BAR-Honda
26.04.2009 в 14:11:11
#1157347
Добрый день! Перечитал форум, нашел несколько тем про откатные ворота. Заинтересовал вот этот пост:
Мехнет Равшанович написал : Все конторы в Питере по откатным воротам пользуются комплектующими Ролтэк. Пипец их бизнесу теперь))))) Сайт с адресами, ценами и даже с инструкциями и чертежами легко находится. Я купил у них комплект - 1 направляющая 6м, 2 роликовые станции (на сайте они нарисованы, понятно для чего по 4 пары роликов на 1 опору), еще по мелочи - концевики, ловители, верхние роликовые опоры. Собрал раму из профтрубы 60 на 20 с раскосами 20 на 20 под зашивку профлистом. Раму мне считал и рисовал знакомый с металлом инженер. На 6 метров длины изгиб 10 мм при массе около 180 кг без профлиста. Наварил снизу направляющую - ездит как пушинка. Комплект 10тр, железа где-то на 3 т.руб, профлист с 2 сторон еще 5 т руб. грунта и краски - 1 банка, Варил сам. Проем 4 на 2 м. Самый дешевый вариант от фирмы выходил на 55 тыс.руб.
С арматурой все понятно где купить и сколько стоит. По поводу механической части тоже все ясно. Осталось рассчитать сам каркас ворот, так сказать из чего делать (размер профиля) и четртеж. Автор поста делал каркас полотна ворот из профиля 60*20 и раскосы 20*20 - мне кажется что конструкция из данных материалов получится не очень жесткая (скорее всего я не прав, так как привык все делать с запасом прочности.... :) )
Исходные данные:
  • проем ворот 3200 мм;
  • высота 2000 мм;
  • длина полотна ворот получается 5000 мм с небольшим запасом.
Ворота буду обшивать профлистом, то есть каркас нужно именно под профлист. Хочется получить рекомендации форумчан по размерам материалов для изготовления полотна ворот.
Фирма поставщик комплектующих рекомендует вот такую конструкцию полотна ворот:
obivkadvey
26.04.2009 в 19:09:24
#1157686
40х40-каркас 40х20-сверху и снизу-к ним крепим гофролист конструкция жесткая за счет него. откатные ворота варил сам, 5 лет уже пользуюсь
BAR-Honda
26.04.2009 в 22:55:38
#1158094
obivkadvey написал : 40х40-каркас 40х20-сверху и снизу-к ним крепим гофролист конструкция жесткая за счет него. откатные ворота варил сам, 5 лет уже пользуюсь
Спасибо за инфу! Не совсем понял где проходит 40*40, а где проходит 40*20. Если не трудно скиньте схемку.
Спасибо.
obivkadvey
26.04.2009 в 23:11:17
#1158139
там же на картинке видно-вот еще:
40х40 основной каркас, 20х40 привариваем сверху и снизу, чтобы потом саморезами или клепками закрепить гофролист. таким образом он оказывается заподлицо с каркасом.
BAR-Honda
26.04.2009 в 23:15:26
#1158147
obivkadvey То есть 20*40 приваривается только с одной стороны?
obivkadvey
26.04.2009 в 23:30:41
#1158193
каркас можно 50х50
BAR-Honda
08.05.2009 в 09:16:12
#1175159
Нахожусь в процессе проработки будущей конструкции ворот. Благодаря форуму многое прояснилось, единственное еще не определился арматурой откатных ворот, импортная получается очень дорогая... нашел несколько отечественных вариантов и один в Украине (но с доставкой от туда будут проблемы) Так что если кто сможет что-нибудь посоветовать по более бюджетной арматуре - с радостью выслушаю!!!
И еще один момент, как наиболее точно сварить каркас ворот, что бы все было в одной плоскости, сварочного стола длиной 5 м у меня нет... да и все дорожки, на даче не идеально ровные.
Вопрос - как сварить ворота в одной плоскости?
serezhiki
Ижевск
08.05.2009 в 10:58:29
#1175300
А уровень? А опоры? Единственная проблема, это правильная последовательность наложения сварочных швов. Если сразу проваривать может существенно увести створки, произойдет коробление.
Vidis
Лебедянь
08.05.2009 в 11:11:00
#1175323
Может вам чертежик чем поможет.
