проверить на практике, измените положение. Станьте не вдоль рычагов управления, а поперек и по выжимайте ручку сцепления. Перекладина то же играет не маловажную роль. Кроме того, что она усилила рычаги управления, соединив их вместе, так во время работы можно и руку на нее положить, руки ведь в одном положении долго не могут находится.
Про перекладину то же надо сказать лестное слово. Я рассказывал случай про опрокидывание моего мотоблока через правый рычаг управления. Так если бы не было перекладины, вряд ли я самостоятельно поехал бы домой. При таком весе, как два пальца об асфальт, правому рычагу пришел бы кирдык. Да и сам теперь смело тянешь , если надо, его в стороны.
Марош написал :
Согласен, но теплил надежду что прозвучит: не надо выжимать сцепление открытой ладонью, как это делает статист на видео, и главное, рабочий ход ручки сцепления не ограничивается упором в железяку, на которой ручка закреплена. То есть, сейчас можно тащить трос столько, сколько позволит вилка на штоке. И пальцами, пальцами, как и должно быть. Опять слукавил, как бывший член КПСС.
Марош написал :
Разве у статиста на видео в таком положении рычаг сцепления размещен на U-образной ручке?
Еще раз рассмотрите снимок. Во что этот рычаг при таком размещении может упереться? Жми сколько душе угодно. На сколько силы в кисти имеется. Можно просто тянуть рычаг рукой назад, что я иногда и делаю, а потом уже дожимаю. Расположен рычаг параллельно поверхности U-образной ручке. Имеет две регулировки. Три. Вокруг трубки кронштейна, вдоль трубки кронштейна и сам кронштейн двигается по U-образной ручке. Для параллельности хода рычага ручки сцепления вдоль U-образной ручки, видно что одна половина U-образной ручки разрезана и вставлен небольшой отрезок шины, что бы выравнять плоскость или параллельность.
Марош, 8мм? Так, а если пруток 10-12мм взять? Или будет хилой с вашей точки зрения? Меня просто заинтересовал этот вопрос, а проверить вот никак.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
vikliberty, у нас, это в Кричеве.
Что у вас не так с "муками выбора"?
Вы ещё посетуйте что в ваше время интернета не было
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980 написал :
Зачем Вам это? Но если интересно, то ... . 8 мм, но сода и 10 мм болт влезет -это отверстие в трубе рычага управления мотоблока Беларус -09Н.
Марош, да нет, болт не нужно
В трубе рукояток нарезать резьбу, взять два прута скажем 12мм, на них так же нарезать резьбу, с другой стороны загнуть "ручки для зонтика" J-образные и ввернуть это дело в трубу рукояток, для фиксации законтрогаить.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980 написал :
А почему нет? Все можно попробовать. Прикинуть что да как, подобрать материал, определить форму, какая будет фиксация. Ну а дальше, как повезет.
Смотрю и диву дивуюсь , до чего народ извращается . Я в своё время на МТЗ-09Н нагрели паяльной лампой изгиб на ручке и трубой повыгинали рога , как на том же МоторСиче . Управлять стало очень удобно . Фото не мои , но наглядность есть .
Марош, ага, значит дело за малым
Штенли 1600
Кентавр 1081д
vagin написал :
У МС рулевая для меня не эталон, у Агроса намного лучше, переделаю покажу.
vagin написал :
Смотрю и диву дивуюсь , ...
То же так сначала хотел, но захотелось, что бы рычаг ручки сцепления располагался не вдоль трубы рычага управления мотоблока, а поперек, как у мопеда, мотоцикла. И чтоб эта труба не ограничивала рычаг ручки сцепления при выжимании. В данный момент так оно и есть. Выжимаю сцепление столько, сколько мне хочется. В начале этой темы много было разговоров про ручку сцепления. Всякие были предложения по лучшему отжиманию сцепления. Предложенный мной способ крепления ручки сцепления на кронштейне, не ограничивает движение рычага ручки сцепления.
