#5736312
Leshij написал:
использую косилку "Заря-1", для мотоблоков "Беларус" и "Агро". Если этой косилкой косить траву типа костры или пырея на ровном поле, без муравейных кочек и старых тракторных колей, то это просто удовольствие, а если косить донник или клевер, то весь напрочь измучаешься, так как клевер наматывается на колонки роторов, а донник совершенно не проходит под косилкой, образуя кучу стеблей.
Моя КН-1 косит любую траву , любой величины и густоты , и в любую погоду. Но ее трудно держать без блокировки по курсу на больших неровностях. У нас с Вами разные по конструкции косилки , хотя мотоблоки схожие.
Михаэль написал:
Марош написал:
Так за участком, где расположен сенокос, ухаживать надо. Выровнять его, срезать кочки, про бороновать и т.д
На брошенных совхозных полях и лугах , где выбиты канавы техникой , ступени от былого большего стада и выросли кочки ?
Михаэль,
С 30 соток за два укоса можно обеспечить корову сеном на зиму. Плюс 5-6 соток кормовой свеклы и 1 тонну зерна.
Марош написал:
Михаэль,
Не путайте козу с коровой . С 30 соток получится 3 , ну максимум 4 кучи сена. Со второго скоса уже столько не будет . На корову нужно 18 - 20 куч сена. А еще 5 - 6 овец и телка .
Михаэль написал:
Козу держал (точнее еще родители держали), корову нет. Козе хватало на зиму копенки. Мать говорила корове на зиму надо 3 тонны сена. Я не уточнял потом нигде. Как на самом деле не знаю.
Pavel003 написал:
Правильно, говорила.
Pavel003 написал:
Михаэль написал:
Pavel003, правильно МАМА говорила .
Михаэль написал:
mastera написал:
Думаю 3 тонны сена с 30 соток скосить не получится.
Pavel003 написал:
Михаэль написал:
mastera написал:
Pavel003,
Люцерны будет больше (тоже сено)а вот лугового не будет !
SER2009 написал:
Не ну разговор о простом покосе сена. Я вообще косить не умею. Но люцерны никогда и не видел. Скирды (или стога, не знаю что больше) прямо через речку стояли. Потом этот луг распахали. Потом бросили, сейчас и так и эдак. Часть брошена, часть используется. Но не для сена.
SER2009 написал:
SER2009,
Я и имел в виду сеянные травы, а не те, что что они косят. Неужели для себя не можно разработать участок земли, если позволяют условия, конечно. Подсевать, подкармливать. По кочкам да по рытвинам, только ручной косой косить и то заколебаешься постоянно на чеку быть, что бы где носиком не вперится или кротовину не срезать.
Скажите, а косилку кн-1, можно как-то перевернуть? Т.е. так, чтобы она косила за мотоблоком, а не перед ним (т.е. без разворота руля и вома)
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, можно , были на форуме фото перевернутой , по моему у кого мотоблок МТЗ с масляным насосом в ВОМе и гидромотором на адаптере . Но мне для разнообразного кошения сада и участка нужна маневренность и точность кошения , чтобы литовкой меньше махать и триммиром воять. Поэтому КН-1 в таком виде самое то.
Alex_UssR написал:
Alex_UssR,
Видео не моё (кажется "умного"). Про нюансы можно у него спросить.
луцык написал:
Это не так важно чье это видео, но у Умного вроде Агро, на видео МТЗ. Я к тому что у Умного может и не получится спросить. Но ведь можно у того спросить чьё видео.
А как у этой косилки с защитой? Т.е. если словить камешек - сразу вал вома сломает?
Alex_UssR написал:
Та ну что за глупости, не сломает ВОМ, ножи может.
Pavel003 написал:
Alex_UssR написал:
Pavel003,
Откуда ты можешь знать, скрутит или не скрутит? Тракторные и самоходные косилки имеют узлы с ременным приводом и в случае попадания какого-нибудь металлического предмета, например проволоки на 5-6 мм, нож резко останавливается, но ремни пробуксовывают и предотвращают дальнейшую поломку каких-нибудь узлов. Если в этих мотоблочных косилках нет ничего подобного, то все пробуксовки будут только за счет муфты сцепления мотоблока. А тут или пан или пропал, ведь косится то на максимальных оборотах.
Марош написал:
Крепкие ножи, крепкий вал, надежное сцепление... много раз ловил в рабочие органы железо-кирпичи, всякий раз глох мотор.
CAIMAN340
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, Вал не сломает , просто двигатель заглохнет. Камни не проблема , меньшая половина контактов с ними проходит без последствий , рикошетом . Два три кротовника срезает одновременно легко , грабли пластмассовые перекусывает попалам , проволоку тоже не толстую , боится обрезка доски и сухого тонкого пенька от дарева . Сегмент обламывает на половину , или он дает трещину . Можно косить без двух сегментов в разных местах . "Не так страшен черт , как его малюют" .
Марош написал:
Pavel003 написал:
Alex_UssR написал:
Pavel003,
Откуда ты можешь знать, скрутит или не скрутит? Тракторные и самоходные косилки имеют узлы с ременным приводом и в случае попадания какого-нибудь металлического предмета, например проволоки на 5-6 мм, нож резко останавливается, но ремни пробуксовывают и предотвращают дальнейшую поломку каких-нибудь узлов. Если в этих мотоблочных косилках нет ничего подобного, то все пробуксовки будут только за счет муфты сцепления мотоблока. А тут или пан или пропал, ведь косится то на максимальных оборотах. Примак хренов.
Марош, Вы не имеете большого опыта и большой практики косьбы и ремонта Белорусской сегментной косилки КН-1.
