BAR-Honda написал : Господа, может кто-нибудь подскажет скольковесит 1 п.м трубы
В инете полно бесплатных программок. Например эта
12.05.2009 в 15:54:49
13.05.2009 в 21:46:28
Спасибо за советы, с весом 1 п.м. разобрался. Набросал чертежик ворот: покритикуйте, пожалуйста. Каркас будет из профиля 60х40, внутри прямоугольной части полотна ворот,усилители из профиля 40х40 (к ним же будет крепится профнастил) и лицевая часть будет обшиваться профнастилом МП-20Х1100. Единственный момент не очень много усилителей внутри полотна ворот делать собираюсь? Может можно меньше сделать? Посмотрел фото ворот у obivkadvey он вообще усилителей не делал. Я так понял что сам по себе профнастил жесткость конструкции придает. Вобщем жду критику. Сразу скажу с сопороматом в институте не дружил...
При подсчете с запасом масса полотна ворот получается порядка 170 кг
На всякий случай прикрепил чертеж в Word
13.05.2009 в 22:10:01
Вечер добрый! Ворота жесткие не только за счет профлиста, а и за счет рельса на котором сварены. К слову сказать, когда делал свои, спецы предлагали на рельсе выложить кирпичную кладку - ну это прикольно - стена отъезжает. и еще:в закрытом положении рама ворот удерживается по углам-с одной стороны внизу ролинг-центр, вверху-ролики, с другой стороны уловители сверху и снизу. Т.о. ни ветер ни что-то еще ее не согнет. Если только корова, например, с разбегу....:)
13.05.2009 в 22:19:13
obivkadvey написал : Вечер добрый! Ворота жесткие не только за счет профлиста, а и за счет рельса на котором сварены.
Хочется понадежней, покрепче. :) А вы какой фирмы направляющие использовали? А то я еще не определился. И еще один момент почти во всех конторах предлагают использовать в качестве платформы для роликов 200 швеллер, такого к сожалению нет в наличии, а есть 180. Глянул по размерам опорных поверхностей роликов вроде 180 с запасом пролезает. Ролики у большинства систем имеют ширину площадки порядка 100-140 мм.
13.05.2009 в 22:25:54
BAR-Honda написал : нашел несколько отечественных вариантов и один в Украине
подскажите где, пока у нас ничего не нашел.
13.05.2009 в 22:33:19
А втоматика у меня CAME, остальное-не помню, к сожалению. Так-же как Вы обзванивал все фирмы и собирал информацию, когда покупал, менеджер дал схемы как все это лучше сделать. Швеллер у меня тоже 180-главное прикрутиться былоб куда.
13.05.2009 в 22:39:33
Привет!Занимаюсь воротами не один год, помогу чем смогу.На рисунке видно как нарезаны трубы (под 90), на углах лучше нарезать по 45 и прочнее и красивее....Варить лучше полуавтоматом и наподготовленой поверхности ,подойдут две трубы выставленые по уровню.
13.05.2009 в 23:04:01
тад написал : подскажите где, пока у нас ничего не нашел.
На Украине вобще оптимальный вариант есть:
В России
obivkadvey написал : Швеллер у меня тоже 180-главное прикрутиться былоб куда.
Я буду фундамент под ворота заливать, так что я к ниму привариваю арматуру и бетонирую, так как и рекомендуют при монтаже откатных ворот.
ApolloMaster написал : Привет!Занимаюсь воротами не один год, помогу чем смогу.На рисунке видно как нарезаны трубы (под 90), на углах лучше нарезать по 45 и прочнее и красивее....Варить лучше полуавтоматом и наподготовленой поверхности ,подойдут две трубы выставленые по уровню.
Если можно то обоснуйте, почему под 45 градусов по углам лучше будет? По моему более трудоемкий процесс получается? Или я не прав? Да, и больше всего напрягает вопрос, как перед сваркой всю конструкцию лучше всего будет в один уровень вывести.
Виктор.
13.05.2009 в 23:47:23
Огромное спасибо!
14.05.2009 в 00:20:25
Кстати советую под ворота не столбики, а монолитную ленту из ж/б , сантиметров 40 или более. Для висячих ворот- небольшое отклонение столба пофиг, а откатные- более сложный механизм.
14.05.2009 в 11:51:04
Кстати, созвонился с , комплект №3 стоит на сегодня 225$, а №4-200$. Будем брать.
