да нисколько я не иронизирую.
вот я его заглушил, стал ставить-надо подножку выдвинуть. сразу не получилось, мотоблок у меня падает, с танцами я сумел это сделать с третьей или четвертой попытки.
а у вас колеса-резина у всех родные? или с чего-то приспособили? ну типа жигули-москвич-иномарка какая-нить?
86g6, Диски классики Жигули встанут как родные.
kazik,
Если там разболтовка 4*100, то таких марок автомобилей не мало. Нот от каких автомобилей предпочтительнее применить диски на этот мотоблок?
86g6 написал:
Принимайте меня в свой Клуб. сбылась мечта идиота. купил.
И эта никчёмная подножка ! Вроде даже поболее чем у Агро вынесена. Надо проходить курсы гимнастики, что б её в одиночку откинуть !
ppp53, она открывается из под корпуса сцепления вперед по ходу МБ , а не наоборот как у АГРО . Брат покупал свой АГРО с уже нового типа подставкой - на фото .
kazik, встанут диски классики и переднеприводных ВАЗов на 13 и 14 дюймов .
Можно ли вставлять так в трубу прицепного или надо было еще сделать так, что бы и по верху прицепной трубы (здесь приварена), какое-то кольцо, наваренное на эту трубу рулевого, надевалось?
мороз35 написал :
Здравствуйте, товарищи. Раздумываю о покупке мотоблока "беларус 09н" с хондовским двигателем, может кто подсказать на что надо уделить внимание, чтобы не купить какой-нибуть "китайский девайс" или на какие то конструктивные дефекты т.к. в технике мотблоков слаб.
Если в вашем городе продают эти мотоблоки, то обратите внимание продаются ли к нему навесные орудия, может сразу купите что-нибудь вместе с ним или потом. У новенького МТЗ-09 есть два больших недостатка, а именно: красивая пробка бензобака и тяжелые грузы на колеса. Эти комплектующие стало модным держать под прилавком в магазинах наших городов. Пробку понятно почему не ставят, ведь бывает в магазине один или два МТЗ-09 окружают десятки разноцветных МБ и МК без пробок на баках, а с грузами непонятки. Проконтролируйте чтобы продавцы при покупке выдали Вам пробку от бака Вашего мотоблока и грузы на колеса. На фото МТЗ-09 без грузов в Пскове.
мороз35 написал :
Марош, можно , но только палец прицепного нужно зашплинтовать .
Михаэль, нашел уже ...диски с WV Golf2. на 13 " . раз пошла такая пьянка-найду с WV Passat. там на 14 ".и резину какую-нить в гаражах у ребят подберу. свою зимнюю Continental выкинул весной...а щас как раз пошла бы...
мороз35 написал :
Михаэль,
Тут есть одно "НО". А что если будет небольшой люфт труба в трубе? Один удар, второй удар и в результате "яйцо".
artur0815, вот мне комплектом отдали грузы и сцепку. это стандартная комплектация.(болты для крепления грузов еще)
плуг уже за отдельную плату. но зато к этому плугу дополнительно еще один лемех, вот уж не знал что это стандартная комплектация плуга....
86g6, у меня тоже лежит на 185/70 шиповка новенькая на вид и диски есть ВАЗ на 14 , но нужно под ступицу АГРО внутреннее отверстие проточить а некогда . Да и токарь наш чаще на тракторе работает чем на станке . На 16 использую летом на транспортных работах в период окучек картошки , потом поставлю родные 12 они кроме транспорта нужны для сегментной косилки и так далее все на них пока .
Михаэль,
Марош, но если вообще ничего не делать , стоять на месте то не будет и яйца . Как говорят " Театр живет пока он в поиске ".
