kazik написал:
Leshij,ну зачем так категорично.МТЗ-12 наверняка больше весит,так что до его веса можно смело догружать.
kazik,
Мотоблоки МТЗ-06 / 12
Мотоблоки Беларусь МТЗ-6/12 предназначены для выполнения пахоты легких почв, боронования, культивации, междурядной обработки картофеля и свеклы, кошения трав в садах и огородах, приусадебных участках, а также для транспортирования грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности.
мотоблок беларусьНа мотоблоках устанавливались четырехтактные карбюраторные двигатели с воздушным охлаждением СК-6 и СК-12 с мощностью 5,5 и 11 л.с. соответственно. Объем двиагтеля СК-6 - 245 см3 - одноцилиндровый; СК-12 - 490см3 - двухцилиндровый
Технические характеристики мотоблока МТЗ-06/12
Наименование Единица измерения Значение
МТЗ-06 МТЗ-12
Тип мотоблока Колесный,одноосный класса 1кН(0,1тс)
Наименование Мотоблок "Беларусь"
Марка МТЗ-06 МТЗ-12
Расчетные скорости движения
( с шинами 5,9х13) на:
1 передаче
2 передаче
3 передаче
4 передаче м/с (км/ч)
0.59(2.15)
1.05(3.8)
1.50(5.35)
2.62(9.6)
Задний ход на:
1 передаче
2 передаче м/с (км/ч)
0.70(2.50)
1.23(4.46)
Габариты:
длина
ширина
высота мм
1800
860
1070
1885
850
1010
Колея мотоблока мм Регулируемая (450,600,700)
Дорожный просвет мм 300
Наименьший радиус поворота при колее 450мм м 1
Масса мотоблока (конструкционная) кг 135 148
Наибольшая масса орудий, навешиваемых на мотоблок кг 30
Наибольшая масса буксируемого полуприцепа с грузом ( по покрытым дорогам среднего качества) кг 650
Угол подъема (спуска) мотоблока на сухом задерненном грунте с груженым полуприцепом рад(град) 175(10)
Глубина преодолеваемого брода м 0.3
Пределы температур при которых может эксплуатироваться мотоблок К(°С) 263-303(-10-+30)
Двигатель
Тип двигателя Четырехтактный, карбюраторный воздушного охлаждения
Марка СК-6 СК-12
Мощность эксплуатационная кВт (л.с.) 4.05(5.5) 8.1(11.0)
Силовая передача
Муфта сцепления Фрикционная, многодисковая, постоянно замкнутая, работающая в масле, с ручным управлением
Коробка передач Механическая, ступенчатая с постоянным зацеплением шестерен
Число передач:
вперед
назад
4
2
Главная передача Пара конических шестерен со спиральными зубьями
Дифференциал Шестеренчатый, конический с 2 сателлитами с принудительной блокировкой
Конечные передачи Одноступенчатые с цилиндрическими прямозубыми шестернями
Остов,ходовая система, рулевое управление
Остов Безрамный, состоит из корпусов силовой передачи
Ходовая система Колеса на пневматических шинах
Размер шин мм (дюйм) 150х330(5.9х13)
Давление воздуха в шинах мотоблока МПа(кгс/см2) 0.08-0.12 (0.8-1.2)
Рулевое управление Штанговое, регулируемое по высоте с возможностью переналадки на реверсивное и положение влево или вправо на угол 15°
Вал отбора мощности
Привод Зависимый
Частота вращения хвостовика ВОМ при частоте вращения каленчатого вала двигателя 314 рад/с (3000 об/мин) рад/с
(об/мин) 104.6 (1000)
Прицепное устройство
Тип Шарнирная скоба, сцепка трубчатой формы
Высота присоединительных мест:
до шарнирной скобы
до оси ВОМ и сцепки мм
415
370
Дополнительные грузы
Масса комплектов грузов кг 34
Масса одного груза кг 17
инструкция для мотоблока мтз-06 Инструкция для мотоблока Беларусь МТЗ-06/12
Для тех кто желает подробно ознакомиться с характеристиками а так же с особенностями эксплуатации карбюраторных двигателей, которые раньше использовались на мотоблоках МТЗ (СК-6, СК-12) предоставлена такая возможность перейдя по ссылке ниже:
Инструкция по эксплуатации двигателя для мотоблоков МТЗ - СК-6 и СК-12
Если сравнить две таблицы с техническими характеристиками для мотоблоков МТЗ-05 и МТЗ-06/12, можно сделать вывод, что по своим параметрам эти модели идентичны, за исключением применяемых двигателей, то же самое сказать и о модели Беларус 08/09, где используют высокотехнологичные и надежные двигатели иностранного производства.
