#5504131
SER2009 написал:
Pavel003 написал:
Ведь гидравлика ценна не сама по себе, а по тем задачам что она решает
Голова дана человеку не только для того чтобы шапку носить!
{{post:5503612, Мне так не нравится.}}
Да, Pavel003, он прав. Этот мотоблок у него честно "отрабатывает свой хлеб". Если сравнить с моим, то это "комнатная собачка", а твой, так это вообще "тропическая аквариумная рыбка". Вот потому то тебе и не нравится.
Марош написал:
Вот и чудненько.
Гидравлика от ВОМа по моему ерунда.На пример при пахоте в конце гона это ещё тот секс.Выжать сцепление,остановиться,найти нейтраль(!!!),отпустить сцепление,поднять плуг,опять сцепление и вкючение передачи.При начале гона опять....Да я спалил бы мотоблок после 5-ти прогонов.Подымать и опускать плуг в движении? Это уже не пахота.Правильно сделанный ручной подъём даст 100 очков форы такой гидравлике.
kazik написал:
Здесь секса нет !
"Кулибины"
SER2009 написал:
kazik написал:
Здесь секса нет !
Если бы мне кто предложил ......кинь ты Русь живи в раю, я скажу не надо рая, дайте Родину мою..... за бесплатно поставить такую систему на прицеп, при условии, что я ею должен буду пользоваться, я бы сказал НЕ НАДО. Еще Раз, это не означает, что на видео это плохо. Просто МНЕ такое не надо. Меня вполне устраивает вот так. Прицеп падает почти сам и на опрокидывание и на возврат в исходное состояние.
Марош написал:
"Кулибины"
Как сварочник это бред скорее всего. А вот поставить трансформатор и запитать электрикой дом (не включая дорогие приборы) можно наверное, хотя шов по внешнему виду и терпимый.
Pavel003 написал:
Прицеп падает почти сам ...
Это если в одну кучу, а если надо развести к несколько одинаковых куч?
Pavel003 написал:
Как сварочник это бред скорее всего....хотя шов по внешнему виду и терпимый.
А что это за "хрень" такая?
Как все равно и работы не много?
SER2009 написал:
kazik написал:
Здесь секса нет !
Зачем выгружать навоз в кучу. У нас многие разбрасывают сразу из кузова на три стороны в движении и также короткими продергиваниями прицепа или грузовика. Легче брать с тележки, чем потом с земли поднимать и носить на вилах или кидать далеко. У одного знакомого есть трактор ДТ-20 с самосвальной тележкой , так он три борта откроет и сразу втроем разбрасывают широкую полосу. У него удобный для такой работы трактор, за руль каждый раз прыгать не надо. Трактор стоит на включенной передаче, сцепление у ДТ-20 рычагом, приподнял рукой рычаг и трактор продвинулся вперед. Мы втроем разбрасываем с тележки мотоблока продвигаясь по ходу. Так легче, быстрее, дозировка точнее и жирных пятен от куч нету.
Марош написал:
Pavel003 написал:
Так кто сказал в одну кучу. Это именно одну большую кучу по огороду развозить. Почему и не нужна гидравлика. Время и деньги уходят на подъем кузова. Кстати, на фото за МТЗ это даже не самосвал. Подъем вручную. И все равно быстрее.
Марош написал:
Это двигатель гидроусилителя используемый в качестве генератора. Мощность бы его знать, но раз варит значит есть моща. Правда будет ли долго варить это вопрос. А свет даже, если это полкило ваттов будет, это уже неплохо. Правда УД 15 для этого использовать не рационально.
А цена?!
Марош написал:
А цена?!
Ну на видео ведь не новый. Механика вышла из строя. Электрика цела. Ремонт не выгоден. Голова у человека не только шапку носить (и не только философствовать), руки из того места что надо растут. Человек и сделал приспособу.
Михаэль написал:
На видео получилось выгрузить на две кучи а в основном получается три четыре.
Михаэль написал:
А я сам
Уважаемые форумчане. Нужен совет, помощь, подсказка. К мотоблоку Беларус-09Н приобрëл Лидскую фрезу, а вот состыковать их не могу (не лезет "папа" в "маму"). Замеры показали, что отверстие в корпусе ВОМ выполнено овалом(разница по диаметрам вертикального и горизонтального 0,2 мм). Горизонт меньше. Посоветуйте, чем можно доработать отверстие. Может кто имеет опыт, как победить эту беду.
Dmitry95 написал:
Зачем отверстие папу дороботай
А если ещë что-нибудь буду подсоединять в будущем?
Это, если приобрету фрезу её нужно доделывать! Афигеть, вот это новость!
Dmitry95 написал:
Уважаемые форумчане. Нужен совет, помощь, подсказка. К мотоблоку Беларус-09Н приобрëл Лидскую фрезу, а вот состыковать их не могу (не лезет "папа" в "маму". Замеры показали, что отверстие в корпусе ВОМ выполнено овалом(разница по диаметрам вертикального и горизонтального 0,2 мм). Горизонт меньше. Посоветуйте, чем можно доработать отверстие. Может кто имеет опыт, как победить эту беду.
Что, вообще не входит? Не верицца мне в это. У мну не входило около 1-2-х см, по шлицам, и у фрезы и у косилки. Дорабортал торцы шлицов, пошло без проблем.
