#5654445
Уважаемые, кто сталкивался- что за мотоблок?
Бел-09Н написал:
Мб 90 КАДВИ производство данных мд на сегодняшний день прекращено.Хвалят коробку,надежный. Если бы собирали сегодня стоил бы больше 100 тыс рублей.Движок кадви 8лс.Есть на форуме тема такая.Кстати интернет выдает по запросу мб 90 - КИТАЙЦА.
Михаэль написал:
алексей332 написал:
Хотел бы узнать у кого нибудь есть мб мтз с дизелем сн6д.Как он, двигатель в плане эксплуатации и надежности?
алексей332, у нас маленьком тротуарном катке стоит такой. Шум, вибрация и дым кусающий глаза. Сначала все позарились глазами на такой дизелек, а теперь никто не мечтает уже. Понятно стало, что он вреден для здоровья своей вибрацией и шумом. У МТЗ руль прикручен жестко , без резиновых или пружинных амортизаторов, и вся вибрация пойдет по рукам. Не для мотоблока сей дизелек.
Михаэль, Понятно а я думал хороший аппарат.
алексей332 написал:
Спасибо! Похож!
алексей332 написал:
Не знаю. Отличный аппарат. 1998 г.в. Только в прошлом году сдал свои позиции. Тягучий - пых, пых и вперед. Бате очень нравился. Собирался в России и в Украине. Сейчас в России собирают СН-7Д. Про Украину не скажу.
алексей332 написал:
Работает примерно так.
Добрый вечер,поставил на уд 15 карбюратор со скутера,карбюратор не новый,обьём 150 кубиков,подключил регулятор оборотов,работает все супер,обороты набирает без провалов,подключение регулятора сделал за 20 минут,про расход ничего сказать не могу.
kovalvn написал:
kovalvn, А ты не можешь перезалить фотки? В виде миниатюр. Перед нажатием на "Загрузить картинки", нажми на окно где написано "В текст" и выбери "Во вложения". Мне это интересно, а фото "В тексте" не увеличиваются. Хотелось бы рассмотреть детали. 20 минут звучит очень заманчиво. Я карб со 150 кубового скутера на УД 15 пробовал, понравилось. На ДМ 1 (Нева) он у меня работает. Если можно сделать на УД 15 так быстро работу с регулятором, хотелось это попробовать.
...Как я понимаю трос газа подсоединен не штатно? Если можешь, сделай пожалуйста.
kovalvn написал:
А есть у этих карбюраторов, хоть какая то маркировка ?
Карбюратор покупал на разборке,сказали,что рабочий и со 150,выбросил штатную пружину заслонки,а поставил пружину заципив ее за колесо заслонки ,в принципи я думаю можно любую,пластину покупал в эпицентре,ширина 4см длина точно не скажу или 10 или 12см,отверстия были уже готовые.пластину разрезал на попалам по 2см,верхняя пластина была немного длиннее, упиралась в ось заслонки,пришлось немного подтачить на 0.5-1мм но не больше.крепления газа взято еще из первых выпусков мотоблока мтз 05,кронштейн тросика прикручен на баковую кришку кпп.фото выложить почему то не получается,но буду пробовать,пишить что то 2 символа больше нельзя.
umnyi написал:
Ссылку быстро не найду, но меня Гугл выводил именно на такой карбюратор. У меня их два. Маркировка как с Японии. Что характерно в одном на крышке боковой откуда идет шланг на коллектор отверстие было, а на втором нет. Я просверлил. Крышка дюралевая, а сверлилась хуже чем сталь. Я не сообразил магнитом проверить, может там реально стальная заглушка была.
....Да и еще, буквы на них есть,но я их не помню, естественно. Но его ни с чем не спутаешь, даже если на картинку просто посмотришь. Фото ДМ1 с карбюратор 150 кубовым. Проверен в работе. На УД 15 испытывал типа на стенде, в работе не проверял.
kovalvn написал:
Вот два фото как соединен фильтр с карбом. Одно мое, второе (с длинным шлангом) не мое. Так меньше нагрузки на резиновый фланец который к коллектору присоединен.
... За фотки спасибо. Кстати электрообогатитель я переделал на ручной.
Делал из того,что было.Найду один патрубок переделаю.Может плохо видно,но возле фильтра сделал воздушную заслонку.
kovalvn написал:
Это понятно, в мотомагазине, там где фланец резиновый, скорее всего, покупался есть патрубки (резиновые шланги) для тяжелых мотоциклов. Я там покупал.
Приветствую! В первую очередь хочу поздравить всех с праздником 9 МАЯ!!! Помогите с выбором МБ. Решил приобрести мотоблок тяжолого класса и чтобы ни каких ремней. Нашел три модели это, МТЗ, МТОР СИЧ и АГРО. Хотел бы узнать про МТЗ. Теритариально нахожусь в г. ТЮМЕНИ не возникнет ли у меня проблем с запчастями? есть ли на форуме представитель производителя? Буду рад любому совету.
"Да будет проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса", так кажется звучала фраза в фильме Кавказская пленница. Задолбал меня мотоблок, подскажите уважаемые форумчане,есть ли сложности в разборке МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕРЕДАЧ.
Сцепление - его ход как понял около 10 мм. Осуществляю читку темы сначало, у NAP был похоже похожий "маразм" с МБ, скорости меня особенно не донимают пока.
Еще, впервые буду нарезать грядки ушастым окучником, какое расстояние между гряд предпочтительнее 600 или 700 мм.
ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
Па написал:
... Сцепление - его ход как понял около 10 мм....
В каком месте будете мереть этот ход? И чем?
Работают 3 скорости: 2,4 вперед и 1 назад. Земля рыхлая и МБ зарывается. Была бы 3 скорость может быть и пахалось лучше. Хотел нарезать грядки ушастиками так они норовят зарыться, в какую сторону круть регулировку прицепного. Мозги кипят и ноги гудят. Нужно делать дисковые окучники
