Klausss написал :
Первый год использовал покупной кап.полив двух видов в теплице. Не понравилась неравномерность полива (ближе к бочке - есть полив, дальше - сухо). На следующую весну не смог запустить - все забито.... Вывод - требовательность к воде.
Какую разновидность капельного полива Вы использовали?
Искал в Инете - не нашел картинок.
Первая: в жесткую трубку в любом месте вворачиваешь маленькую капельницу (она как-бы с резьбой).
Вторая: в жесткую трубку вворачиваешь тройничек, на тройничек одеваешь две тоненькие трубочки,
в концы трубочек вставляешь пластмассовую ножку. Змеевичком ~5см во внутрь трубки, снаружи ~10см ножка, которую и втыкаешь рядом со стволом в землю.
И первая и вторая производства Россия.
2Klausss
Все понятно, вы приобрели так называемые НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЕ капельницы, производительность которых (т.е. объем воды, вытекаемой за единицу времени) напрямую зависит от давления в трубе, причем это давление выше там, где ближе к источнику воды, т.е. "ближе к бочке - есть полив, дальше - сухо". проблема решается применением КОМПЕНСИРОВАННЫХ капельниц, у которых одинаковый расход при подсоединении их как в начале трубы, так и в конце...
Смотрите на farmgarden.ru, poliv.info
2Klausss > Если бы еще КОМПЕНСИРОВАННЫЕ не забивались...
Или делать водоподготовку до питьевой воды?
А что, действительно забиваются?
Наверное надо ставить фильтр. Но фильтры, идущие в комплекте с системами капельного полива - дорогие. Я читал, что для этого дела приспосабливают фильтры от бытовых ОСМОТИЧЕСКИХ систем очистки воды (именно осмотических!). Их стоимость невысока - около 80 рублей, а степень очистки - по-моему 8 микрон.
Есть еще производства НИИ из Коломны, но цена 1800р.
По подробнее о них, если можно.
Вот ссылки
А Росинка, как система полива - очень хлопотная, видел очень много отрицательных отзывов. Требуется много ручной работы по настройке, а потом при переносе системы или при изменении давления в водопроводной сети все настройки расхода воды на каждой капельнице могут "поплыть".
Ведь так?
Ссылкок мало
Называется она КЛИП-36, производства ФГНУ ВНИИ «Радуга», Московская обл., пос. Радужный, Россия, в Москве продается в сети магазинов Газонокосильщик (в их ним каталоге нет)
jek написал :
Ведь так?
Не знаю, 1 месяц нормально, правда сначала потратил пол дня, чтобы наладить 80 капельниц, чтобы они одинаково лили. Про давление: у меня бочка поднята на 1 м метр от земли, соответственно давление все время постоянное 0.1 атм.
Сфоткал одну из систем полива. (фото с телефона - получилось кривовато)
Видна грязь в бочках. Наростает за лето. Хотя вода из скважины 37 м. Анализ воды показал микробиология в норме.