BAR-Honda
11.05.2009 в 21:09:31
#1178687
Господа, может кто-нибудь подскажет скольковесит 1 п.м трубы 60х40, 40х40, 50х50, 60х60, 20х20, 40х20 что-то не нашел эту информацию.
Виктор.
Нашел! Наименование Остатки на складе Цена за т. Цена за м.п. Вес, погон. м
Трубы профильные
Труба профильная 100х100х5 15,500 Труба профильная 100х80х3 8,400 Труба профильная 120х120 х4 14,735
Труба профильная 20х20 х2 1,180
Труба профильная 25х25 х2 1,560
Труба профильная 30х20 х2 1,500
Труба профильная 30х30 х2 1,870
Труба профильная 40х20 х2 1,850
Труба профильная 40х25 х2 2,050
Труба профильная 40х40 х2 2,400
Труба профильная 50х25 х2 2,310 Труба профильная 50х30 х3 3,550 Труба профильная 50х50 х2 2,840
Труба профильная 60х30 х2 2,930
Труба профильная 60х30 х3 3,835
Труба профильная 60х40 х2 3,090
Труба профильная 60х40 х3 4,300
Труба профильная 80х80 х3 7,410
Труба профильная 80х80 х4 9,780
DSP007
12.05.2009 в 15:28:09
#1179748
Геометрия в школе была самым нелюбимым уроком, ан по жизни наука полезная...:mad: возьмем простейшие случаи 80х100х4=( 8см+8см+10см+10см)х0,4см х100 см х 8г/см3/1000000 (1000000- пересчет из граммов в тонны)
100х100х5= ((10х10х3.14/4)-(9х9х3.14/4))х0,5см х100 см х8г/см3/1000000
йцукер
Рязань
12.05.2009 в 15:54:49
#1179797
BAR-Honda написал : Господа, может кто-нибудь подскажет скольковесит 1 п.м трубы
В инете полно бесплатных программок. Например эта http://snab-metall.ru/pipecalc.htm
BAR-Honda
13.05.2009 в 21:46:28
#1182191
Спасибо за советы, с весом 1 п.м. разобрался. Набросал чертежик ворот: покритикуйте, пожалуйста. Каркас будет из профиля 60х40, внутри прямоугольной части полотна ворот,усилители из профиля 40х40 (к ним же будет крепится профнастил) и лицевая часть будет обшиваться профнастилом МП-20Х1100. Единственный момент не очень много усилителей внутри полотна ворот делать собираюсь? Может можно меньше сделать? Посмотрел фото ворот у obivkadvey он вообще усилителей не делал. Я так понял что сам по себе профнастил жесткость конструкции придает. Вобщем жду критику. Сразу скажу с сопороматом в институте не дружил...
При подсчете с запасом масса полотна ворот получается порядка 170 кг
На всякий случай прикрепил чертеж в Word
obivkadvey
13.05.2009 в 22:10:01
#1182259
Вечер добрый! Ворота жесткие не только за счет профлиста, а и за счет рельса на котором сварены. К слову сказать, когда делал свои, спецы предлагали на рельсе выложить кирпичную кладку - ну это прикольно - стена отъезжает. и еще:в закрытом положении рама ворот удерживается по углам-с одной стороны внизу ролинг-центр, вверху-ролики, с другой стороны уловители сверху и снизу. Т.о. ни ветер ни что-то еще ее не согнет. Если только корова, например, с разбегу....:)
BAR-Honda
13.05.2009 в 22:19:13
#1182288
obivkadvey написал : Вечер добрый! Ворота жесткие не только за счет профлиста, а и за счет рельса на котором сварены.
Хочется понадежней, покрепче. :) А вы какой фирмы направляющие использовали? А то я еще не определился. И еще один момент почти во всех конторах предлагают использовать в качестве платформы для роликов 200 швеллер, такого к сожалению нет в наличии, а есть 180. Глянул по размерам опорных поверхностей роликов вроде 180 с запасом пролезает. Ролики у большинства систем имеют ширину площадки порядка 100-140 мм.
тад
Донецк
13.05.2009 в 22:25:54
#1182309
BAR-Honda написал : нашел несколько отечественных вариантов и один в Украине
подскажите где, пока у нас ничего не нашел.
obivkadvey
13.05.2009 в 22:33:19
#1182332
А втоматика у меня CAME, остальное-не помню, к сожалению. Так-же как Вы обзванивал все фирмы и собирал информацию, когда покупал, менеджер дал схемы как все это лучше сделать. Швеллер у меня тоже 180-главное прикрутиться былоб куда.
