#5601993
Владимир С. написал:
Про 100 Виктор написал:
видал,как на Мотор Сиче к плугу брус железа приделан
Вероятно для развесовки.
Владимир С., Уже выше писал для чего, иллюзии - они разные бывают, особенно когда сильно потеть на разворотах приходиться.
Владимир С., Золотые слова.А для чего ж еще?Шо,им больше делать нечего?
Beligor написал:
Достался плуг ПЦ-1-18
И что все в нем находят хорошего?
CAIMAN340
Beligor написал:
Владимир С., Помогает экономить бензин и шагания, ну, и "всвал-вразвал" не про них.
Beligor написал:
Владимир С.,
Beligor, Культура исполнения мне нравится. Я бы родную МТЗовскую не стал бы калечить, просто к новому плужку! замутил бы свою; шкворень переткнул и порядок, можно пахать, настройки сохранены.
Beligor написал:
Владимир С., А вот его испано-английские братэллы
vikliberty написал:
vikliberty, Дзякуй,но родная собирается обратно за 30 секунд. Так,что "экосистема"не затронута....
vikliberty написал:
Именно так я и сделал. Снял один плуг, поставил ПЦ-1.18.
Beligor написал:
.... Кстати,раскажите,как вставлять картинки по ходу текста....
С описанием каждого снимка или по несколько, когда их много, интереснее будет смотреться сообщение. Вставляете "в текст". А общие снимки можно потом все вставить во вложения. Копировать кому-нибудь потом на свой компьютер удобно их будет.
Beligor написал:
Beligor написал:
Владимир С.,
Beligor, рыхлитель хороший, спасибо за ссылку. Но плуг должен еще и пласт перевернуть. Может в каких-то случаях и выручит.
Beligor написал:
Beligor написал:
Это родной плуг к моему мотоблоку. На него и копатель ставится и окучник.
CAIMAN340
Вчера приехали из Поднебесной тахометры. Свой "Интеграл" вместо производства даже такой мелочёвки, нагло клеит свои лейблы на то, что не может сам произвести и втюхивает своему народу втридорого... а мы тащим бог-весть откуда. Тем не менее, понятно, не для чего-то существенного, скорее для понимания связи ряда процессов с частотой оборотов ДВС, например: где тот порог частоты ХХ , когда хруст в коробке при переключении становится неприличным.
vikliberty написал:
vikliberty, Дальше... Мужики.Уже сколько раз убеждаюсь,что Сергей Сергеев сказал мне когда то,умную вещь.Что здесь лучше читать,чем писать...Я же ясно написал,что хотел совместить (и приладил два плуга на одной сцепке).Не...может я амбициозен и не внимаю здоровым предложениям...Но где они?Что бы сделать регулировку заглубления на ново-придуманной сцепке для ПЦ-1-18,нужно было нагородить..."мама не горюй"! А в данном случае работает два в одном!
Beligor написал:
Beligor написал:
Владимир С.,
Beligor,
Ну и сопротивление у этого плуга!? Тяжело пашет мотоблок. Геометрия не та. Ему какие-нибудь торфяники или песок надо подсовывать. Или по пахоте пахать, как на этом снимке.
Beligor написал:
Beligor, главное чтобы труд облегчала и нравилось самому.
CAIMAN340
{{post:560211 ... тахометры... где тот порог частоты ХХ , когда хруст в коробке при переключении становится неприличным....}}
Блин, усцацца можно.... .
Beligor, Без цитирования, сразу на два сообщения. Как кому удобнее, тут спор бессмыслен. Плуг, без полевой доски, не плуг - рыхлитель! и только.
vikliberty написал:
vikliberty, Вот видео. Сам еще не смотрел. Работает это плуг и хорошо. Я видел работу импортного на тяжелом грунте, МБ пахал без оператора.
Beligor написал:
Там эта регулировка есть штатно. Его тяжело настроить. А глубина это самое простое в этом плуге.
Beligor написал:
Ну так если не любишь критики или просто привык только к похвалам, то писать и не надо. Люди разные, и мнения разные. Кому как не демократу это понимать.
