13.03.2007 в 22:48:33
#363265
Здравствуйте, друзья. Заканчиваю на даче установку теплицы , встал вопрос организации полива (собираюсь выращивать огурцы-помидоры). Т.к. приезжаю восновном по выходным, хотелось бы сделать так, чтобы вода текла непрерывно ( по капле, так сказать, и чтобы это не было вредно растениям) .Рядом с теплицей на высоте 2м установлена кубовая ёмкость для воды. Из ёмкости выходит мет труба 1”. Хотелось бы спросить у тех,кто уже сделал что-то подобное у себя на участке, насколько функционально и удобно организовать и как,из каких материалов такой «капельный полив». Не практичней ли будет поливать обычной лейкой ? Где-то прочитал, что даже капельный полив включают на какое-то время для полива растений,и выключают,т.е. вода непрерывно не льётся. ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ заморачиваться с таким поливом? Вот в чём вопрос. Благодарю.
13.03.2007 в 23:28:26
#363287
Странный подход... Огурцам и помидорам нужны вобщем то разные условия... Огурцам - тепло и очень влажный грунт и воздух тоже, а помидорам - грунт "скорее сухо", редким, но обильным поливом, а воздух - вообще сухой. Им нужны разные теплицы, иначе не будет урожая ни того ни другого, за 2-мя зайцами гнаться не след.
Что касется полива - толстая труба под потолком, со множеством "тройничков" самого мелкого диаметра. От тройничка - длинный кембрик, на конце - проволочная петля. Втыкаете ее в землю в нужном месте. Ток воды регулируете сильной прицепкой на кембрике или зажимом...
К медикам обратитесь - ведь это та же "капельница"... Наборы "игла-кембрик-зажим" - одноразовые, копейки стоят...
14.03.2007 в 00:02:09
#363319
Если выращивать только рассаду, то ей требуются примерно одинаковые условия... Ни разу в теплицах капельный полив не встречал, буду следить за темой, у нас под ростовом есть какая-то контора, которая занимается производством систем капельного орошения, но там промышленные масштабы(орошаются поля в несколько десятков га), вода там подается кратковременно на нужное время.
Модест написал : Т.к. приезжаю восновном по выходным
С таким подходом в теплице трудно что-то вырастить... Поверьте мне на слово.
14.03.2007 в 10:24:18
#363515
Kolegg написал : Если выращивать только рассаду, то ей требуются примерно одинаковые условия... Ни разу в теплицах капельный полив не встречал, буду следить за темой, у нас под ростовом есть какая-то контора, которая занимается производством систем капельного орошения, но там промышленные масштабы(орошаются поля в несколько десятков га), вода там подается кратковременно на нужное время. С таким подходом в теплице трудно что-то вырастить... Поверьте мне на слово.
Режим полива зависит от агротехники конкретной культуры. В Португалии мандариновые рощи видел - там каждое дерево в своем контейнере, к каждому контейнеру подведен шланг. Режима полива - не знаю... :) Для огурцов - вообще лучше увлажнитель воздуха поставить -= мелкий душик... И воздух влажный будет и на землю будет капать. А помидоры в средней азии (сосед беженец рассказывал) - просто арык раз в 2-3 дня открывают и устраивают потоп. Что б на листья вода попала - ни-ни! А у нас росы холодные - здравствуй фитофтора... Т.ч. теплица должна быть заточена под конкретную культуру...
То, что "наездами" в ней ничего нормально не вырастить (без автоматики) - согласен на 100%.
Что там было лучше, чем без нее - нужен или постоянный контроль, или серьезная автоматизация.
14.03.2007 в 14:54:55
#363757
сам еще не прочел, но должно быть интересно
15.03.2007 в 03:42:28
#364347
КонстаТим написал : А помидоры в средней азии (сосед беженец рассказывал) - просто арык раз в 2-3 дня открывают и устраивают потоп. Что б на листья
У нас примерно тож самое, но при выращивании рассады поливали одинаково часто и огурцы и помидоры. После высадки, конечно, разные режимы. А если все растить в теплице по полному циклу, то в одной теплице сделать это достаточно сложно(если стремиться к максимальной эффективности)
15.03.2007 в 03:46:03
#364348
КонстаТим написал : Что там было лучше, чем без нее - нужен или постоянный контроль, или серьезная автоматизация.
