DMC
DMC
15.03.2007 в 19:33:13
А самое простое, это проложить из бочки плачущий шланг, отрегулировав подачу в него воды. В емкости установить поплавковый выключатель, который будет управлять насосом.
Вода в емкости заканчивается - поплавок сигнализирует насосу, что надо бы поработать. После накачки необходмого уровня поплавок отключает насос, а вода продолжает поступать к корням по плачущему шлангу. Т.е. полив будет непрерывный, но экономный. Это равносильно что ты разово будешь выливать тонны воды, которая частично промочет землю, а остальное уйдет в дренаж. При использовании плачущих шлангом или капельниц - вся вода будет доставаться только корням растений. Дополнительно это несколько снижает темп роста сорняков.
Модест
Модест
Аахен
17.03.2007 в 12:57:44
dmc написал : Где автор-то???
А...Автор,друзья внимательно следит за интернетд****ами,затаив дыхание.
dmc написал : Т.е. полив будет непрерывный, но экономный. Это равносильно что ты разово будешь выливать тонны воды, которая частично промочет землю, а остальное уйдет в дренаж.
Вот если б такая система у кого-то работала,чтобы узнать,заливает или нет водой растения,и т.д. и т.п. Благодарю.
КонстаТим
КонстаТим
17.03.2007 в 13:20:59
Модест написал : ...заливает или нет водой растения,и т.д. и т.п. Благодарю.
Как отрегулируете - так и будет. Заливать или нет...
Начните с простого... Возьмите пластиковую 2,5 литровую бутылку, проколите у самого горлышка дырочку иголочкой, а в дне - побольше. Наливаете воды и втыкаете (или ставите) ее горлом вниз у растения. Вот из бутылочки и будет "кап-кап-кап". Пондравится - сделаете стационарный капельный полив.
Просто Дед
Просто Дед
17.03.2007 в 19:45:17
Kolegg написал : Микроклимат и полив автоматизировать можно :-) А вот сорняки..
Вопрос с сорняками решается предельно просто. Сейчас в продаже появился чёрный спандбонд (с названием могу и ошибиться), производства Белоруссии. Это нетканный материал, пропускающий и воду и воздух Предназначен, по определению, к использованию на клубничных грядках. Эффективность его там несколько хуже чем в теплицах. Надо тщательнейшим образом укрыть всю грядку, в местах посадки рассады делаются ножом крестообразные надрезы, в этих местах и будет посажено растение. У Вас в начале может сложиться мнение, что растения притормаживают в росте - не отчаивайтесь и подождите, всё будет нормально и урожай не опаздает ни на один день. А про сорняки Вы просто .......забудете. Разве, что только самый ушлый из них вылезет рядом с посадкой. Этот материал в теплице можно повторно использовать несколько лет. У меня он прослужил три сезона, и большая его часть будет ещё раз использоватся. На клубнике он служит только год. Виной тому птицы - под материалом они чувствуют насекомых и расклёвывают плёнку. Мне дятел расклевал конёк дома (около 10 метров, на всю длину ....от уха до уха) - чуял еду сквозь рубероид.Теперь крыша из ондулина, а конёк из "оцинковки". Старые куски этого спанбонда и дальше можно с успехом использовать: я их нарезаю полосками по 5-15 см. и укладываю поперёк грядок, концы полосок прижимаю что бы их не сдуло ветром. Между полосками сажаю всё, что душе угодно, любые семена. Количество сорняков уменьшается в разы. Но и самая пропащая плёнка ещё не пропала - её можно расстилать под верхним слоем садовых дорожек (под, скажем, песком или мелким гравием) - дорожки не будут заростать. А ещё можно выстилить приствольный круг у деревьев и кустов, присыпав сверху землёй. Может есть и другие варианты применения.
Lili07
Lili07
17.03.2007 в 22:55:33
Сейчас на ВВЦ проходит выставка -ярмарка "Дача, Сад, Огород" в 20 пав., там одна на одном стенде предлагают системы капельного полива. Сама интересуюсь, поэтому взяла листовочку. Делают в Белоруссии, ссылка www.lesservice.by
Модест
Модест
Аахен
18.03.2007 в 01:02:48
Спасибо,друзья.Как сделаю чего-нибудь - пришлю фото
BVN
BVN
Минск
18.03.2007 в 18:46:22
Согласен с КонстаТим, оапробовали систему полива с пластиковыми бутылками. В крышке сверлится отверстие, дно обрезается. Бутылка горлышком вниз втыкается у растения. Аккуратно наливается вода из лейки. Для куста томатов на неделю достаточно. Земля у куста на поверхности остаётся сухой. Пластиковая бутылка должна быть из под тёмного пива. Кстати, автоматически решается проблема сорняков. Им влаги уже достаётся меньше. Кроме того, весной подготовив грядки в парнике, на 1 неделю оставляем без посадок. Вылезшие в течении этого срока сорняки обрабатываем Раундапом. Хватает практически на весь сезон. Кстати, Раундапом пользумся более 12 лет, прополка практически исключена из работ на участке. Lili07
С ИП "Лессервис" общаюсь более 5 лет. Фирма и люди достойные, жена чуть не заставила приобрести у них систему капельного полива (я отвлёкся, а менеджер так и вился вокруг неё). Это их собственная разработка. Отбился только тем, что в тот момент шуруповёрт Бош был нужнее. Если возникнут вопросы, отправлю их непосредственному изготовителю. С уважением, Валентин.
