#5589793
Марош написал:
Михаэль написал:
... В лодке возвращаешься уже по темноте, а по дороге вдоль озера через кусты в поля с ревом несется ИЖ Юпитер-5 с коляской и без света. Вот и думай, со светом ехать или без. Долбоносов всяких хватает.
Если в лодке по дорогам, хотя бы и проселочным, ездить в темноте, то конечно, одними спичками не обойдешься, тут нужен хотя бы фонарик. На лбу или в зубах. А если на мачте фонарь "летучая мышь" повесить? Издалека тогда видно будет, что кто-движется.
Марош, Вы тупой или дурак? Для тупого повторяю еще раз, "умные учатся на ошибках других, а дураки на своих".,
Михаэль написал:
Как писал umnyi "фонарик на лоб" и не надо думать.
majkl написал:
Михаэль написал:
majkl, У меня фара на мотоблоке.
Михаэль написал:
А на лодке? Ты же на лодке ездишь ночью, а мотоблоком ночью картофель выпахиваешь. Я так понял. Но фара светит вперед, а чем освещаешь, когда ночью пашешь, зад?
sergspb81 написал:
подскажите может кто делал освещение на мтз подскажите как
sergspb81, Всё очень просто, если на вашем Мб установлен двигатель Хонда, то не у всех марок или модификаций от него напрямую можно установить освещение. Просто нет встроенного генератора.
Однажды, в том году возвращался ночью от друга домой, ехал просёлком, и на тебе ГИБДД, но у меня стоял фонарь спереди и два велосипедных светомаяка.Упрекнуть в нарушении пдд они не смогли. Самое главное я трезв был. Гаицы сами очумели, они задолго меня увидели и ждали. Я ехал по полями, домой напрямую.На моторе моего МБ, не предусмотрен был генератор. Фонари в ночь, в помощь.
уважаемые форумчане стоитли покупать Мотоблок Беларус-09Н 13л.с и раскажите какие касики с цепление.каропкои передачь.где подтекает и т.д
nxslee, я приобрел с 13 л.с. два месяца назад, пока обкатки не было. но уже подтекало между левым рукавом "чулком, голкоткой" и коробкой. поджал болты. передачи включаются, не идеально через неделю завезу на дачу, вот там и начнется тест): Одно точно классно, это разворот на месте.
Па написал:
....однозначно, часто бывает возвращаюсь домой уже в темряві ...))))),т.е. в темноте , и большая часть пути вдоль трассы...., вот здесь как-бы без фар и габаритных огней никак...., на фарах стоят светодиодные лампы от ваз 2106 (гамно, светят плохо, нужно искать с линзами) на габаритах тоже светодиоды..., тогда геныч мотоблочный себя нормально чувствует , лампы накала только на поворотах, там чего-то светодиодники не включают реле.
VTS написал:
Экие они паскудники, кушают мало. Вот здесь хорошо бы мультивибратор на поворотники. Правда частота нужна низкая.
Dery, вот сижу годаю что взять матор сич или белоруса ты говариш что без опкатки уже течет а что дальше будет.напишеш как опкотал
nxslee написал:
Берите тот, к которому Вам запчасти будет легче найти (пусть и лет через 20-ть....).
VTS написал:
nxslee написал:
VTS, 100%...
nxslee написал:
nxslee, Тут на Мастер Сити один юзер (ОДИН из РФ) купил Мотор Сич. Ты думаешь их в РФ привезли десятки тыщ? Не-а, если и привезли то несколько десятков. К нему из Нэньки мастера приезжали по гарантии. Отремонтировали. И еще он Карбюратор у них купил за 200$ (долларов). Так что годай, к цыганке еще сходи. Полезно бывает. Тусть она погОдает.
Pavel003, ты нашет сходить к цыганки погодать мне нагрубить хочиш штоли
nxslee, За 20 лет на МТЗ-0,5 менялось только масло,свечи. Один раз сцепление. Передачи надо включать при минимальном газе,тогда и не рычит практически. Вчера взамен УД-15 установлен новый мотор 9л.с,(больше по прихоти чем по необходимости) и заодно новое сцепление. Подрегулирована вилка в коробке. Передачи стали включатся лучше чем в моей Шкоде.
nxslee написал:
Уже давно объездили эту тему"Что купить". Каждый выбирает по своему вкусу, советчиков в этом деле нет. Кто-то купил МС, подавляющее большинство Беларус. И сегодня при наличии МС покупают Беларус. Выше правильно написали про запчасти. Сегодня зашел в магазин - все з/ч по Беларусу в наличии. Чего не будет - привезут с завода. К МС такого нет и будет ли?. Почитай ветку про МС, последнее, ВОМ обсуждают, шлицы стерло. Где его найдешь, в Украину ехать надо. В 09Н и подобных такого не будет и через 10 лет. Пишут что масло течет, где оно течет? То что потеет в местах соединения узлов, да, но это не смертельно. Не нравиться - можно поставить на герметик. А в МС не потеет? То же и про переключение передач, писалось уже не раз. Выбирать хозяину. С 80-х годов МТЗ и сегодня работает.
majkl, Где-то в ветке про выбор мотора для МТЗ-0,9 старожилы сайта и пользователи настоятельно рекомендовали не ставить мотор в 13л.с.
Про 100 Виктор написал:
Че то я не помню такого,может пропустил, здесь тоже по вкусу. От себя скажу что я своим Мицбиси в 8 л.с. сцепление уложил (думаю что за осень). Радовался, что на 16 колесах харошо пашет, без пробуксовки. Движок тянул, а слабым сцепление оказалось. Но это не проблема. Подшипник и диски заменил и опять поехали. Марош поменял на 13 л.с., некоторые купили МБ с движком 13 л.с., как у кого какие потребности.
majkl, Блин,может и я погорячился вчера поставить на 9л.с. отдам УД-15 на капиталку и поставлю снова его.