Микроклимат и полив автоматизировать можно :-) А вот сорняки... Не представляю как в теплице использовать гербециды(всмы не сталкивался тесно с теплицами полного цикла).
15.03.2007 в 04:54:09
#364350
2Модест Есть контроллеры для систем капельного полива. Наверное то что Вам нужно. Я такой в нашем OBI видел.
15.03.2007 в 09:59:15
#364451
Kolegg написал : Микроклимат и полив автоматизировать можно :-) А вот сорняки... Не представляю как в теплице использовать гербециды(всмы не сталкивался тесно с теплицами полного цикла).
Надо стараться их туда не заносить. Передерживать землю, истреблять сорняки, а уж потом - в теплицу.
Имхо, по крайней мере - от подавляющего большинства удасться избавиться.
15.03.2007 в 14:18:40
#364693
в выходные ездил в магазин узновать во сколько мне обойдется автоматический полив участка.
15.03.2007 в 19:18:19
#365064
Где автор-то???
Зайди вот на эту страничку:
15.03.2007 в 19:33:13
#365075
А самое простое, это проложить из бочки плачущий шланг, отрегулировав подачу в него воды. В емкости установить поплавковый выключатель, который будет управлять насосом.
Вода в емкости заканчивается - поплавок сигнализирует насосу, что надо бы поработать. После накачки необходмого уровня поплавок отключает насос, а вода продолжает поступать к корням по плачущему шлангу. Т.е. полив будет непрерывный, но экономный. Это равносильно что ты разово будешь выливать тонны воды, которая частично промочет землю, а остальное уйдет в дренаж. При использовании плачущих шлангом или капельниц - вся вода будет доставаться только корням растений. Дополнительно это несколько снижает темп роста сорняков.
17.03.2007 в 12:57:44
#366243
dmc написал : Где автор-то???
А...Автор,друзья внимательно следит за интернетд****ами,затаив дыхание.
dmc написал : Т.е. полив будет непрерывный, но экономный. Это равносильно что ты разово будешь выливать тонны воды, которая частично промочет землю, а остальное уйдет в дренаж.
Вот если б такая система у кого-то работала,чтобы узнать,заливает или нет водой растения,и т.д. и т.п. Благодарю.
17.03.2007 в 13:20:59
#366257
Модест написал : ...заливает или нет водой растения,и т.д. и т.п. Благодарю.
Как отрегулируете - так и будет. Заливать или нет...
Начните с простого... Возьмите пластиковую 2,5 литровую бутылку, проколите у самого горлышка дырочку иголочкой, а в дне - побольше. Наливаете воды и втыкаете (или ставите) ее горлом вниз у растения. Вот из бутылочки и будет "кап-кап-кап". Пондравится - сделаете стационарный капельный полив.
17.03.2007 в 19:45:17
#366485
Вопрос с сорняками решается предельно просто. Сейчас в продаже появился чёрный спандбонд (с названием могу и ошибиться), производства Белоруссии. Это нетканный материал, пропускающий и воду и воздух Предназначен, по определению, к использованию на клубничных грядках. Эффективность его там несколько хуже чем в теплицах. Надо тщательнейшим образом укрыть всю грядку, в местах посадки рассады делаются ножом крестообразные надрезы, в этих местах и будет посажено растение. У Вас в начале может сложиться мнение, что растения притормаживают в росте - не отчаивайтесь и подождите, всё будет нормально и урожай не опаздает ни на один день. А про сорняки Вы просто .......забудете. Разве, что только самый ушлый из них вылезет рядом с посадкой. Этот материал в теплице можно повторно использовать несколько лет. У меня он прослужил три сезона, и большая его часть будет ещё раз использоватся. На клубнике он служит только год. Виной тому птицы - под материалом они чувствуют насекомых и расклёвывают плёнку. Мне дятел расклевал конёк дома (около 10 метров, на всю длину ....от уха до уха) - чуял еду сквозь рубероид.Теперь крыша из ондулина, а конёк из "оцинковки". Старые куски этого спанбонда и дальше можно с успехом использовать: я их нарезаю полосками по 5-15 см. и укладываю поперёк грядок, концы полосок прижимаю что бы их не сдуло ветром. Между полосками сажаю всё, что душе угодно, любые семена. Количество сорняков уменьшается в разы. Но и самая пропащая плёнка ещё не пропала - её можно расстилать под верхним слоем садовых дорожек (под, скажем, песком или мелким гравием) - дорожки не будут заростать. А ещё можно выстилить приствольный круг у деревьев и кустов, присыпав сверху землёй. Может есть и другие варианты применения.