(Скопировано из Интернета)
Как видите - "Масса мотоблока (конструкционная) кг 135 148", примерно такая же как и "Беларуса 09Н" - 146 килограммов и "МТЗ (СК-6, СК-12)" так же предназначены для пахоты ЛЁГКИХ ПОЧВ!!!
Значит с Хондой весит примерно,как с СК-12?С трудом верится.Вес Хонды киль 25, а СК-12более 50кг.Мне кажется,Беларус с Хондой и грузами будет весить как с СК-12 без грузов.
Народ, как мне можно избавиться от рычага блокировки дифференциала,
но так что бы дифференциал был всегда включен? Очень часто приходится переворачивать рулевую колонку 180 градусов, для работы косилкой и каждый раз приходится отворачивать болт рычага блокировки и регулировать угол поворота вала блокировки, что не очень то удобно.
Leshij написал:
Утяжеление, установка более мощного двигателя и т. д. это уже ЭКСТРИМ и УГРОБЛЕНИЕ техники, который берёт на себя владелец мотоблока и если этот владелец делает это тихо, то это полбеды, но если он начинает рекламировать свои "достижения" и давать пагубные советы другим - то это уже совсем беда...
Если это читает тракторист, то он только улыбнется этой писанине. Тракторист знает с десяток способов, с помощью которых он может заставить работать свой трактор в тех условиях, где ему это необходимо.
Leshij написал:
Марош, если трактор рассчитан на пахоту 3-х лемешным плугом, то ни один здравомыслящий тракторист не станет приспосабливать ему 5-ти или 7-ми лемешный плуг и утяжелять трактор дополнительными грузами (штатные грузы не в счёт).
Leshij написал:
Согласен. НУ, а если и три корпуса трактор не тянет, то тогда сможет пахать двумя или одним корпусом. Или перед пахотой передисковать участок, изменить ширину захвата, глубину, если сушь стоит, то подождать дождей и т.д.
Leshij написал:
Leshij,
По-идее, снять крышку и переставить пружину) Там изначально она давит на включение.
Leshij написал:
Марош, все действия при пахоте почвы приемлемы, но главное что бы это было БЕЗ ПЕРЕГРУЗКИ ТЕХНИКИ!!!
Leshij написал:
Leshij,
Alex_UssR, а крышку нужно снять верхнюю, к которой крепится рулевая колонка?
Leshij написал:
.... главное что бы это было БЕЗ ПЕРЕГРУЗКИ ТЕХНИКИ!!! ....
А по моему грузи на прицеп сколько хочешь, на какую хочешь глубину и ширину выставляй плуг и т. д., но техника будет работать только тогда, когда вес груза на прицепе, глубина и ширина пахоты будут соответствовать ее мощности и сцепному весу с почвой, что бы не пробуксовывала. Не зря же ведь китайские мотоблоки такие тяжелые, хотя мощность их не очень большая. На рисовых, скажем, полях грязь. Ограниченные участки. Вот на них и устанавливают дизельные двигатели с водяным охлаждением. Воздушное там не долго будет работать. Увеличивают вес мотоблока для лучшего сцепления. Блокировка колес постоянно включена.
Вот цитата из какой-то статьи: "При выборе двигателя не нужно забывать, что его долговечность напрямую зависит от мощности. К примеру, при работе на одном и том же грунте мотоблоками мощностью 3 – 3,5 л.с. и 5 – 9 л.с., первый мотоблок рискует получить большее количество потенциальных проблем, чем его старший собрат.
Объясняется это тем, что маломощный двигатель вынужден постоянно работать на режимах повышенных оборотов и нагрузок на редуктор, соответственно износ комплектующих частей наступает раньше, чем у более мощного мотора".
Я с этим полностью согласен. Я могу сравнивать работу с 9 л\с двигателем и с 13 л\с. С 13 л\с обороты двигателя на одной и той же работе совсем другие, меньше. То же касается и при перевозки грузов в прицепе. Вес перевозимого груза может и изменился, но не значительно. Потому что вес самого мотоблока, т.е. сцепной вес мотоблока мало изменился.