ApolloMaster
13.05.2009 в 22:39:33
#1182348
Привет!Занимаюсь воротами не один год, помогу чем смогу.На рисунке видно как нарезаны трубы (под 90), на углах лучше нарезать по 45 и прочнее и красивее....Варить лучше полуавтоматом и наподготовленой поверхности ,подойдут две трубы выставленые по уровню.
BAR-Honda
13.05.2009 в 23:04:01
#1182394
тад написал : подскажите где, пока у нас ничего не нашел.
На Украине вобще оптимальный вариант есть: http://vipvorota.com.ua/?f=furniture
В России http://www.vorota-vs.ru/files/furnitura.php http://www.doorhan.ru/official/_ru__/contacts/_ide302/_image__i491
obivkadvey написал : Швеллер у меня тоже 180-главное прикрутиться былоб куда.
Я буду фундамент под ворота заливать, так что я к ниму привариваю арматуру и бетонирую, так как и рекомендуют при монтаже откатных ворот.
ApolloMaster написал : Привет!Занимаюсь воротами не один год, помогу чем смогу.На рисунке видно как нарезаны трубы (под 90), на углах лучше нарезать по 45 и прочнее и красивее....Варить лучше полуавтоматом и наподготовленой поверхности ,подойдут две трубы выставленые по уровню.
Если можно то обоснуйте, почему под 45 градусов по углам лучше будет? По моему более трудоемкий процесс получается? Или я не прав? Да, и больше всего напрягает вопрос, как перед сваркой всю конструкцию лучше всего будет в один уровень вывести.
Виктор.
тад
Донецк
13.05.2009 в 23:47:23
#1182503
Огромное спасибо!
DSP007
14.05.2009 в 00:20:25
#1182555
Кстати советую под ворота не столбики, а монолитную ленту из ж/б , сантиметров 40 или более. Для висячих ворот- небольшое отклонение столба пофиг, а откатные- более сложный механизм.
тад
Донецк
14.05.2009 в 11:51:04
#1183059
Кстати, созвонился с http://vipvorota.com.ua/?f=furniture , комплект №3 стоит на сегодня 225$, а №4-200$. Будем брать.
ApolloMaster
14.05.2009 в 12:24:12
#1183117
BAR-Honda написал : Если можно то обоснуйте, почему под 45 градусов по углам лучше будет? По моему более трудоемкий процесс получается? Или я не прав?
Сварочный шов по площади больще поэтому и прочнее
ApolloMaster
14.05.2009 в 12:25:59
#1183118
BAR-Honda написал : Да, и больше всего напрягает вопрос, как перед сваркой всю конструкцию лучше всего будет в один уровень вывести.
"На коленке" ровно поставить сложно, но можно.
ApolloMaster
14.05.2009 в 12:27:08
#1183122
Первое это фундамент
ApolloMaster
14.05.2009 в 12:32:26
#1183130
Второе сами ворота http://www.rolls.ru/recommendation Вам нужны самонесущие...
ApolloMaster
14.05.2009 в 13:47:02
#1183224
"На коленке" сначала выставляют балку на роликах...потом приваривают в шахматном порядке от центра металлоконструкцию ворот
BAR-Honda
14.05.2009 в 15:07:11
#1183371
ApolloMaster написал : Первое это фундамент
Это все понятно. У меня главный вопрос был по конструкции полотна ворот (сообщение №13). Да, я, кстати, планировал сначала направляющую приварить к воротам, а затем уже их монтировать на ролики. По швам все понял, но как мне кажется без сварочного большого стола, проще будет именно под 90 градусов резать и варить...
Виктор.
obivkadvey
14.05.2009 в 15:30:03
#1183402
под 45 сложно, а чтобы красиво и вода не затекала можно так:
ApolloMaster
14.05.2009 в 21:23:31
#1183951
BAR-Honda написал : Да, я, кстати, планировал сначала направляющую приварить к воротам, а затем уже их монтировать на ролики.
можно и так однако вы будите варить варота набоку и как бы лежа неподвергая конструкцию никаким нагрузкам и при установке получаться что ворота клюнут вниз...можно конечно отрегулировать на опорах, но в "полевых условиях" я варил именно раздельно... хотя у вас не такой уж и широкий проем и возможно удастьтся создать прочную конструкцию...