17.03.2007 в 22:55:33
#366610
Сейчас на ВВЦ проходит выставка -ярмарка "Дача, Сад, Огород" в 20 пав., там одна на одном стенде предлагают системы капельного полива. Сама интересуюсь, поэтому взяла листовочку. Делают в Белоруссии, ссылка www.lesservice.by
18.03.2007 в 01:02:48
#366691
Спасибо,друзья.Как сделаю чего-нибудь - пришлю фото
18.03.2007 в 18:46:22
#367042
Согласен с КонстаТим, оапробовали систему полива с пластиковыми бутылками. В крышке сверлится отверстие, дно обрезается. Бутылка горлышком вниз втыкается у растения. Аккуратно наливается вода из лейки. Для куста томатов на неделю достаточно. Земля у куста на поверхности остаётся сухой. Пластиковая бутылка должна быть из под тёмного пива. Кстати, автоматически решается проблема сорняков. Им влаги уже достаётся меньше. Кроме того, весной подготовив грядки в парнике, на 1 неделю оставляем без посадок. Вылезшие в течении этого срока сорняки обрабатываем Раундапом. Хватает практически на весь сезон. Кстати, Раундапом пользумся более 12 лет, прополка практически исключена из работ на участке.
Lili07
С ИП "Лессервис" общаюсь более 5 лет. Фирма и люди достойные, жена чуть не заставила приобрести у них систему капельного полива (я отвлёкся, а менеджер так и вился вокруг неё). Это их собственная разработка. Отбился только тем, что в тот момент шуруповёрт Бош был нужнее. Если возникнут вопросы, отправлю их непосредственному изготовителю.
С уважением, Валентин.
18.03.2007 в 22:11:19
#367180
А какую воду Вы собираетесь использовать для капельного полива???
Если из колодца или скважины - то забьются через год-другой все маленькие трубочки или дырочки.
21.03.2007 в 11:08:30
#369750
Я думал прикрутить ПП или другой чёрный шланг от ёмкости (полиэтиленовый шланг,вроде,будет на солнце разрушаться), в теплице сделать разветвление на 4 трубки из этого-же материала и положить их на землю или на какую-то подставку от земли,чтоб не забивать грязью. В ПП трубах, что на земле тоненьким сверлом или шилом сделать отверстия равномерно, чтобы поток воды можно измерить в количестве капель / за единицу времени. Изначально,чтобы не портить весь материал, потренироваться с потоком на небольшом куске,всмысле подобрать оптимальный диаметр отверстий. Насчёт забиваний отверстий – это актуально, думаю. Может,как профилактика, подавать напор воды в эту систему и продавливать грязь в забившихся отверстиях. Теплица 3х6м. Много,наверно,пластиковых бутылок надо для полива,хотя тоже вариант. Можно попробовать использовать бОльшие пластиковые ёмкости. Планирую всю теплицу засадить огурцами и перцем в этом году,они, вроде, должны ужиться по температурным и влажностным показателям. И главное, режим полива получается непрерывный, без включений/выключений руками или насосом. Надо следить только за уровнем воды в 1000 литровой ёмкости. Очень важен практический опыт, не утонут в воде растения-то при такой схеме полива, или как часто будут забиваться отверстия в пластиковых шлангах. Вода из скважины.Благодарю.
04.06.2007 в 20:54:00
#427657
Друзья! Не мудрите с самодельным поливом. Цены на капельницы сейчас не столь высоки, чтобы заниматься изобретением собственных моделей капельниц. Я вот в прошлое лето решил сделать капельный полив для нескольких кустов огурцов. Над грядкой соорудил горизонтальную опору на высоте около 1,2м над землей, закрепил на ней несколько 1,5 литровых пластиковых бутылок из-под минералки. В нижней (толстостенной) части каждой бутылки просверлил отверстие и вставил внатяг пластмассовую иглу с медицинской капельницей. Налил в бутылки воду и отрегулировал расход так, чтобы капли равномерно вытекали из другого конца медицинской капельницы. Оставил систему в таком состоянии, а вечером обнаружил, что у меня не вытекла вся вода - по каким-то причинам часть воды не желала выходить из бутылки. Так и сяк пытался настраивать систему, - но безуспешно: часть вытекет, а часть остается! Так и бросил это занятие. А в мае этого года решил частями покупать систему капельного полива. Собирать буду сам. Сейчас в Интернете разбираюсь что к чему, поскольку существует несколько производителей таких устройств со своими тонкостями каждый. Если кого интересует, могу дать адреса наших и Израильских фирм (они, кстати, первыми начали их конструировать для широкого применения).