Leshij написал:
Марош, что бы не пробуксовывал мотоблок, можно его вес и до 500 килограмм довести, но это увеличение веса, пагубно скажется на его трансмиссии - первым посыплется сцепление, а если его поставить более мощное от "ИЖа", то начнут сыпаться остальные элементы трансмиссии.
Марош, ну и кто кому запрещает выбирать более мощные китайские мотоблоки, вместо "Белоруса 09Н"???
Марош, это у тебя то вес "Белоруса 09Н" "мало" изменился??? С двойным то комплектом утяжелителей и ящиками со всякими железками...
Leshij написал:
Leshij,
Leshij, да. Там над дифом вал, на котором вилка с поводком. По-идее, этот вал вынуть и переставить пружину с другой стороны поводка.
Чтоб оно давило наоборот - тогда для включения блокировки, нужно будет тянуть ручку, а при отпускании - поводок будет стремиться разблокировать)
Как-то так.
Leshij написал:
Leshij,
Как-то так.
Alex_UssR, а этот вал можно вынуть без разборки всей коробки передач?
просмотрел видео в ютубе про М.Б Мотор-Сич. обратил внимание что на их движках стоит масляный фильтр, сбоку. как жигулевский с виду. значит периодичность замены масла у них не менее 100 м.ч. молодцы, продумали конструкторы этот момент да и моторесурс подняли.
посему закралась мысль: а никто не ставил самопальные (иные заводские решения) для фильтрации масла на китайские двигателя?
сам недавно стал владельцем МТЗ-09Н. с китайским двигателем Магнум. максимальный моторесурс подобных хондоклонов не может быть выше 3000 м.ч. да и менять масло через каждые 25 часов как-то малоинтересно. посему и точит червячок: а как бы масло фильтровать?
давно попадались на али масляный насос и фильтр для мотоцикла. его смысл: забор масла из пробки со дна картера и слив фильтрованного в ту же пробку, но сверху. двигатель требовал 12 В.
Alex_UssR написал:
Я бы не советовал работать с косилкой с включённым дифференциалом в конце участка тяжело разворачивать мотоблок .
Но есть вариант нужно выставить минимальную ширину колёс!
86g6 написал:
Хоть и писал кто то здесь что это " соплерозмазка" но на АГРО стоит и фильтр( жигулевский) и насос масленый.
86g6 написал:
... сам недавно стал владельцем МТЗ-09Н. с китайским двигателем Магнум. максимальный моторесурс подобных хондоклонов не может быть выше 3000 м.ч. да и менять масло через каждые 25 часов как-то малоинтересно. посему и точит червячок: а как бы масло фильтровать?...
На моем мотоблоке такой же двигатель. Так я, как только пригоняю его в гараж и пока не стыл двигатель, сливаю масло и через марлю его фильтрую, а затем снова заливаю в двигатель. 25 часов - это много. Pavel003 не точную инфу выбросил. Через 2,5 часа менять в этих двигателях масло нужно, вот тогда он может быть и 6000 моточасов отработает
Марош написал:
Не устаёте удивлять! Просим кино процесса в студию. Коров извели, молоко фильтровать не нужно, а стратегические запасы марли не у дела, похоже. Но хоть тут Белорусу-09Н повезло. Раз в три-четыре сезона устраиваю "помывку": воздушный фильтр, поддон картера, центрифуга, из последней грязи... точно прибомбас нужный.
Марош, может просто дать маслу ночь отстояться, и с марлей, и без потери будут.
Марош написал:
Типографский дефект в паспорте Магнума случился. А если лить масло, специально разработанное для Магнумов, то и 9000 часов.
86g6 написал:
Это не поможет. Там масло становится не только грязным, но и просто уже не маслом. Объем масла в двигателе МС надо посмотреть какой. Насос в нем не просто гоняет масло, а смазывает вкладыши шатунной шейки. В общем смысла в фильтре на китайском моторе нет. Ну и, если моторесурс до 3000 часов, то и делать ничего не надо. Со слов механиков обслуживающих генератор с двигателем ДМ 1, его ресурс в инструкции написан как 500 моточасов. Не хочется искать в инете поэтому и пишу со слов механиков.