Klausss
Klausss
18.03.2007 в 22:11:19
А какую воду Вы собираетесь использовать для капельного полива???
Если из колодца или скважины - то забьются через год-другой все маленькие трубочки или дырочки.
Модест
Модест
Аахен
21.03.2007 в 11:08:30
Я думал прикрутить ПП или другой чёрный шланг от ёмкости (полиэтиленовый шланг,вроде,будет на солнце разрушаться), в теплице сделать разветвление на 4 трубки из этого-же материала и положить их на землю или на какую-то подставку от земли,чтоб не забивать грязью. В ПП трубах, что на земле тоненьким сверлом или шилом сделать отверстия равномерно, чтобы поток воды можно измерить в количестве капель / за единицу времени. Изначально,чтобы не портить весь материал, потренироваться с потоком на небольшом куске,всмысле подобрать оптимальный диаметр отверстий. Насчёт забиваний отверстий – это актуально, думаю. Может,как профилактика, подавать напор воды в эту систему и продавливать грязь в забившихся отверстиях. Теплица 3х6м. Много,наверно,пластиковых бутылок надо для полива,хотя тоже вариант. Можно попробовать использовать бОльшие пластиковые ёмкости. Планирую всю теплицу засадить огурцами и перцем в этом году,они, вроде, должны ужиться по температурным и влажностным показателям. И главное, режим полива получается непрерывный, без включений/выключений руками или насосом. Надо следить только за уровнем воды в 1000 литровой ёмкости. Очень важен практический опыт, не утонут в воде растения-то при такой схеме полива, или как часто будут забиваться отверстия в пластиковых шлангах. Вода из скважины.Благодарю.
jek
jek
Липецк
04.06.2007 в 20:54:00
Друзья! Не мудрите с самодельным поливом. Цены на капельницы сейчас не столь высоки, чтобы заниматься изобретением собственных моделей капельниц. Я вот в прошлое лето решил сделать капельный полив для нескольких кустов огурцов. Над грядкой соорудил горизонтальную опору на высоте около 1,2м над землей, закрепил на ней несколько 1,5 литровых пластиковых бутылок из-под минералки. В нижней (толстостенной) части каждой бутылки просверлил отверстие и вставил внатяг пластмассовую иглу с медицинской капельницей. Налил в бутылки воду и отрегулировал расход так, чтобы капли равномерно вытекали из другого конца медицинской капельницы. Оставил систему в таком состоянии, а вечером обнаружил, что у меня не вытекла вся вода - по каким-то причинам часть воды не желала выходить из бутылки. Так и сяк пытался настраивать систему, - но безуспешно: часть вытекет, а часть остается! Так и бросил это занятие. А в мае этого года решил частями покупать систему капельного полива. Собирать буду сам. Сейчас в Интернете разбираюсь что к чему, поскольку существует несколько производителей таких устройств со своими тонкостями каждый. Если кого интересует, могу дать адреса наших и Израильских фирм (они, кстати, первыми начали их конструировать для широкого применения).
Klausss
Klausss
05.06.2007 в 22:01:10
Для полива использую бак 1000 л + насос с проходной автоматикой + разводка по огороду, поливаем вечером и сразу заполняем бак водой из скважины (37 м). За ночь и следующий день прогревается. В теплице 6х4 м стоит дополнительная бочка 200 л, поднятая под крышу (для самотека) + разводка по теплице. Бабуля ходит со своим маленьким шлангом и подсоединяется где ближе. Чищу бочки каждую весну перед сезоном (выгребаю тяпкой какую-то каку и промываю). Шланги не забиваются, но забиваются быстросъемные соединители (лечится отсоединил-промыл-соединил). Первый год использовал покупной кап.полив двух видов в теплице. Не понравилась неравномерность полива (ближе к бочке - есть полив, дальше - сухо). На следующую весну не смог запустить - все забито.... Вывод - требовательность к воде. Этой весной поставил рядом с первой бочкой вторую (+1000 л) и вторую теплицу 6х3 м. Во второй теплице бабушка просто ставит несколько леек и наполняет их водой из шланга с вечера. И никакого капельного полива. Дай бог силы в ее короткие ноги. Движение - жизнь!!!