05.06.2007 в 22:01:10
#428674
Для полива использую бак 1000 л + насос с проходной автоматикой + разводка по огороду, поливаем вечером и сразу заполняем бак водой из скважины (37 м). За ночь и следующий день прогревается. В теплице 6х4 м стоит дополнительная бочка 200 л, поднятая под крышу (для самотека) + разводка по теплице. Бабуля ходит со своим маленьким шлангом и подсоединяется где ближе. Чищу бочки каждую весну перед сезоном (выгребаю тяпкой какую-то каку и промываю). Шланги не забиваются, но забиваются быстросъемные соединители (лечится отсоединил-промыл-соединил). Первый год использовал покупной кап.полив двух видов в теплице. Не понравилась неравномерность полива (ближе к бочке - есть полив, дальше - сухо). На следующую весну не смог запустить - все забито.... Вывод - требовательность к воде. Этой весной поставил рядом с первой бочкой вторую (+1000 л) и вторую теплицу 6х3 м. Во второй теплице бабушка просто ставит несколько леек и наполняет их водой из шланга с вечера. И никакого капельного полива. Дай бог силы в ее короткие ноги. Движение - жизнь!!!
06.06.2007 в 18:49:10
#429324
2Klausss
Klausss написал : Первый год использовал покупной кап.полив двух видов в теплице. Не понравилась неравномерность полива (ближе к бочке - есть полив, дальше - сухо). На следующую весну не смог запустить - все забито.... Вывод - требовательность к воде.
Какую разновидность капельного полива Вы использовали?
06.06.2007 в 19:59:34
#429364
Искал в Инете - не нашел картинок. Первая: в жесткую трубку в любом месте вворачиваешь маленькую капельницу (она как-бы с резьбой). Вторая: в жесткую трубку вворачиваешь тройничек, на тройничек одеваешь две тоненькие трубочки, в концы трубочек вставляешь пластмассовую ножку. Змеевичком ~5см во внутрь трубки, снаружи ~10см ножка, которую и втыкаешь рядом со стволом в землю. И первая и вторая производства Россия.
06.06.2007 в 23:13:52
#429469
2Klausss
Все понятно, вы приобрели так называемые НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЕ капельницы, производительность которых (т.е. объем воды, вытекаемой за единицу времени) напрямую зависит от давления в трубе, причем это давление выше там, где ближе к источнику воды, т.е. "ближе к бочке - есть полив, дальше - сухо". проблема решается применением КОМПЕНСИРОВАННЫХ капельниц, у которых одинаковый расход при подсоединении их как в начале трубы, так и в конце...
Смотрите на farmgarden.ru, poliv.info
07.06.2007 в 13:43:53
#429870
2jek
Вы совершенно правы.
Если бы еще КОМПЕНСИРОВАННЫЕ не забивались...
Или делать водоподготовку до питьевой воды?
07.06.2007 в 18:03:25
#430084
Klausss написал : Искал в Инете - не нашел картинок
Вот ссылки
07.06.2007 в 19:25:35
#430145
Эти я видел - похожи. Но не эти. Хотя принцип тот же. Сфоткаю на выходные, если найду на даче.
07.06.2007 в 19:28:26
#430146
Есть еще производства НИИ из Коломны, но цена 1800р.
08.06.2007 в 11:35:44
#430575
2Klausss > Если бы еще КОМПЕНСИРОВАННЫЕ не забивались... Или делать водоподготовку до питьевой воды?
А что, действительно забиваются? Наверное надо ставить фильтр. Но фильтры, идущие в комплекте с системами капельного полива - дорогие. Я читал, что для этого дела приспосабливают фильтры от бытовых ОСМОТИЧЕСКИХ систем очистки воды (именно осмотических!). Их стоимость невысока - около 80 рублей, а степень очистки - по-моему 8 микрон.
